    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
    • Vumer
      Vumer last edited by
      @dirkhe sagte in Test für mihome-vacuum:
      ja da sind parserfehler, könnre man ggf. Auch nur ins debug schreiben, weil er macht ja weiter.... oder zumindest ins info
      Ich hab auf rot Allergie und gelb macht mich nervös 😉
        ChrisXY last edited by
        puhhh ich verzweifel an der Pause / Resume Ich will es per GUI steuern lassen.
        Leider gibt es keine art toogle ..
        Es gibt nur Pause für Pause.. dann muss man wissen was man gemacht hat.
        Raumreinigung eines Raums läuft ..
        Dann will ich PAUSE absenden. Schalter bleibt auf True ..
        Was nun ? Für Raumreinigung weitermachen gibt es nur resumeroom
        Start= Alles wird Gereinigt ..
        Es gibt keinen toogle? Leider wird auch Pause nicht wieder auf false gesetzt. Somit ist der state von dem schalter auch immer falsch ..
        Müsste das jetzt per Blockly wohl lösen. Oder gibt es da eine bessere Möglichkeit.
        Will blos ein Schalter egal was er macht Pause/Weiter
          dirkhe Developer @ChrisXY last edited by
          @chrisxy conttol.pauseResume sollte das machen, der status eird sogar verändert, wenn du ssuger per hand losfährst, ist also der toggle
            ChrisXY @dirkhe last edited by
            @dirkhe klappt nicht. Wenn ich ihn zu einem Raum schicke zum Reinigen. Kann ich nur mit "pause" stoppen und per "resumroom.." starten. Das pauseResume hat nie einen effekt 😞
              @chrisxy reden wir vom gleichen adapter? Resumeroom gibt es gar nicht.
              zeige mal ein debuglog, da kannst du dann mal psuseresum drücken, wichtig ack auf false
              • Diginix
                Diginix last edited by
                @dirkhe 3.8.5 hat heute beim Saugen von 7 Räumen mit zT 3 im queue immer den korrekten room.state angezeigt und auch die CPU Last sieht über 12 Stunden wie mit 3.6.0 aus. Denke du hast die richtige Stelle gefixt.
                Perfekt wäre es nun noch wenn man in den Instanzenstellungen die Farbwerte aus der mapcreator.js selbst einstellen könnte:
                alt bis 3.6.0
                neu seit 3.8.x (aber auf dunklem Hintergrund bei Saugern ohne Teppicherkennung nachteilig)
                  dirkhe Developer @Diginix last edited by
                  @diginix ich würde da jetzt quasi eine farbthemen liste (mit 2 einträgen) machen wollen. Jetzt bist du gefragt, hast du einevidee, wie man jeweils die farbthemes benennen könnte? So könnte man demnächst noch weitere themes hinzufügen
                  da_Woody Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @dirkhe last edited by
                    @dirkhe irgendwie versteh ich das nicht. da gibts im adapter ja
                    hat aber 0 auswirkung. angezeigt wird ja
                    wo bin ich da falsch abgebogen? 😵
                    • Diginix
                      Diginix @dirkhe last edited by Diginix
                      @dirkhe Mir fällt nur "Light" und "Dark" ein für die zwei bisherigen Farbsets.
                      Farben bis v3.6.0 "Light"
                      Farben seit v3.8.0 "Dark"
                      Aber es ginge natürlich noch heller bzw. dunkler.
                      @da_woody Wenn du nur die eine feste Farbe für Boden und Wand haben willst, musst du den Haken bei "Use new Map format with room colors" entfernen. Dann haben aber eben auch alle Räume dieselbe Farbe.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Diginix last edited by
                        @diginix warum das ding aus einem raum 2 gemacht hat, ist schon länger suspekt.
                        haken raus, gewartet bis das ding wieder grün ist, kein starten über iQontrol mehr möglich. jetzt komm ich nichtmal mehr auf die 3.6 zurück, da hatte ich die wenigsten probs... war ja eh immer ein bißchen problematisch. der s6pure stand ja nie wirklich in der liste.
                        langsam hoff ich echt auf den roborock adapter...
                        D Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dirkhe Developer @da_Woody last edited by
                          @da_woody kann es sein, dass der eine teil teppich ist? Das ist wohl neu reingekommen.
                          Wenn er dich nicht starten läßt, debug, dann kann ich mal schauen
                          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Diginix
                            Diginix @da_Woody last edited by
                            @da_woody Die automatische Raumerkennung von Xiaomi ist nicht perfekt. Ich musste bei mir auch alle Räume manuell definieren. In der MiHome App kann man Räume zusammenfügen und teilen so dass es der realen Architektur entspricht.
                            • da_Woody
                              @dirkhe nein, da ist definitiv kein teppich. nachdem ich den haken wieder reingetan hab, konnte ich heute wieder starten.
                              vllt brauch das ding einfach nur ewig lange bis er wieder reagiert?
                              hab den haken wieder raus und versuchs am abend nochmal.
                              ich werd berichten... 🙂
                              @Diginix thnx, schau ich mir an.
                              • da_Woody
                                war wohl falscher alarm. muss wo anders geklemmt haben. die manuelle heizungssteuerung wollte gestern auch nicht. gerade getestet, jetzt klapperts...
                                • da_Woody
                                  @diginix perfekt! jetzt klapps auch mit der nachbarin... 😉
                                    @da_woody alles gut, iobroker ist halt ein komplexes system.
                                    Aber das mit der wartezeit ist manchmal so, besonders, wenn der adapter innerhalb kürzester zeit öfter gestartet wird, ist beim Entwickeln auch immer blöd...
                                      dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                                      ich denke, ich werde die 3.8.5 jetzt mal in stable schieben und dann mit der 3.9 weiter machen, da schaue ich mich mur das mit den farben an, dann wollte ich noch den repeat dp pro raum einbauen und vkt bekomnen wir das mit dem gezielt zum reijigen in die station fahren https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/679 mit rein
                                      RkcCorian created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                      closed Feature Request: Add possibility to command Mop-Cleaning in station #679
                                      • Peoples
                                        Peoples last edited by Peoples
                                        ich habe schon seit längerer Zeit Fehler im Log wenn ich meinen Sauger starte, dazu habe ich auch schon einiges gelesen, aber bisher nicht die Lösung des Problems gefunden. Wenn das dennoch schon irgendwo geklärt wurde, postet mir bitte den Link.
                                        Hier mein Log-Auszug:
                                        2022-12-15 11:44:27.363 - info: mihome-vacuum.0 (13374) trigger cleaning all
                                        2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                                        2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: 1: 0xb06730 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                                        2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[2]: 2: 0xa1b5d0 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                                        2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[3]: 3: 0xce1bca v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                                        2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[3]: 4: 0x7fe2b35e1fee Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                                        2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[3]: 5: 0x7fe2b35d2e58 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                                        2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[4]: 6: 0xd3e3ce [io.mihome-vacuum.0]
                                        2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[5]: 7: 0xd3f7ef v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                                        2022-12-15 11:44:35.421 - error: host.IoBroker Caught by controller[6]: 8: 0x15da239 [io.mihome-vacuum.0]
                                        2022-12-15 11:44:35.421 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                        2022-12-15 11:44:35.421 - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                        2022-12-15 11:44:35.421 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                        2022-12-15 11:45:05.518 - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 20010
                                        2022-12-15 11:45:06.615 - info: mihome-vacuum.0 (20010) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2022-12-15 11:45:07.110 - info: mihome-vacuum.0 (20010) starting. Version 3.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                        2022-12-15 11:45:07.177 - info: mihome-vacuum.0 (20010) IOT enabled, create state
                                        2022-12-15 11:45:07.298 - info: mihome-vacuum.0 (20010) select standard vacuum protocol....
                                        2022-12-15 11:45:07.838 - info: mihome-vacuum.0 (20010) settest next timer: not available
                                        2022-12-15 11:45:09.208 - info: mihome-vacuum.0 (20010) create state for carpet_mode
                                          bob der 1. @dirkhe last edited by
                                          Aktuelle Test Version 3.8.5
                                          Veröffentlichungsdatum 30.10.2022
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                          Dream Modelle
                                          Es gibt immer wieder zig Anfragen, die Dream Modelle mit aufzunehmen, aber die Ticken halt alle ein bisschen anders. Wer sich dazu berufen fühlt, diese alle zu implementieren, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Ich kann da gerne unterstützen, wenn es um das Verstehen des code geht, denn der ist über die Jahre mit den vielen Modellen leider nicht immer ganz so übersichtlich. Ich habe auch eine Zeit gebraucht, mich da einzuarbeiten.
                                          Darauf hin, ist es durch dieses hier nicht einfacher geworden die Dreames einzubauen?Sorry wenn ich frage, beim Adapterbau kann ich nur den Namen lesen und nicht wissen wie schwer das ganze ist.Aber es scheint ja dort zu gehen...einfach umbasten geht wohl nicht 🙂
                                            dirkhe Developer @bob der 1. last edited by
                                            @bob-der-1 das ganze ix in pyton programmiert und auf home assistant zugeschnitten. Es ist ziemlich viel arbeit und wenn man nicht direkt testen/ausprobieren kann ist das blöd.
                                            Daher sollte das jemand machen, der einen besitzt und ein Eigeninterrese hat.
                                            129
                                            9988
