      tomsport2022 @Armilar last edited by tomsport2022
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @tomsport2022 😊
      Ist glaube ich auch noch nicht in der Wiki --> also "Top Secret" 😉
      Ich schreibe es demnächst mal rein.
      Ich weiß natürlich von nichts 😊 😁 !
      @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Dann sollte dein externes Script eine solche Zeile zusammenbauen (JSON), wobei die 14 im Beispiel eine pageID ist.
      {"pagetype": "subpage","pageId": 2}
      Funktioniert im Übrigen auch für die SubPages...
      Danke habs schon erfolgreich ausprobiert 😀
      • Peoples
        Peoples last edited by
        zuerst mal muss ich sagen dass das ein Super Projekt ist.
        Auch auf die Gefahr hin dass das schon gefragt wurde, ist es möglich bspw. bei Licht zwei verschiedene Symbole für On und Off zu verwenden?
        Und weil ich immer den Fehler bekam:
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at fulfilled (script.js.NS-Panel1:5:58)
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel1:14:53)
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at step (script.js.NS-Panel1:33:23)
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at script.js.NS-Panel1:1314:46
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.088	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.088	warn	at new Promise (<anonymous>:null:null)
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.088	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.087	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        javascript.0
        2022-11-11 12:30:37.084	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        habe ich die Zeile:
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(result).nlui_driver_version, ack: true });
        um ein parseInt erweitert dann wars weg:
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: parseInt(JSON.parse(result).nlui_driver_version), ack: true });
        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by
          @peoples sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Werde ich mal für die nächste Version einbauen. Kommt irgendwie immer zustande, wenn das github-Limit bereits überschritten war. Ich sammele immer ein wenig und dann kommt das nächste Release.
          • CIE (d.h, XY als Gerätetyp ) kommt ebenfalls in die nächste Version 3.5.0.6
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by Armilar
            Bei den Gerätetypen Steckdose und Licht kannst du auch ein icon2 im pageItem mitgeben. Für die anderen Licht-Gerätetypen habe ich es noch nicht übernommen, wäre aber ebenfalls sinnvoll...
              Julez318 @Armilar last edited by
              @armilar
              wollte gerade meinen javascript Adapter auch auf die 6.1.3 updaten. Nur leider ist bei mir seit der installierten Version 6.0.3 kein Update mehr verfügbar.
              Hat das Problem hier auch schon jemand gehabt?
              Vumer Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Vumer
                Vumer @Julez318 last edited by Vumer
                @julez318
                  jprisum.de last edited by
                  wie kann ich Berry-Driver Update durchführen?
                  Ein Click auf ja langt nicht, es verschwindet zwar die Anzeige aber ein paar Std später ist es wieder da.
                    Thomas Braun Most Active @Julez318 last edited by
                    @julez318 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Das ist kein Problem, das sind einfach die zur Zeit in den einzelnen Repos verfübaren Versionen.
                    javascript
                    github:	6.1.3
                    latest:	6.1.3 for 7 days
                    stable:	6.0.3 for 58 days
                      danny_v1 @Thomas Braun last edited by
                      So ich habe gerade alles nach Anleitung installiert. Ich habe das PanelTs ohne Beispiele verwendet und bekomme beim Start des Skriptes folgende Fehlermeldung:
                      javascript.0 (13719) script.js.common.NSPanel_DEV.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'ipAddress.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.BerryDriver.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Uptime.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Version.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Hardware.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.TFTVersion.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.Model.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'player.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'player.artistName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'player.trackName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + 'player.contextDescription', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.skipPlus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.skipMinus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'player.isPlaying', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.current_album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.current_artist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.current_title', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + '.current_station', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.next', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.prev', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.stop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.state_simple', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'.
                      leigt bestimmt am anlegen der Wetterdatenpunkte.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
                        @danny_v1
                        Nein, liegt daran, dass du die TS-Version 3.5.0.5 benutzt, aber nicht den JavaScript-Adapter in der Version 6.1.3
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @jprisum.de last edited by
                          @jprisum-de
                          Manuelle Updates auf false stellen (oben im Script) oder in der 0_userdata.0. eine 4 eintragen...
                          D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            danny_v1 @Armilar last edited by
                            @armilar ich hab javaskript 6.0.3. Zeigt mir auch keine Aktualisierung an.
                            denk manuelle updates sind aus
                            let manually_Update = false;
                            aber die Datenpunkte aus deinem Bild existieren bei mir nicht.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                              @danny_v1 nee, für dich war nicht der Post mit den manuellen Updates
                              Sie mal ein paar Posts zurück. Da steht was über das Beta-Repository
                              https://forum.iobroker.net/post/890251
                                danny_v1 @Armilar last edited by danny_v1
                                @armilar ok mit dem update vom skriptadapter läufts! Aber der Nextion editor warte immer noch auf content
                                Edit: hab gerade gemerkt mit fehlt der Datenpunkt customSend.
                                Edit2: Datenpunkt ist jetzt angelegt, jetzt kommt der Berry-Driver Update Bildschirm aber agal was ich mache "ja", "nein" oder "x" nichts passiert
                                Edit3: Nextion Editor neu gestartet jetzt hab ich wieder Waiting for content und im CustomSend steht Timeout 20
                                • Armilar
                                  @danny_v1 diese Lösung steht 4 Posts zurück
                                    @armilar ok 4 ist eingetragen, aber ich hänge mal wieder im waiting for content
                                    • Armilar
                                      @danny_v1
                                      Ich habe die Vermutung, dass deine autoexec.be im Tasmota auf 0 kb steht. Sieh mal nach und wenn es so ist, dann erneuere sie nochmals
                                        @armilar autoexec.be steht auf 3720 aber ich spiel sie noch mal neu ein
                                        • Armilar
                                          @danny_v1
                                          Moment bist du mit der Emu unterwegs oder mit dem Original-Panel? Das sind zwei unterschiedliche Berry Treiber
                                          Der wäre für das Original-Panel
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                                          Der nachfolgende für die Emulation:
                                          # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
                                          # based on;
                                          # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                          class Nextion : Driver
                                              var ser
                                          	var flash_size
                                          	var flash_mode
                                          	var flash_skip
                                          	var flash_current_byte
                                          	var tftd
                                          	var progress_percentage_last
                                          	static header = bytes('55BB')
                                              def init()
                                                  log("NSP: Initializing Driver")
                                                  self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                                  self.flash_mode = 0
                                          		self.flash_skip = false
                                          		tasmota.add_driver(self)
                                              end
                                              def crc16(data, poly)
                                                if !poly  poly = 0xA001 end
                                                # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                                var crc = 0xFFFF
                                                for i:0..size(data)-1
                                                  crc = crc ^ data[i]
                                                  for j:0..7
                                                    if crc & 1
                                                      crc = (crc >> 1) ^ poly
                                                    else
                                                      crc = crc >> 1
                                                    end
                                                  end
                                                end
                                                return crc
                                              end
                                              def split_55(b)
                                                var ret = []
                                                var s = size(b)
                                                var i = s-2   # start from last
                                                while i > 0
                                                  if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                                    ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                                    b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                                  end
                                                  i -= 1
                                                end
                                                ret.push(b)
                                                return ret
                                              end
                                          	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                              def encode(payload)
                                                var b = bytes()
                                                b += self.header
                                                b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
                                                b += bytes().fromstring(payload)
                                                var msg_crc = self.crc16(b)
                                                b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                                return b
                                              end
                                          	# send a nextion payload
                                          	def encodenx(payload)
                                          		var b = bytes().fromstring(payload)
                                          		b += bytes('FFFFFF')
                                          		return b
                                          	end
                                          	def sendnx(payload)
                                          		var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                          		self.ser.write(payload_bin)
                                          		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
                                          		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
                                          	end
                                              def send(payload)
                                                  var payload_bin = self.encode(payload)
                                                  if self.flash_mode==1
                                                      log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                                  else
                                                      log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                                  end
                                              end
                                          	def every_100ms()
                                                  import string
                                                  if self.ser.available() > 0
                                                      var msg = self.ser.read()
                                                      if size(msg) > 0
                                                          print("NSP: Received Raw =", msg)
                                                              log("no flashing in this version")
                                                          else
                                          					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                          					if msg[0..1] == self.header
                                          						var lst = self.split_55(msg)
                                          						for i:0..size(lst)-1
                                          							msg = lst[i]
                                          							#var j = msg[2]+2
                                          							var j = size(msg) - 3
                                          							msg = msg[4..j]
                                          							if size(msg) > 2
                                          								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
                                          								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                          							end
                                          						end
                                          					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                          						log("NSP: Screen Initialized")
                                          					else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                          					end
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                          var nextion = Nextion()
                                          def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                              nextion.sendnx(payload)
                                              tasmota.resp_cmnd_done()
                                          end
                                          tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                          def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                              nextion.send(payload)
                                          end
                                          tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                            @armilar ne bin noch im emu
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6379654
