Zugriff auf Raspbee 2 über serielle Schnittstelle
Hallo Zusammen,
ich versuche seit Tagen, meinen Raspbee 2 (Zigbee-Adapter) über den Zigbee-Adapter zum laufen zu bekommen. Über den den Deconz-Adapter funktioniert das, will ich aber nicht.
Wenn ich das richtig verstehe ist es so, dass ich mit dem Zigbee-Adapter direkt über die serielle Schnittstelle auf den Raspbee zugreife. Aber da komme ich nicht weiter.
2022-11-11 16:29:43.178 - info: zigbee.0 (11726) Starting Zigbee npm ... 2022-11-11 16:29:43.781 - error: zigbee.0 (11726) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyS0'" 2022-11-11 16:29:43.782 - error: zigbee.0 (11726) Failed to start Zigbee 2022-11-11 16:29:43.783 - error: zigbee.0 (11726) Error herdsman start 2022-11-11 16:29:43.787 - info: zigbee.0 (11726) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5Was mache ich falsch?
@homer-0 Ist die Serielle Schnittstelle überhaupt aktiv?
sudo raspi-configMenü:
3 Interface Options I6 Serial Port Nein JaIn
ls -la /dev/serial/by-idsteht der Stick wie drin?
@homer-0 sagte: Device or resource busy
Läuft noch Phoscon?
@thomas-braun said in Zugriff auf Raspbee 2 über serielle Schnittstelle:
3 Interface Options I6 Serial Port Nein JaDas hatte ich gemacht. Steht auch so in der Anleitung zum Raspbee
In
Ist kein Stick, sondern der Raspbee 2. der Wird direkt auf die Schnittstelle im Raspi gesteckt und greift über die Pins auf die serielle Schnittstelle zu.
Ergebnis:
pi@raspberrypi4:~ $ ls -la /dev/serial/by-id ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directoryDen Ordner gibts nicht
Ja, hatte das Ding mit einem USB-Stick verwechselt.
systemctl status deconz deconz-guisagt?
Guter Hinweis.
Zu prüfen mit
systemctl status deconz deconz-guipi@raspberrypi4:~ $ systemctl status deconz deconz-gui lines 1--1...skipping... ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2022-11-11 16:07:32 CET; 5h 40min ago Main PID: 356 (deCONZ) Tasks: 4 (limit: 4915) CPU: 5min 18.377s CGroup: /system.slice/deconz.service └─356 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 Nov 11 16:07:32 raspberrypi4 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API. Nov 11 16:07:52 raspberrypi4 deCONZ[356]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi' Nov 11 16:07:52 raspberrypi4 deCONZ[356]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile Nov 11 16:07:54 raspberrypi4 deCONZ[356]: This plugin does not support propagateSizeHints() Nov 11 16:07:54 raspberrypi4 deCONZ[356]: This plugin does not support propagateSizeHints() Nov 11 16:07:56 raspberrypi4 deCONZ[356]: This plugin does not support propagateSizeHints() ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2022-11-11 21:47:10 CET; 29s ago Process: 14425 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signal=ABRT) Main PID: 14425 (code=killed, signal=ABRT) CPU: 48ms Nov 11 21:47:40 raspberrypi4 systemd[1]: deconz-gui.service: Scheduled restart job, restart counter is at 674. Nov 11 21:47:40 raspberrypi4 systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API. Nov 11 21:47:40 raspberrypi4 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API. Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: qt.qpa.xcb: could not connect to display :0 Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found. Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem. Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, xcb. Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'signal'.Hier wirds jetzt eng für mich. Was bedeutet das?
Heißt die Serielle Schnittstelle überhaupt ttyS0? Wie kriege ich raus, auf welcher Schnittstelle der Raspbee2 läuft? -
@homer-0
Das bedeutet, dass sich deconz die Schnittstelle schon gegriffen hat.
Entweder deconz/phoscon komplett deinstallieren und/oder die Services auf Eis legen.sudo systemctl stop deconz deconz-gui sudo systemctl disable deconz deconz-guiDann den zigbee-Adapter neustarten. Oder gleich den ganzen Raspberry.
@homer-0
Super. Genau das war's anscheinend. Vielen Dank.
Könntest du mir bitte noch kurz sagen, wie ich den deconz wieder zum laufen kriege, wenn ich den wieder enablen will?Nochmal vielen Dank!
@homer-0 sagte in Zugriff auf Raspbee 2 über serielle Schnittstelle:
 Genauso...sudo systemctl enable deconzdeconz-gui braucht es auf einem Server ohne Desktop nicht, der kann disabled bleiben.
