      danny_v1 @Armilar last edited by
      @armilar ich hab javaskript 6.0.3. Zeigt mir auch keine Aktualisierung an.
      denk manuelle updates sind aus
      let manually_Update = false;
      aber die Datenpunkte aus deinem Bild existieren bei mir nicht.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
        @danny_v1 nee, für dich war nicht der Post mit den manuellen Updates
        Sie mal ein paar Posts zurück. Da steht was über das Beta-Repository
        https://forum.iobroker.net/post/890251
          danny_v1 @Armilar last edited by danny_v1
          @armilar ok mit dem update vom skriptadapter läufts! Aber der Nextion editor warte immer noch auf content
          Edit: hab gerade gemerkt mit fehlt der Datenpunkt customSend.
          Edit2: Datenpunkt ist jetzt angelegt, jetzt kommt der Berry-Driver Update Bildschirm aber agal was ich mache "ja", "nein" oder "x" nichts passiert
          Edit3: Nextion Editor neu gestartet jetzt hab ich wieder Waiting for content und im CustomSend steht Timeout 20
          • Armilar
            @danny_v1 diese Lösung steht 4 Posts zurück
              @armilar ok 4 ist eingetragen, aber ich hänge mal wieder im waiting for content
              • Armilar
                @danny_v1
                Ich habe die Vermutung, dass deine autoexec.be im Tasmota auf 0 kb steht. Sieh mal nach und wenn es so ist, dann erneuere sie nochmals
                  @armilar autoexec.be steht auf 3720 aber ich spiel sie noch mal neu ein
                  • Armilar
                    @danny_v1
                    Moment bist du mit der Emu unterwegs oder mit dem Original-Panel? Das sind zwei unterschiedliche Berry Treiber
                    Der wäre für das Original-Panel
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                    Der nachfolgende für die Emulation:
                    # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
                    # based on;
                    # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                    class Nextion : Driver
                        var ser
                    	var flash_size
                    	var flash_mode
                    	var flash_skip
                    	var flash_current_byte
                    	var tftd
                    	var progress_percentage_last
                    	static header = bytes('55BB')
                        def init()
                            log("NSP: Initializing Driver")
                            self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                            self.flash_mode = 0
                    		self.flash_skip = false
                    		tasmota.add_driver(self)
                        end
                        def crc16(data, poly)
                          if !poly  poly = 0xA001 end
                          # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                          var crc = 0xFFFF
                          for i:0..size(data)-1
                            crc = crc ^ data[i]
                            for j:0..7
                              if crc & 1
                                crc = (crc >> 1) ^ poly
                              else
                                crc = crc >> 1
                              end
                            end
                          end
                          return crc
                        end
                        def split_55(b)
                          var ret = []
                          var s = size(b)
                          var i = s-2   # start from last
                          while i > 0
                            if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                              ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                              b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                            end
                            i -= 1
                          end
                          ret.push(b)
                          return ret
                        end
                    	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
                        def encode(payload)
                          var b = bytes()
                          b += self.header
                          b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
                          b += bytes().fromstring(payload)
                          var msg_crc = self.crc16(b)
                          b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                          return b
                        end
                    	# send a nextion payload
                    	def encodenx(payload)
                    		var b = bytes().fromstring(payload)
                    		b += bytes('FFFFFF')
                    		return b
                    	end
                    	def sendnx(payload)
                    		var payload_bin = self.encodenx(payload)
                    		self.ser.write(payload_bin)
                    		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
                    		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
                    	end
                        def send(payload)
                            var payload_bin = self.encode(payload)
                            if self.flash_mode==1
                                log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
                            else
                                log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                            end
                        end
                    	def every_100ms()
                            import string
                            if self.ser.available() > 0
                                var msg = self.ser.read()
                                if size(msg) > 0
                                    print("NSP: Received Raw =", msg)
                                        log("no flashing in this version")
                                    else
                    					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                    					if msg[0..1] == self.header
                    						var lst = self.split_55(msg)
                    						for i:0..size(lst)-1
                    							msg = lst[i]
                    							#var j = msg[2]+2
                    							var j = size(msg) - 3
                    							msg = msg[4..j]
                    							if size(msg) > 2
                    								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
                    								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                    							end
                    						end
                    					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                    						log("NSP: Screen Initialized")
                    					else
                                            var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                    					end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                    end
                    var nextion = Nextion()
                    def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                        nextion.sendnx(payload)
                        tasmota.resp_cmnd_done()
                    end
                    tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                    def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                        nextion.send(payload)
                    end
                    tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                      @armilar ne bin noch im emu
                      • Armilar
                        @danny_v1
                        Emu im Nextion-Editor?
                          @armilar richtig. Autoexec.be passt hab deine noch mal kopiert und komme wieder auf 3720
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                            @danny_v1
                            Im Nextion-Editor unter Debug:
                            Dort unten links von Keyboard Input auf User MCU Input umstellen, den COM-Port des ESP auswählen und die Baud-Rate auf 115200 stellen. Mit Start verbindet man sich nun zum ESP.
                              @armilar ja hab ich es kommt auch event startup 44 an
                              • Armilar
                                @danny_v1
                                Läuft also?
                                  @armilar Verbindung ja aber steht immernoch auf waiting for content. Hab das Skript ohne Beispiele aber sollte ja zumindest in den Screensaver mit dem Wetter gehen oder?
                                  • Armilar
                                    @danny_v1
                                    ESP ist über USB verbunden und MQTT korrekt eingerichtet?
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
                                    Punkt 4 und 6.
                                    Liegt häufig daran, dass die MQTT-Verbindung zwischen CustomSend (häufig noch über Mosquitto) zum NSPanel nicht korrekt konfiguriert ist. Das Panel kommuniziert in beide Richtungen
                                      @armilar ja kofig hab ich genauso gemacht, hab in der mqtt instanz den timeout mal hoch gesetzt. aber ansonsten so wie beschrieben, der adapter sagt auch verbunden mit NSPanel_DEV
                                      • Armilar
                                        @danny_v1
                                        Dann zeige mal den CustomSend im MQTT und in der Script-Config
                                          export const config: Config = {
                                              panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.tele.RESULT',       // anpassen
                                              panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                              alternativeScreensaverLayout: false,
                                              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                              timeoutScreensaver: 20,
                                              dimmode: 20,
                                              active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                              screenSaverDoubleClick: true,
                                              locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                              timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                              dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                              weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                              defaultOffColor: Off,
                                              defaultOnColor: On,
                                          • Armilar
                                            @danny_v1
                                            Ist okay. Das Skript arbeitet auch. Der Transport vom CustomSend zum ESP funktioniert nicht. Jetzt zeig mal die Einstellungen vom MQTT im Tasmota und vom MQTT-Adapter
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6542167
