    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
      @danny_v1 nee, für dich war nicht der Post mit den manuellen Updates
      Sie mal ein paar Posts zurück. Da steht was über das Beta-Repository
      https://forum.iobroker.net/post/890251
        danny_v1 @Armilar last edited by danny_v1
        @armilar ok mit dem update vom skriptadapter läufts! Aber der Nextion editor warte immer noch auf content
        Edit: hab gerade gemerkt mit fehlt der Datenpunkt customSend.
        Edit2: Datenpunkt ist jetzt angelegt, jetzt kommt der Berry-Driver Update Bildschirm aber agal was ich mache "ja", "nein" oder "x" nichts passiert
        Edit3: Nextion Editor neu gestartet jetzt hab ich wieder Waiting for content und im CustomSend steht Timeout 20
        • Armilar
          @danny_v1 diese Lösung steht 4 Posts zurück
            @armilar ok 4 ist eingetragen, aber ich hänge mal wieder im waiting for content
            • Armilar
              @danny_v1
              Ich habe die Vermutung, dass deine autoexec.be im Tasmota auf 0 kb steht. Sieh mal nach und wenn es so ist, dann erneuere sie nochmals
                @armilar autoexec.be steht auf 3720 aber ich spiel sie noch mal neu ein
                • Armilar
                  @danny_v1
                  Moment bist du mit der Emu unterwegs oder mit dem Original-Panel? Das sind zwei unterschiedliche Berry Treiber
                  Der wäre für das Original-Panel
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                  Der nachfolgende für die Emulation:
                  # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
                  # based on;
                  # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                  class Nextion : Driver
                      var ser
                  	var flash_size
                  	var flash_mode
                  	var flash_skip
                  	var flash_current_byte
                  	var tftd
                  	var progress_percentage_last
                  	static header = bytes('55BB')
                      def init()
                          log("NSP: Initializing Driver")
                          self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                          self.flash_mode = 0
                  		self.flash_skip = false
                  		tasmota.add_driver(self)
                      end
                      def crc16(data, poly)
                        if !poly  poly = 0xA001 end
                        # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                        var crc = 0xFFFF
                        for i:0..size(data)-1
                          crc = crc ^ data[i]
                          for j:0..7
                            if crc & 1
                              crc = (crc >> 1) ^ poly
                            else
                              crc = crc >> 1
                            end
                          end
                        end
                        return crc
                      end
                      def split_55(b)
                        var ret = []
                        var s = size(b)
                        var i = s-2   # start from last
                        while i > 0
                          if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                            ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                            b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                          end
                          i -= 1
                        end
                        ret.push(b)
                        return ret
                      end
                  	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
                      def encode(payload)
                        var b = bytes()
                        b += self.header
                        b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
                        b += bytes().fromstring(payload)
                        var msg_crc = self.crc16(b)
                        b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                        return b
                      end
                  	# send a nextion payload
                  	def encodenx(payload)
                  		var b = bytes().fromstring(payload)
                  		b += bytes('FFFFFF')
                  		return b
                  	end
                  	def sendnx(payload)
                  		var payload_bin = self.encodenx(payload)
                  		self.ser.write(payload_bin)
                  		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
                  		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
                  	end
                      def send(payload)
                          var payload_bin = self.encode(payload)
                          if self.flash_mode==1
                              log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
                          else
                              log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                          end
                      end
                  	def every_100ms()
                          import string
                          if self.ser.available() > 0
                              var msg = self.ser.read()
                              if size(msg) > 0
                                  print("NSP: Received Raw =", msg)
                                      log("no flashing in this version")
                                  else
                  					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                  					if msg[0..1] == self.header
                  						var lst = self.split_55(msg)
                  						for i:0..size(lst)-1
                  							msg = lst[i]
                  							#var j = msg[2]+2
                  							var j = size(msg) - 3
                  							msg = msg[4..j]
                  							if size(msg) > 2
                  								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
                  								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                  							end
                  						end
                  					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                  						log("NSP: Screen Initialized")
                  					else
                                          var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                  					end
                                  end
                              end
                          end
                      end
                  end
                  var nextion = Nextion()
                  def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                      nextion.sendnx(payload)
                      tasmota.resp_cmnd_done()
                  end
                  tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                  def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                      nextion.send(payload)
                  end
                  tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                    @armilar ne bin noch im emu
                    • Armilar
                      @danny_v1
                      Emu im Nextion-Editor?
                        @armilar richtig. Autoexec.be passt hab deine noch mal kopiert und komme wieder auf 3720
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                          @danny_v1
                          Im Nextion-Editor unter Debug:
                          Dort unten links von Keyboard Input auf User MCU Input umstellen, den COM-Port des ESP auswählen und die Baud-Rate auf 115200 stellen. Mit Start verbindet man sich nun zum ESP.
                            @armilar ja hab ich es kommt auch event startup 44 an
                            • Armilar
                              @danny_v1
                              Läuft also?
                                @armilar Verbindung ja aber steht immernoch auf waiting for content. Hab das Skript ohne Beispiele aber sollte ja zumindest in den Screensaver mit dem Wetter gehen oder?
                                • Armilar
                                  @danny_v1
                                  ESP ist über USB verbunden und MQTT korrekt eingerichtet?
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
                                  Punkt 4 und 6.
                                  Liegt häufig daran, dass die MQTT-Verbindung zwischen CustomSend (häufig noch über Mosquitto) zum NSPanel nicht korrekt konfiguriert ist. Das Panel kommuniziert in beide Richtungen
                                    @armilar ja kofig hab ich genauso gemacht, hab in der mqtt instanz den timeout mal hoch gesetzt. aber ansonsten so wie beschrieben, der adapter sagt auch verbunden mit NSPanel_DEV
                                    • Armilar
                                      @danny_v1
                                      Dann zeige mal den CustomSend im MQTT und in der Script-Config
                                        export const config: Config = {
                                            panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.tele.RESULT',       // anpassen
                                            panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                            alternativeScreensaverLayout: false,
                                            autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                            timeoutScreensaver: 20,
                                            dimmode: 20,
                                            active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                            screenSaverDoubleClick: true,
                                            locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                            timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                            dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                            weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                            defaultOffColor: Off,
                                            defaultOnColor: On,
                                        • Armilar
                                          @danny_v1
                                          Ist okay. Das Skript arbeitet auch. Der Transport vom CustomSend zum ESP funktioniert nicht. Jetzt zeig mal die Einstellungen vom MQTT im Tasmota und vom MQTT-Adapter
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6368587
