      danny_v1 @Armilar last edited by
      @armilar ok 4 ist eingetragen, aber ich hänge mal wieder im waiting for content
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
        @danny_v1
        Ich habe die Vermutung, dass deine autoexec.be im Tasmota auf 0 kb steht. Sieh mal nach und wenn es so ist, dann erneuere sie nochmals
          @armilar autoexec.be steht auf 3720 aber ich spiel sie noch mal neu ein
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
            @danny_v1
            Moment bist du mit der Emu unterwegs oder mit dem Original-Panel? Das sind zwei unterschiedliche Berry Treiber
            Der wäre für das Original-Panel
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
            Der nachfolgende für die Emulation:
            # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
            # based on;
            # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
            class Nextion : Driver
                var ser
            	var flash_size
            	var flash_mode
            	var flash_skip
            	var flash_current_byte
            	var tftd
            	var progress_percentage_last
            	static header = bytes('55BB')
                def init()
                    log("NSP: Initializing Driver")
                    self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                    self.flash_mode = 0
            		self.flash_skip = false
            		tasmota.add_driver(self)
                end
                def crc16(data, poly)
                  if !poly  poly = 0xA001 end
                  # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                  var crc = 0xFFFF
                  for i:0..size(data)-1
                    crc = crc ^ data[i]
                    for j:0..7
                      if crc & 1
                        crc = (crc >> 1) ^ poly
                      else
                        crc = crc >> 1
                      end
                    end
                  end
                  return crc
                end
                def split_55(b)
                  var ret = []
                  var s = size(b)
                  var i = s-2   # start from last
                  while i > 0
                    if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                      ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                      b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                    end
                    i -= 1
                  end
                  ret.push(b)
                  return ret
                end
            	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
                def encode(payload)
                  var b = bytes()
                  b += self.header
                  b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
                  b += bytes().fromstring(payload)
                  var msg_crc = self.crc16(b)
                  b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                  return b
                end
            	# send a nextion payload
            	def encodenx(payload)
            		var b = bytes().fromstring(payload)
            		b += bytes('FFFFFF')
            		return b
            	end
            	def sendnx(payload)
            		var payload_bin = self.encodenx(payload)
            		self.ser.write(payload_bin)
            		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
            		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
            	end
                def send(payload)
                    var payload_bin = self.encode(payload)
                    if self.flash_mode==1
                        log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
                    else
                        log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                    end
                end
            	def every_100ms()
                    import string
                    if self.ser.available() > 0
                        var msg = self.ser.read()
                        if size(msg) > 0
                            print("NSP: Received Raw =", msg)
                                log("no flashing in this version")
                            else
            					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
            					if msg[0..1] == self.header
            						var lst = self.split_55(msg)
            						for i:0..size(lst)-1
            							msg = lst[i]
            							#var j = msg[2]+2
            							var j = size(msg) - 3
            							msg = msg[4..j]
            							if size(msg) > 2
            								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
            								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
            							end
            						end
            					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
            						log("NSP: Screen Initialized")
            					else
                                    var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
            					end
                            end
                        end
                    end
                end
            end
            var nextion = Nextion()
            def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                nextion.sendnx(payload)
                tasmota.resp_cmnd_done()
            end
            tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
            def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                nextion.send(payload)
            end
            tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
              @armilar ne bin noch im emu
              • Armilar
                @danny_v1
                Emu im Nextion-Editor?
                  @armilar richtig. Autoexec.be passt hab deine noch mal kopiert und komme wieder auf 3720
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                    @danny_v1
                    Im Nextion-Editor unter Debug:
                    Dort unten links von Keyboard Input auf User MCU Input umstellen, den COM-Port des ESP auswählen und die Baud-Rate auf 115200 stellen. Mit Start verbindet man sich nun zum ESP.
                      @armilar ja hab ich es kommt auch event startup 44 an
                      • Armilar
                        @danny_v1
                        Läuft also?
                          @armilar Verbindung ja aber steht immernoch auf waiting for content. Hab das Skript ohne Beispiele aber sollte ja zumindest in den Screensaver mit dem Wetter gehen oder?
                          • Armilar
                            @danny_v1
                            ESP ist über USB verbunden und MQTT korrekt eingerichtet?
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
                            Punkt 4 und 6.
                            Liegt häufig daran, dass die MQTT-Verbindung zwischen CustomSend (häufig noch über Mosquitto) zum NSPanel nicht korrekt konfiguriert ist. Das Panel kommuniziert in beide Richtungen
                              @armilar ja kofig hab ich genauso gemacht, hab in der mqtt instanz den timeout mal hoch gesetzt. aber ansonsten so wie beschrieben, der adapter sagt auch verbunden mit NSPanel_DEV
                              • Armilar
                                @danny_v1
                                Dann zeige mal den CustomSend im MQTT und in der Script-Config
                                  export const config: Config = {
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.tele.RESULT',       // anpassen
                                      panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                      alternativeScreensaverLayout: false,
                                      autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                      timeoutScreensaver: 20,
                                      dimmode: 20,
                                      active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                      screenSaverDoubleClick: true,
                                      locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                      timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                      dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                      defaultOffColor: Off,
                                      defaultOnColor: On,
                                  • Armilar
                                    @danny_v1
                                    Ist okay. Das Skript arbeitet auch. Der Transport vom CustomSend zum ESP funktioniert nicht. Jetzt zeig mal die Einstellungen vom MQTT im Tasmota und vom MQTT-Adapter
                                      • Armilar
                                        @danny_v1
                                        Kann keine Fehler finden. Port ist auch wirklich frei?
                                          air101 last edited by
                                          Bekomme seit neustem folgende Fehlermeldung:
                                          javascript.0
                                          2022-11-11 23:25:15.014 error at processImmediate (node:internal/timers:471:21)
                                          javascript.0
                                          2022-11-11 23:25:15.013 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5375:56)
                                          javascript.0
                                          2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                          javascript.0
                                          2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                          javascript.0
                                          2022-11-11 23:25:15.012 error at Object.<anonymous> (script.js.NsPanelTs_ts:2833:81)
                                          javascript.0
                                          2022-11-11 23:25:15.009 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                                          Ist der Fehler in der Zeilennummer 2833 im NsPanel Skript zu finden?
                                            @armilar ja ging ja mit den Einstellungen einmal, da kam der berry update Bildschirm. Aber kann gern nochmal einen anderen Port testen.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375121
