    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
      @danny_v1
      Emu im Nextion-Editor?
        @armilar richtig. Autoexec.be passt hab deine noch mal kopiert und komme wieder auf 3720
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
          @danny_v1
          Im Nextion-Editor unter Debug:
          Dort unten links von Keyboard Input auf User MCU Input umstellen, den COM-Port des ESP auswählen und die Baud-Rate auf 115200 stellen. Mit Start verbindet man sich nun zum ESP.
            danny_v1 @Armilar last edited by
            @armilar ja hab ich es kommt auch event startup 44 an
            • Armilar
              @danny_v1
              Läuft also?
                @armilar Verbindung ja aber steht immernoch auf waiting for content. Hab das Skript ohne Beispiele aber sollte ja zumindest in den Screensaver mit dem Wetter gehen oder?
                • Armilar
                  @danny_v1
                  ESP ist über USB verbunden und MQTT korrekt eingerichtet?
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
                  Punkt 4 und 6.
                  Liegt häufig daran, dass die MQTT-Verbindung zwischen CustomSend (häufig noch über Mosquitto) zum NSPanel nicht korrekt konfiguriert ist. Das Panel kommuniziert in beide Richtungen
                    @armilar ja kofig hab ich genauso gemacht, hab in der mqtt instanz den timeout mal hoch gesetzt. aber ansonsten so wie beschrieben, der adapter sagt auch verbunden mit NSPanel_DEV
                    • Armilar
                      @danny_v1
                      Dann zeige mal den CustomSend im MQTT und in der Script-Config
                        export const config: Config = {
                            panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.tele.RESULT',       // anpassen
                            panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                            alternativeScreensaverLayout: false,
                            autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                            timeoutScreensaver: 20,
                            dimmode: 20,
                            active: 100, //Standard-Brightness TFT
                            screenSaverDoubleClick: true,
                            locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                            timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                            dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                            weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                            defaultOffColor: Off,
                            defaultOnColor: On,
                        • Armilar
                          @danny_v1
                          Ist okay. Das Skript arbeitet auch. Der Transport vom CustomSend zum ESP funktioniert nicht. Jetzt zeig mal die Einstellungen vom MQTT im Tasmota und vom MQTT-Adapter
                            • Armilar
                              @danny_v1
                              Kann keine Fehler finden. Port ist auch wirklich frei?
                                air101 last edited by
                                Bekomme seit neustem folgende Fehlermeldung:
                                javascript.0
                                2022-11-11 23:25:15.014 error at processImmediate (node:internal/timers:471:21)
                                javascript.0
                                2022-11-11 23:25:15.013 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5375:56)
                                javascript.0
                                2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                javascript.0
                                2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                javascript.0
                                2022-11-11 23:25:15.012 error at Object.<anonymous> (script.js.NsPanelTs_ts:2833:81)
                                javascript.0
                                2022-11-11 23:25:15.009 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                                Ist der Fehler in der Zeilennummer 2833 im NsPanel Skript zu finden?
                                  @armilar ja ging ja mit den Einstellungen einmal, da kam der berry update Bildschirm. Aber kann gern nochmal einen anderen Port testen.
                                  • Armilar
                                    @danny_v1
                                    Geh es einfach noch mal durch. Der Berry Fehler kann ja nicht mehr kommen...
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @air101 last edited by
                                      @air101
                                      Suche nicht im Skript
                                      Tasmota-Console auf und:
                                      setOption146 1
                                        @armilar Danke Dir!
                                          joBr99 @Armilar last edited by
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Ich sag's mal so. Der Screensaver wird immer über einen gewissen eingestellten Zeitraum aktiv sein, jedoch kannst du mit einem entsprechenden Event eine spezielle Seite aufrufen und kurzzeitig übersteuern.
                                          Du kannst den Timeout vom Screensaver auf 0 setzen, dann ist der Screensaver aus.
                                          Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird 😉
                                          welches issue meinst du? cardAlarm ohne pfeile oben geht doch
                                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @danny_v1
                                            Bin alles mehrfach durchgegangen, hab auch mal im skript eine seite angelegt und auch aufgerufen aber es ändert sich nix, immer nur waiting for content auf dem nextion editor!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7522
                                            5608919
