Logarex Stromzähler Daten
Stehe jetzt etwas auf dem Schlauch. Als Adapter wollte ich den Smartmeter nutzen, denn mein Wärmezähler läuft damit schon. Als Schnittstelle habe ich einen USB-Adapter genutzt. Dieser funktioniert, habe ihn am Wärmezähler getestet.
von Hichi kenne ich nur TTL, USB und WiFi. gibt es da noch andere? Ich habe den TTL über den USB-Adapter.
@tt-tom sagte in Logarex Stromzähler Daten:
ja! einen der die Auswerung bereits integriert hat und per MQTT verschickt
was macht dann die
Konsole von Tasmota
wenn du jedoch am Pi die serielle Schnittstelle per Konsole abfragst kann der Adapter nicht mehr darsuf zugreifen.
was kommt den beim Smartmeter im log?
zweite Instanz natürlich. -
@homoran sagte in Logarex Stromzähler Daten:
okay, kannte ich noch nicht
was macht dann die
Konsole von Tasmota
in der Tasmotasoftware ist auch ein Terminal, wo man Befehle an die Software senden kann und auch die Daten vom IR -Kopf sich anzeigen lassen kann. Diese habe ich im ersten Post dargestellt.
ja, das kenne ich
zweite Instanz natürlich.mein Pi hat sich aufgehängt. muss ihn erstmal wieder zum Leben erwecken. Ich kann nur sagen das der Adapter Daten empfangen hat, sie aber nicht auswerten konnte.
Melde mich dann wieder, wenn das System wieder Läuft. -
@tt-tom Guckst du hier
https://www.mikrocontroller.net/topic/532850
und da ab Beitrag vom 26.07.2022 17:09, dort wird es erklärt.
und hier
https://www.mikrocontroller.net/topic/507286?goto=new#newSonst musst du mal nach OBIS suchen
das dann bitte im debug log zeigen.
Hausaufgabe bis dahin:
ist dein Zähler ggf. verschlüsselt? -
@Nordischerjung
Danke für die Infos, Muss den Raspi komplett neu aufsetzen. Vermutlich Karte def.@homoran
die Info Schnittstelle ist per pin freigeschaltet. Kann mit der Kamera ist auch ein leuchten der IR-Diode sehen. Ob die Daten nochmal verschlüsselt sind, weiss ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen andere User haben es auch schon geschafft. Ich habe den Verdacht, dass die IR-Diode langsam den Geist aufgibt. Das ist im Netz auch immer zu lesen.So, kümmre mich jetzt um den Raspi. bis....
Das stimmt, aber dann kommt gar nichts mehr.
Da bei dir ja Daten kommen, haate ich diese Ursache ausgeschlossen.@tt-tom sagte in Logarex Stromzähler Daten:
kommt auf den Versorger an, welche Firmware er draufmachen hat lassen
Hi @homoran
System läuft wieder. Habe noch mal ein Versuch gestartet. das Log war 53MB groß. Ich habe nur den Anfang und das Ende eingefügt. Der String wurde immer länger und ich habe angehalten, damit es nicht wieder Crash
2022-11-10 17:05:02.783 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2022-11-10 17:05:02.857 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) Objects client ready ... initialize now 2022-11-10 17:05:02.863 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) Objects create System PubSub Client 2022-11-10 17:05:02.866 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) Objects create User PubSub Client 2022-11-10 17:05:02.912 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) Objects client initialize lua scripts 2022-11-10 17:05:02.927 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2022-11-10 17:05:02.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2022-11-10 17:05:02.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) States create System PubSub Client 2022-11-10 17:05:02.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) States create User PubSub Client 2022-11-10 17:05:03.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2022-11-10 17:05:03.110 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2022-11-10 17:05:03.844 - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1703) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-10 17:05:03.916 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false} 2022-11-10 17:05:03.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none 2022-11-10 17:05:03.942 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) SERIALPORT OPEN 2022-11-10 17:05:03.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2022-11-10 17:05:03.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (0 + NEW 6) 2022-11-10 17:05:03.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b" -> null 2022-11-10 17:05:04.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (6 + NEW 9) 2022-11-10 17:05:04.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8f" -> null 2022-11-10 17:05:04.018 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (15 + NEW 13) 2022-11-10 17:05:04.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdb" -> null 2022-11-10 17:05:04.023 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) connected set to false 2022-11-10 17:05:04.031 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (28 + NEW 7) 2022-11-10 17:05:04.032 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63" -> null 2022-11-10 17:05:04.044 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (35 + NEW 8) 2022-11-10 17:05:04.045 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfef" -> null 2022-11-10 17:05:04.054 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (43 + NEW 13) 2022-11-10 17:05:04.055 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb83" -> null 2022-11-10 17:05:04.064 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (56 + NEW 10) 2022-11-10 17:05:04.065 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cf" -> null 2022-11-10 17:05:04.070 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (66 + NEW 8) 2022-11-10 17:05:04.072 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5b" -> null 2022-11-10 17:05:04.078 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (74 + NEW 6) 2022-11-10 17:05:04.080 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83" -> null 2022-11-10 17:05:04.087 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (80 + NEW 6) 2022-11-10 17:05:04.089 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3" -> null 2022-11-10 17:05:04.097 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (86 + NEW 10) 2022-11-10 17:05:04.099 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387" -> null 2022-11-10 17:05:04.117 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (96 + NEW 7) 2022-11-10 17:05:04.120 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353" -> null 2022-11-10 17:05:04.127 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (103 + NEW 19) 2022-11-10 17:05:04.129 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab43" -> null 2022-11-10 17:05:04.136 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (122 + NEW 9) 2022-11-10 17:05:04.140 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef" -> null 2022-11-10 17:05:04.146 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (131 + NEW 7) 2022-11-10 17:05:04.147 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93" -> null 2022-11-10 17:05:04.154 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (138 + NEW 8) 2022-11-10 17:05:04.156 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffff" -> null 2022-11-10 17:05:04.161 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (146 + NEW 7) 2022-11-10 17:05:04.163 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53" -> null 2022-11-10 17:05:04.168 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (153 + NEW 6) 2022-11-10 17:05:04.170 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87" -> null 2022-11-10 17:05:04.175 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (159 + NEW 6) 2022-11-10 17:05:04.176 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3" -> null 2022-11-10 17:05:04.181 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (165 + NEW 5) 2022-11-10 17:05:04.186 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3835397abab" -> null 2022-11-10 17:05:04.190 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (170 + NEW 9) 2022-11-10 17:05:04.192 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3835397abab43b79bf3f7835bf76f" -> null 2022-11-10 17:05:04.197 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (179 + NEW 6) 2022-11-10 17:05:04.200 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3835397abab43b79bf3f7835bf76f4c2c6b87d3ff" -> null 2022-11-10 17:05:04.204 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (185 + NEW 6) 2022-11-10 17:05:04.206 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3835397abab43b79bf3f7835bf76f4c2c6b87d3ff93fbfff783f7" -> null 2022-11-10 17:05:04.211 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (191 + NEW 6) 2022-11-10 17:05:04.213 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3835397abab43b79bf3f7835bf76f4c2c6b87d3ff93fbfff783f7b7afab4393bb" -> null
der letzte String
2022-11-10 17:05:57.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (17647 + NEW 9)
das Ende
2022-11-10 17:05:57.957 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" disabled 2022-11-10 17:05:57.965 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true) 2022-11-10 17:05:57.980 - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1703) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-10 17:05:57.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) SERIALPORT CLOSE 2022-11-10 17:05:57.989 - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1703) terminating 2022-11-10 17:05:57.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (1703) Plugin sentry destroyed 2022-11-10 17:05:57.991 - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-10 17:05:58.030 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal 2022-11-10 17:05:58.582 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-10 17:06:43.084 - [31merror[39m: backitup.0 (1172) States database error: read ECONNRESET 2022-11-10 17:06:43.092 - [31merror[39m: discovery.0 (979) States database error: read ECONNRESET 2022-11-10 17:06:43.096 - [31merror[39m: smartmeter.0 (1460) States database error: read ECONNRESET 2022-11-10 17:06:43.102 - [31merror[39m: mqtt-client.0 (902) States database error: read ECONNRESET 2022-11-10 17:06:43.125 - [31merror[39m: admin.0 (793) States database error: read ECONNRESET 2022-11-10 17:06:43.121 - [32minfo[39m: backitup.0 (1172) cleaned everything up... 2022-11-10 17:06:43.157 - [32minfo[39m: admin.0 (793) terminating https server on port 8081 2022-11-10 17:06:44.615 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1460) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-11-10 17:06:44.629 - [32minfo[39m: discovery.0 (979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-11-10 17:06:44.637 - [32minfo[39m: mqtt-client.0 (902) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-11-10 17:06:44.645 - [32minfo[39m: backitup.0 (1172) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-11-10 17:06:44.667 - [32minfo[39m: admin.0 (793) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-11-10 17:06:48.134 - [33mwarn[39m: backitup.0 (1172) get state error: DB closed 2022-11-10 17:06:48.144 - [33mwarn[39m: discovery.0 (979) get state error: DB closed 2022-11-10 17:06:48.155 - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 (902) get state error: DB closed 2022-11-10 17:06:48.206 - [31merror[39m: smartmeter.0 (1460) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2022-11-10 17:06:48.207 - [31merror[39m: admin.0 (793) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
das ist in dercTat seltsam.
Wie sind denn deine Einstellungen und was sagt der Netzbetreiber zu den Einstellungen? -
laut Netzbetreiber sollen die Daten über die Schnittstelle SML-Botschaft sein.
die Schnittstelle (serialport) ist hier nicht zu sehen, da der Adapter gestoppt ist
mit welchen Parametern?
willst du wirklich nur alle 5 Minuten auslesen?
in der Anleitung steht da zu nix und auch keine weitere Info vom Netzbetreiber.
es gibt nur zwei Datensätze
der Zähler sendet doch permanent, ist da die Zeit nicht egal?
klar, es geht um die Angaben des Netzbetreibers zur Konfiguration der Schnittstelle
sendet er wirklich permanent oder nur per wakeup?
deswegen braucht man die o.g. Konfig Doku!Selbst wenn er dauernd senden würde ruft der Adapter es bei deiner Konfiguration nur alle 5 Minuten ab.
Ich werde Montag nochmal da anrufen und explizit nach den Parameter fragen. Laut Doku arbeitet die IR-Schnittstelle im Pushmodus. Das konnte ich mit der Kamera auch sehen.
Ich stelle die Abfragezeit mal auf 0. Dann liest der Adapter permanent.
das ist ja auch wahrscheinlich korrekt. Aber der Adapter holt das nicht ab.
halte ich für zu heftig. fang mal mit 10 oder 15 Sekunden an.
Spätestens wenn du im debug Modus die Infos haben willst (und das willst du!) wird dir das sonst das log sprengen -
hab gerade bei Volkszähler folgendes gefunden
Kommunikation
Der Zähler sendet seine Daten im d0-Format.
Es gibt aber auch Versionen die ihre Daten im SML Format senden (z.B. LK13BE904639 BJ2021 SW-Ver.:04)wenn ich das richtig sehe hast du aber noch ein älteres Modell
ich habe den LK13BE803039 Bj. 2020 SW-ver 03.
habe mit d0 probiert wieder das selbe, das Log ist ganz schnell auf 200MB gestiegen. Ich kläre am Montag erstmal mit den Netzbetreiber die Einstellungen.
und was steht im (debug) Log?
das alte log konnte ich nicht mehr öffnen, hat sich alles aufgehangen beim Versuch. Habe jetzt nochmal eine neues erstellt. Adapter gestartet und gleich wieder beendet. sind schon 2,7MB geworden. Der Versuch ist jetzt mit D0
2022-11-13 00:13:35.735 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) failed connection to socket.io from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300: Passport was not initialized 2022-11-13 00:13:41.501 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 2022-11-13 00:13:51.653 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 2022-11-13 00:15:28.920 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 2022-11-13 00:17:36.851 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 2022-11-13 00:44:31.477 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 2022-11-13 00:44:31.485 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 admin 2022-11-13 12:16:19.250 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.11: Passport was not initialized 2022-11-13 12:16:28.871 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 2022-11-13 12:16:37.231 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 2022-11-13 12:17:47.937 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 2022-11-13 12:18:13.889 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" enabled 2022-11-13 12:18:14.052 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 95398 2022-11-13 12:18:19.419 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2022-11-13 12:18:19.515 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Objects client ready ... initialize now 2022-11-13 12:18:19.522 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Objects create System PubSub Client 2022-11-13 12:18:19.526 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Objects create User PubSub Client 2022-11-13 12:18:19.592 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Objects client initialize lua scripts 2022-11-13 12:18:19.619 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2022-11-13 12:18:19.663 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2022-11-13 12:18:19.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) States create System PubSub Client 2022-11-13 12:18:19.686 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) States create User PubSub Client 2022-11-13 12:18:19.711 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2022-11-13 12:18:19.778 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2022-11-13 12:18:20.618 - [32minfo[39m: smartmeter.1 (95398) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-13 12:18:20.683 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":1,"protocolD0SignOnMessage":"77","obisFallbackMedium":1} 2022-11-13 12:18:20.691 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none 2022-11-13 12:18:20.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) SERIALPORT OPEN 2022-11-13 12:18:20.761 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (0 + NEW 19) 2022-11-13 12:18:20.764 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:20.765 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C������" -> null 2022-11-13 12:18:20.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2022-11-13 12:18:20.780 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (19 + NEW 7) 2022-11-13 12:18:20.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:20.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L�" -> null 2022-11-13 12:18:20.812 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) connected set to false 2022-11-13 12:18:21.403 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (26 + NEW 1) 2022-11-13 12:18:21.405 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.406 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L��" -> null 2022-11-13 12:18:21.412 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (27 + NEW 2) 2022-11-13 12:18:21.414 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.416 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s" -> null 2022-11-13 12:18:21.423 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (29 + NEW 9) 2022-11-13 12:18:21.424 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.426 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�" -> null 2022-11-13 12:18:21.433 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (38 + NEW 7) 2022-11-13 12:18:21.435 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.436 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��" -> null 2022-11-13 12:18:21.443 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (45 + NEW 11) 2022-11-13 12:18:21.444 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.446 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C" -> null 2022-11-13 12:18:21.452 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (56 + NEW 6) 2022-11-13 12:18:21.454 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.455 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c�" -> null 2022-11-13 12:18:21.460 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (62 + NEW 8) 2022-11-13 12:18:21.462 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.465 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�" -> null 2022-11-13 12:18:21.471 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (70 + NEW 8) 2022-11-13 12:18:21.472 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.473 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ��" -> null 2022-11-13 12:18:21.480 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (78 + NEW 8) 2022-11-13 12:18:21.481 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.482 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ����S���C" -> null 2022-11-13 12:18:21.490 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (86 + NEW 8) 2022-11-13 12:18:21.491 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.492 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ����S���C�����s�" -> null 2022-11-13 12:18:21.498 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (94 + NEW 7) 2022-11-13 12:18:21.499 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.500 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ����S���C�����s����S���" -> null
das ganze wird immer länger ohne Ergebnis.
und was steht jetzt da?
das sieht wirklich seltsam aus
MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ����S���C" -> null
kommt da bei SML was lesbares?
