    4. Test Adapter mihome-cloud
      tombox @Guest last edited by
      @hannnes Könntest du mir so ein fan mal via miHome app teilen, würde mich interessieren wie der in der app ausgelesen wird
      tombox2020@gmail.com
        A Former User @tombox last edited by
        @tombox
        Ich versuche es später nochmal
          A Former User @Guest last edited by A Former User
          @tombox
          Ok ein einzelnes Gerät konnte ich teilen. Das gesamte zuhause hat nicht geklappt. Siehst Du was?
            @hannnes Ja sehe das Gerät aber ich denke ich muss den Adapter nochmal umschreiben. Denn der Aufbau wie Geräte bei mihome eingebunden werden ist sehr schwierig
              @tombox
              Bin schon sehr gespannt.
              Bekommt ioBroker ein Update automatisch mit, oder installiert man dann manuell „drüber“?
                @hannnes Wenn der Adapter beta wird bekommt der iobroker das mit. ansonsten nach Aufforderung manuell installieren
                ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tombox 👍
                    bob der 1. @tombox last edited by
                    @tombox
                    Cooler Adapter,mein Dreame D9 wird auch erkannt.
                      Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                      @tombox
                      Gerade nochmal reingeschaut.
                      Meine Kaffeemaschine kommt jetzt mit Datenpunkten ums Eck:
                        bob der 1. @Thomas Braun last edited by
                        Welche Maschiene ist das?
                          Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
                          @bob-der-1
                          Ist die zweite Scishare Kaffeemaschine
                            @hannnes Ich habe eine neue Funktion integriert das Geräte via Spec versucht werden abzurufen und nicht nur via Plugin.
                            Einfach alle Objekte von mihome-cloud löschen und dann neuinstallierten und schauen was unter status und remote kommt bzw ob man was via remote steuern kann
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tombox
                              Dafür sind jetzt meine Kaffeearten wieder futsch.
                              Und viele Errors:
                              2022-11-13 19:40:05.722  - error: mihome-cloud.0 (76460) TypeError: service.properties is not iterable
                              2022-11-13 19:40:05.725  - error: mihome-cloud.0 (76460) TypeError: service.properties is not iterable
                                  at MihomeCloud.extractRemotesFromSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:422:38)
                                  at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:267:15
                                  at async MihomeCloud.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:204:5)
                                  at async MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:94:7)
                              2022-11-13 19:40:07.897  - info: tuya.0 (1233) 012003832c3ae840bc99: Error on Reconnect: connection timed out
                              2022-11-13 19:40:08.584  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0002228321
                              2022-11-13 19:40:08.585  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                                  at JSON.parse (<anonymous>)
                                  at MihomeCloud.parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:859:19)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:757:37
                                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  at async MihomeCloud.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:732:9)
                                  at async MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:96:7)
                              2022-11-13 19:40:10.275  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0002791f32
                              2022-11-13 19:40:10.275  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:10.276  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:11.602  - info: mihome-cloud.0 (76460) Error getting Status of the device via Plugin for Klima WZ (blt.3.rauh1qas4400) with {"id":0,"method":"nnerF","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                              2022-11-13 19:40:11.602  - info: mihome-cloud.0 (76460) {"code":-1,"message":"bluetooth device does not support sending rpc"}
                              2022-11-13 19:40:13.047  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001c0ff0a
                              2022-11-13 19:40:13.048  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:14.767  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d000201afb5
                              2022-11-13 19:40:14.768  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:16.460  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d000210a8ce
                              2022-11-13 19:40:16.461  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:17.932  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d00021126f7
                              2022-11-13 19:40:17.932  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:17.933  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:21.307  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001ad43b1
                              2022-11-13 19:40:21.307  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:21.308  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:22.783  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001c1e912
                              2022-11-13 19:40:22.784  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:22.785  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:24.465  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0002150d0a
                              2022-11-13 19:40:24.465  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:24.466  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:26.137  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d000289edfa
                              2022-11-13 19:40:26.137  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:26.138  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:31.673  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/63722155
                              2022-11-13 19:40:31.673  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:31.674  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:33.025  - info: mihome-cloud.0 (76460) Error getting Status of the device via Plugin for Klima SZ (blt.3.raujllfo4000) with {"id":0,"method":"nnerF","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                              2022-11-13 19:40:33.025  - info: mihome-cloud.0 (76460) {"code":-1,"message":"bluetooth device does not support sending rpc"}
                              2022-11-13 19:40:34.750  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001dbbcf1
                              2022-11-13 19:40:34.751  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:34.752  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:36.253  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d000289ebbe
                              2022-11-13 19:40:36.253  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:36.254  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:37.961  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d000289ebbe
                              2022-11-13 19:40:37.962  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:39.626  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/78328901
                              2022-11-13 19:40:39.626  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:39.627  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:41.397  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/90211825
                              2022-11-13 19:40:41.398  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:41.399  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:43.109  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001bb4d1d
                              2022-11-13 19:40:43.109  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:43.110  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:44.766  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001bb5435
                              2022-11-13 19:40:44.766  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                              2022-11-13 19:40:44.767  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                                tombox @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ok habe noch Fehler handling eingebaut
                                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                                  @tombox
                                  Fehler weg, Kaffeesorten wieder da. 🙂
                                  An- und Ausschlten geht sogar schon.
                                  Dann kann ich demnächst der Alexa ja sagen, sie soll Kaffee kochen.
                                    Tschaeens @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    vielen Dank für den Adapter
                                    Airpurifier 2s lässt sich ebenfalls steuern!
                                    Fanlevel funzt auch
                                    der Wert
                                    mihome-cloud.0.132101241.remote.on -> Air Purifier Switch Status
                                    springt immer wieder auf false zurück. Setze ich diesen auf true geht der Ventilator an aber kurze Zeit später geht er wieder auf false. Ein erneutes false schaltet Gerät aus.
                                    Zur Info.
                                    T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @Tschaeens last edited by
                                      @tschaeens Kannst du noch ein screenshot machen mit aufgeklappten remote remotePlugin status und statusPlugin
                                        @tombox
                                        Langt dir dieser Screenshot?
                                        Lg
                                          @tschaeens passt kann man unter remoteplugin was steuern?
                                          Warum ist der filter hours auf null siehst du da mehr in der app?
                                          was kann man noch unter pm2 sehen?
                                            @tombox
                                            unter remoteplugin kann man nichts steuern. Dort steht schon immer null. In der App ist die Lebensdauer vom Filter enthalten. Unter pm2 ist der Staubsensor. Der funzt auch. Ich kann nur unter remote schalten.
                                            225
                                            37502
