    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Micha3004 @Micha3004 last edited by
      habe es hinbekommen manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr
        bob der 1. @sigi234 last edited by
        @sigi234
        In deiner Inventwo Netzwerkübersicht benutzt due den Wert fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.WLAN.cur_data_rate_rx.
        Woher ist der? diesen habe ich nicht als Datenpunkt.
        Wenn dann nur den Punkt Speed der bei allen 104 devices 0 anzeigt!
          sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          Adapter Versionen?
          Diese Daten kommen nur bei WLAN Geräten.
            bob der 1. @sigi234 last edited by bob der 1.
            @sigi234
            1.1.19 von dem FB-Checkp.
            ja die Echos und Dots sind ja alle WLAN ✌
            und bei deiner Wetteransicht stimmt die einheit nicht, die sollte hPa sein nicht p
              @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              Verfügbare Version:
              1.1.20
              Installierte Version:
              1.1.20
              korrigiert , Danke
                sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by sigi234
                  @sigi234
                  Ok, den habe ich nicht.
                  in deiner original Datei ziehst du aber auch dem fb checkpresence die Daten!
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    Zefau @Uli977 last edited by
                    @uli977 sagte in VIS von Sigi234:
                    Weißt du warum das einloggen mit Paypal nicht klappt?
                    Melde mich an aber dann kommt die gelbe Meldung.
                    Sollte mit v3.0.14 wieder klappen.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1
                      Mesh Info in der Konfiguration aktivieren
                        bob der 1. @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff
                        Ja habe ich ....
                          gluecksmann @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Immer wieder wow....
                          Was macht denn die Eiswarnug? Hab nen Adapter gesucht der dahinter stecken könnte..ohne Erfolg... und da es so langsam Winter wird?!
                          Suche auch nach einer Möglichkeit irgendwie zu warnen, wenn die Scheibenfolie draufgemacht werden muss..
                            liv-in-sky @gluecksmann last edited by
                            @gluecksmann
                            es gibt den adapter iceroad (eisstraße), der dir anzeigt, wo im moment eisgefahr ist - das bringt aber nichts, wenn du das am abend davor wissen mußt, um die folie aufzulegen
                            da hilft nur ein wetter-adapter mit vorschau für den nächsten tag - z.b openweathermap
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                              oder DWD Adapter
                              da gibt es auch Wetterwarnungen; und auch von Frost und Eis !
                                Super, danke....
                                Versuche gerade ein paaar der Vorlagen funktionsfähig zu bekommen...
                                ABER...
                                Muss ich für die Icons noch was installeiren? Gibt es da eine zweite Version von? die finde ich nicht
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                                  @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
                                  Ja
                                  https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
                                    Pahan @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                    Bin noch dabei, es gab ja ein Update vom Tr-064 Adapter.
                                    Vorschau:
                                    Hi Meister,
                                    kommst du mit diesem View voran? Ich würde dieses auch sehr gerne bei mir implementieren
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
                                      @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                                      Hi Meister,
                                      VIEW_Anrufmonitor_Inventwo__sigi234.txt
                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Danke dir vielmals, nun sind die Feiertage abgesichert 😉
                                          @sigi234
                                          Sigi, zwei, drei kurze Fragen dazu:
                                          • wir hast du es gemacht, dass der QR Code weiß ist, bei mir ist dieser schwarz
                                          • welches Script benutzt du, um die Nachrichten zu zählen?
                                          • aus welchem Zeitraum zeigt bei dir der TR Adapter die Anzahl der Anrufe? Bei mir sind es an die 1000, wohl seit Beginn des Fritzbox-Lebens. Kann man nur die heutigen Anrufe als Zahl anzeigen lassen ?
                                          • kannst du das Bild des Mülleimers bitte einstellen?
                                            @sigi234
                                            https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/20
                                            B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597317
