    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Guest last edited by
      @jailbraik-0
      Hier funktioniert es so:
        michael 1975 last edited by
        Hat jemand einen Datenpunkt wo ich sehe was aus dem Speicher ins Hausnetz geht?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @michael 1975 last edited by Meister Mopper
          @michael-1975
          Hier alles zu meinem Speicher:
          Hier die Datenpunkte:
          M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            michael 1975 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper danke schon mal werde ich mir anschauen
              A Former User last edited by
              Hallo, habe es schonmal verstanden, das ich alles Händisch anlegen muss und bekomme auch schon Daten.
              " L2 " im Bild
              Nur habe ich beim EM24 der am Einspeisen ist komische Werte.
              Sobald er ins Minus geht ist die Anzeige 65xxx Watt.
              Wie und wo muss ich das ändern? "bitte"
              -32768 to 32767 - muss ich diesen Wert irgendwo eintragen aus der Modbus Victron Tabelle?
              • O
                oxident last edited by oxident
                Hätte jemand einen Tipp, wie ich per Script oder Blockly dafür sorgen kann, dass ich im MQTT Client mehr als nur die Seriennummer angezeigt bekomme?
                Leider klappt es bei mir nicht, dass ich einfach "nichts" in das keepalive-Topic schreibe...
                UPDATE: Hat sich erledigt. Habe im falschen Topic gepostet (musste unterhalb von R/... und nicht N/... sein).
                Gegenfrage: Gibt es Vorteile, MQTT anstelle Modbus zu verwenden? Wie ich das sehe muss bei beiden "gepollt" werden, oder?
                  B4unty last edited by B4unty
                  Hat schon mal jemand es geschafft die Smatmeter daten von Iobroker an der Victron OS zu übergeben?
                  Ich bin jetzt schon mal mit Modbus soweit das die Daten aus dem Victron in mein Iobroker kommen, wie kann ich den die Daten Punkte z.b für Grid_L1 beschreiben?
                  • O
                    oxident @B4unty last edited by
                    @b4unty Schau mal hier: https://github.com/timostark/venus.dbus-iobroker-sm
                    Ist ein Fork meines Enfluri-Versuchs ... sieht vielversprechend aus!
                    • N
                      netfriend last edited by
                      ich versuche gerade die Werte vom Venus OS Rpi mittels modbus-Adapter in ioBroker einzulesen.
                      Anhand der Victron-Excel-Liste bin ich gerade am Suchen und Verstehen, welche Werte es sind, die zu meinem Solarladeregler MPPT passen.
                      Muss ich diese im modbus-Adapter nun in "Eingangsregister" oder Holdingregister" eintragen?
                      Kann mir das bitte jemand kurz erklären, wo hier der Unterschied ist.
                      Danke!
                        klassisch Most Active @netfriend last edited by
                        @netfriend Bei Victron funktioniert bei mir "Holding Register" bei SDM120 "Input Register"
                        • N
                          netfriend @klassisch last edited by
                          @klassisch Interessant, beim Victron Solarladeregler bekomme ich Werte beim InputRegister, nicht aber beim HoldingRegister.
                            @netfriend vielen Dank und Sorry. Habe derzeit nur einen kleinen Multiplus und Pylontech Akkus als Notstrom für die Heizung. Also leider kein großes Sortiment.
                            • N
                              @klassisch Alles gut, ich habe im Moment auch nur den Solarlader MPPT und versuche gerade, die für mich interessanten Werte in den ioBroker zu bekommen. Aber mit "InputRegister" sieht es gut aus.
                              Andere Frage an die Freaks unter Euch 🙂
                              Laut der Victron Liste gibt es zum Beispiel:
                              com.victronenergy.solarcharger Charge state 775 uint16 1 0 to 65535 /State no 0=Off;2=Fault;3=Bulk;4=Absorption;5=Float;6=Storage;7=Equalize;11=Other (Hub-1);252=External control
                              Wenn ich mir in vis die Variable "Charger state" anzeigen lasse, sehe ich im ersten Moment nur den int-Wert. Kann man diesen auch gleich im Klartext anzeigen lassen, anhand dieser Auflistung? Oder geht das nur über Skript?
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @netfriend last edited by
                                @netfriend sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                Ich kann mir vorstellen, dass es ein widget gibt, dass einen Freitext je nach Wert liefert. Finde leider aktuell nur eines für verschiedene url (Wetter).
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                  das sind alle widgets, die auf valuelist hören.
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • N
                                    netfriend @Homoran last edited by netfriend
                                    @homoran Danke, das war der richtige Tipp 👍 Hab's mit "valuelist Text" hinbekommen.
                                      carsten42 @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      Können Sie den Mosbus-Konfiguration als Liste in iobroker exportieren und hier posten, dann kann man die einfach einladen.
                                      Meister Mopper O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @carsten42 last edited by
                                        @carsten42
                                        Hier ein link zur Victron Modbus-TCP Register Liste.
                                        • O
                                          oxident @carsten42 last edited by
                                          @carsten42 said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                          @meister-mopper
                                          Da wäre ich auch sehr dran interessiert. Mir fehlen noch ein wenig die Basics in der Adapterbedienung um die Excel-Liste übertragen zu können 😞
                                            @meister-mopper Die Registerliste ist mir bekannt, nur muss man die erst einmal auf Modbus iobroker umsetzen. Da ist die Frage Input oder Holding, Alias oder nicht, Off-By-One, Umformatierung, damit iobroker import das erkennt.
                                            230
                                            61782
