    4. Über Modbus eine Pumpe auslesen.
    • schmello
      schmello last edited by schmello
      Hallo zusammen…
      Ich habe eine Brauchwasserwärmepumpe die einen Modbus Anschluss hat über zwei Drähte.
      Diesen möchte ich gerne auslesen und in den IoBroker bringen.
      Ich habe wirklich keine Ahnung womit ich anfangen soll.
      Folgendes steht in der Anleitung
      Modbus 1 - ID 1 - 247
      Modbus 19K2 - BR 19K2 oder 9K6
      Modbus Even - Par Even, Odd, None
      Modbus RD&WR - RD&WR oder Only RD
      Modbus Parameter sind auch dokumentiert.
      Ist es möglich die Werte mit einem Wemos mini auszulesen?78AB092D-553F-498C-964B-732133C47C9C.jpeg
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @schmello last edited by
        @schmello
        Schritt 1 wäre ja die Daten ins Netzwerk zu bekommen.
        Dies kann ja erreicht werden mittels RS485 to TTL Adapter am Wemos.
        Schritt 2 könnte die Einbindung der Daten in den Modbus Adapter sein.
        schmello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • schmello
          schmello @Ralla66 last edited by schmello
          @ralla66 said in Über Modbus eine Pumpe auslesen.:
          Würde das hiermit funkltionieren? Dann hätte ich den wenigsten Bastelaufwand 🙂
          Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter
          • Ralla66
            @schmello
            gehen tut immer vieles, eher die Frage wie im Fall der nicht Funktion geprüft werden kann.
            Da wird dir kaum einer helfen können.
            Zumindest sollte darauf geachtet werden das Modbus Rtu to Ethernet erfüllt wird.
            • schmello
              @ralla66
              Was meinst du damit?
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @schmello last edited by Ralla66
                @schmello
                wie kann der Ethernet Adapter geprüft werden ob dieser funktioniert
                und wie sehe ich die Daten dann im Netz ?
                Zur Fehlersuche eben benötigt.
                ed310 modbus
