    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
      @danny_v1
      Geh es einfach noch mal durch. Der Berry Fehler kann ja nicht mehr kommen...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @air101 last edited by
        @air101
        Suche nicht im Skript
        Tasmota-Console auf und:
        setOption146 1
          @armilar Danke Dir!
            joBr99 @Armilar last edited by
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ich sag's mal so. Der Screensaver wird immer über einen gewissen eingestellten Zeitraum aktiv sein, jedoch kannst du mit einem entsprechenden Event eine spezielle Seite aufrufen und kurzzeitig übersteuern.
            Du kannst den Timeout vom Screensaver auf 0 setzen, dann ist der Screensaver aus.
            Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird 😉
            welches issue meinst du? cardAlarm ohne pfeile oben geht doch
            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              danny_v1 @Armilar last edited by
              @danny_v1
              Bin alles mehrfach durchgegangen, hab auch mal im skript eine seite angelegt und auch aufgerufen aber es ändert sich nix, immer nur waiting for content auf dem nextion editor!
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ja und nein...
                wir befinden uns in der ioBroker Config in einem äußerst schlecht zu steuernden "YAML" Zustand. In ioBroker würde dies elegant in Datenpunkten funktionieren. Das werde ich auch als nächste Aktion angehen. YAML macht in ioBroker "null" sinn. Aktuell würde es nur den Zustand immer auf Screensaver aus oder "nicht" geben. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte 😉
                • Armilar
                  Klar geht es ohne Pfeile. Meine Interpretation war jedoch https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/275 dieser Punkt...
                  cmeissl created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                  closed [Feature Request] Screen Lock #275
                    tobiasp @chiob314 last edited by
                    erstmal Top Arbeit ich habe auch alles soweit eingerichtet nach den Anleitungen aber etliche "Warn" Meldungen.
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1135:12)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at __awaiter (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4:12)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8:71
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at Object.next (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:14:53)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at step (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:33:23)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1138:13)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4462:29)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.042	warn	getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2" not found (3)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                    javascript.0
                    	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                    Was sind das für Warnmeldungen?
                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tobiasp @tobiasp last edited by
                      @tobiasp
                      Erledigt, habe meinen Fehler gefunden!
                        danny_v1 @tobiasp last edited by
                        Hab es jetzt endlich ans laufen gebracht. Nachdem ich eine Seite angelegt und alles noch mal neu gemacht hab.
                        Steckdosen kann ich schalten, Lampen funktionieren noch nicht. Hab mit dem alias Manager Lampen aus dem deconz Adapter versucht. Da hab ich nur den ein und aus switsch, der schaltet aber die Lampe nicht und die Farbtemp und Helligkeit wie es nicht dargestellt.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                          @danny_v1
                          Was sind das für Lampen im Deconz?
                          Haben die nur Farbtemperatur oder auch Farbe?
                          Der Alias Licht kann nur an aus. Nimm mal Farbtemperatur oder Hue
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#farbtemperatur-channel-ct
                            @armilar nur temp und Helligkeit, sind entweder Osram oder tint je nach lampe
                            • Armilar
                              @danny_v1 hab es oben noch erweitert
                                @armilar ja danke jetzt geht's. Funktioniert nur im Geräte Manager und nicht mit alias Manager.
                                • Armilar
                                  @danny_v1
                                  Stimmt der Alias-Manager ist komplexer und für mal so eben mal ohne Ahnung von Devices und Channels eine ordentliche Herausforderung. Dafür sind die Pattern für Auto-Aliase bei weitem besser als beim Geräte-Manager.
                                  Beim Geräte-Manager wartet man immer noch vergeblich auf diverse korrekte Geräte-Typen, die der Alias-Manager jedoch wiederum beherrscht. Daher auch die autoCreateAlias bei den Media-Playern. Wenn du dir so einen selbst bauen möchtest, läufst du zwischenzeitlich Amok.
                                  Also - die Gerätetypen, die beschrieben sind - funktionieren im Geräte-Manager und sind dort auch schneller angelegt.
                                  • Armilar
                                    @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Weiterhin frohes Testen mit dem NSPanel-Emulator
                                    • I
                                      icemanmw last edited by icemanmw
                                      kurze Frage; gibt es eine Einstellung / Parameter der ein automatisches springen auf CARD 0 ermöglicht.
                                      Also ich meine wenn der Screensaver angeht, dann spring im Hintergrund auf CARD 0. Somit muss ich nicht jedes mal durch alles Seiten durchblättern und er steht immer am Anfang.
                                      E Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        eppi @icemanmw last edited by
                                        @icemanmw
                                        ja das geht, siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1493?_=1668316321940
                                          Wuschl last edited by Wuschl
                                          Ich habe ein NS-Panel das sich nicht flashen lässt. 2 Stück waren erfolgreich, das 3. steigt beim "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" aus. Das komische ist auch, daß der Bildschirm verdreht ist. Wo könnte der Fehler sein?
                                          Tasmota flashen geht ohne Probleme. Gibt es irgendwo die orginal Firmware, daß ich es event. zurückschicken kann?
                                          Edit: Hab es doch geschafft, mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" hat es geklappt.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @icemanmw last edited by
                                            @icemanmw
                                            Ich übernehme das mal mit einem separaten Parameter (Datenpunkt) in die nächsten Versionen
                                            Wichtig ist lediglich diese Zeile in der bExit:
                                            GeneratePage(config.pages[0]);
                                            Wird dann aber per "default" auf "false" stehen, da es sich bei den meisten Panel-Usern eher andersherum verhält.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655437
