      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
      @negalein sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
      /opt/iobroker/backups ist in ein NAS gemountet.
      Vermutlich meinst du es andersherum.
      Die Freigabe des NAS wird in /opt/iobroker/backups gemountet.
      Mit welchem Verfahren und mit welchen Parametern?
      Edit: Gerade erst das Log gefunden...
      Da wird gar nix gemountet, das ist doofes FTP. Nutzt man nicht mehr, wenn man nicht unbedingt dazu gezwungen ist.
      Der Fehler liegt aber wohl hier:
      2022-11-07 23:04:40.120  - error: backitup.0 (1895386) [iobroker/dropbox] upload Dropbox: {"error_summary":"payload_too_large/..","error":{".tag":"payload_too_large"},"code":409}
      Backup zu groß für die DropBox.
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
        bei mir läuft Proxmox. ioB dann im LXC.
        In /etc/pve/lxc/100.conf steht
        arch: amd64
        cores: 4
        hostname: ioBroker
        memory: 6144
        mp0: /mnt/backups,mp=/opt/iobroker/backups
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=F2:89:94:C1:D3:8C,ip=dhcp,type=veth
        onboot: 1
        ostype: ubuntu
        rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
        swap: 2048
        unprivileged: 1
        gemountet wurde mit mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups /mnt/backups
          @negalein
          Irgendwas passt da nicht...
          Warum mountest du nach /mnt/backups und nicht nach /opt/iobroker/backups?
          • Negalein
            FTP ist auf den WEB-Server. Nicht aufs NAS.
            Kann nicht sein
            Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kann nicht sein
              Es ist die Größe der Backup-Datei gemeint, nicht wieviel Platz da noch ist.
              • Negalein
                hab ich mit der Hilfe von @Dutchman
                https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
                • Negalein
                  Ah, ok.
                  Sind nur 420 MB
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein Das Thema hatte wir beide hier schonmal... Dropbox lässt leider keine Dateien < 150 MB zu.
                    Hier müsste man sich alternative Clouds wie Nextcloud oder GDrive zur Hilfe nehmen.
                    Liegt leider an der Dropbox API
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                      Ah stimmt, hab ich ganz vergessen.
                        Tschak last edited by
                        InfluxDB, MySQL und PostgreSQL sind immer ausgegraut.
                        Systeminfo:
                        Docker container buanet/iobroker v7.1.1
                        container mariadb v10.9.4
                        Adapter
                        iobroker v6.2.23
                        Backitup v2.5.4
                        sql v2.2.0
                        (Influxdb adapter nicht installiert)
                        Warum werden die oben genannten Optionen von Backitup nicht angezeigt also ausgegraut. Liegt es daran, dass es ein docker system ist oder warum?
                          Thomas Braun Most Active @Tschak last edited by
                          @tschak sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                          oder warum?
                          Vermutlich eher daran, dass nicht alle benötigten Pakete lokal installiert sind.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Tschak last edited by
                            @tschak Wird aktuell nicht für Docker Container unterstützt.
                            Wir arbeiten aber an Möglichkeiten
                              Tschak @Thomas Braun last edited by Tschak
                              ich habe es mit allen Installationen versucht
                              sudo apt install default-mysql-client
                              sudo apt install mariadb-client
                              habe auch die server temporär installiert aber ohne Erfolg
                              @simatec Danke für die Info, warum ist das ein Problem, die Pakete defautl-mysql-client oder mariadb-client können doch einfach über docker ENV installiert werden.
                              • andre
                                andre Developer @Tschak last edited by
                                @tschak Wir haben das ausgegraut, weil es derzeit vom Docker Container nicht unterstützt wird und in manchen Fällen die Installation der benötigten Clients nicht über die Umgebungsvariable PACKAGES machbar ist.... oder es gar für einzelne Architekturen gar keine Clients gibt (siehe influxdb und arm32).
                                Eine Lösung dafür ist gerade "Work in progress". Im Grunde ist der größte, noch offene Part für die einzelnen Datenbanken auf den jeweiligen Architekturen Anleitungen zur Installation der Clients zu schreiben. Vorbereitet habe ich das schon.... Freiwillige willkommen!
                                MfG,
                                André
                                  Tschak @simatec last edited by Tschak
                                  @simatec
                                  system buanet/ioBroker.docker 7.1.2
                                  iobroker 6.2.23
                                  Backitup 2.5.6
                                  redis backups werden durchgeführt
                                  Started iobroker ...
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-ix-chart-79695bb5d4-trftb 10492 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-ix-chart-79695bb5d4-trftb 7918 objects saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_18-11_08_43_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [iobroker] - done
                                  [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                                  [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                                  [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup for is finish
                                  [DEBUG] [mysql] - done
                                  [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                                  [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                                  [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis-remote_2022_11_18-11_08_57_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                  [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                  [DEBUG] [redis] - done
                                  [DEBUG] [clean] - done
                                  [DEBUG] [telegram] - done
                                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                                  [EXIT] 0
                                  sind dann auch im backup Verzeichnis
                                  iobroker@iobroker-ix-chart-79695bb5d4-trftb:~/backups$ ls -la
                                  total 464028
                                  drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker       37 Nov 18 11:09 .
                                  drwxrwxr-x 8 iobroker iobroker       16 Nov 16 13:48 ..
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15167910 Nov 11 03:00 iobroker_2022_11_11-03_00_10_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15173164 Nov 11 11:01 iobroker_2022_11_11-11_00_59_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15172979 Nov 11 11:06 iobroker_2022_11_11-11_06_39_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15173208 Nov 11 11:15 iobroker_2022_11_11-11_15_42_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15172956 Nov 11 11:23 iobroker_2022_11_11-11_23_28_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15172396 Nov 11 11:43 iobroker_2022_11_11-11_43_02_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15172107 Nov 11 12:34 iobroker_2022_11_11-12_34_18_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15175318 Nov 12 03:00 iobroker_2022_11_12-03_00_10_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15190821 Nov 12 08:57 iobroker_2022_11_12-08_57_11_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15191951 Nov 12 10:00 iobroker_2022_11_12-10_00_33_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15192116 Nov 12 10:07 iobroker_2022_11_12-10_07_25_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15194084 Nov 12 11:40 iobroker_2022_11_12-11_40_23_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15194555 Nov 12 11:51 iobroker_2022_11_12-11_51_12_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15198041 Nov 12 13:12 iobroker_2022_11_12-13_12_30_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15198423 Nov 12 14:07 iobroker_2022_11_12-14_07_12_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15200618 Nov 13 03:00 iobroker_2022_11_13-03_00_10_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15206664 Nov 14 03:00 iobroker_2022_11_14-03_00_10_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15222832 Nov 15 03:00 iobroker_2022_11_15-03_00_10_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 15250215 Nov 17 03:00 iobroker_2022_11_17-03_00_10_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 61599631 Nov 18 03:00 iobroker_2022_11_18-03_00_10_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 61599554 Nov 18 10:51 iobroker_2022_11_18-10_51_42_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 61599409 Nov 18 11:08 iobroker_2022_11_18-11_08_43_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1098 Nov 18 10:51 mysql_2022_11_18-10_51_56_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1098 Nov 18 11:08 mysql_2022_11_18-11_08_56_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   453041 Nov 12 11:51 redis-remote_2022_11_12-11_51_20_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   457443 Nov 12 14:07 redis-remote_2022_11_12-14_07_19_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   460080 Nov 13 03:00 redis-remote_2022_11_13-03_00_20_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   463579 Nov 14 03:00 redis-remote_2022_11_14-03_00_19_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   464421 Nov 15 03:00 redis-remote_2022_11_15-03_00_17_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   471069 Nov 15 13:06 redis-remote_2022_11_15-13_06_27_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   470425 Nov 16 03:00 redis-remote_2022_11_16-03_00_19_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   471143 Nov 17 03:00 redis-remote_2022_11_17-03_00_31_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   472584 Nov 18 03:00 redis-remote_2022_11_18-03_00_24_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   472424 Nov 18 10:52 redis-remote_2022_11_18-10_51_57_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   471034 Nov 18 11:09 redis-remote_2022_11_18-11_08_57_docker_backupiobroker.tar.gz
                                  werden aber bei Wiederherstellen nicht angezeigt
                                  Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Tschak last edited by Thomas Braun
                                    @tschak
                                    ~/backups
                                    ist ja auch /home/iobroker/backups und nicht /opt/iobroker/backups
                                    T andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun sorry bitte das ignorieren, das ist aktuell bedingt durch ssh welches ich auf dem docker laufen lasse.
                                      es handelt sich um /opt/iobroker/backup
                                        @tschak
                                        Häh?
                                          Tschak @andre last edited by
                                          @andre sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                                          wie kann man dir helfen, ich habe aktuell schon mal bei mir das MYSQL getestet und es hat funktioniert.
                                            @thomas-braun hier nochmal von der richtigen Shell
                                            root@iobroker-ix-chart-79695bb5d4-trftb:/opt/iobroker/backups# ls -la
                                            total 464028
                                            1.2k
                                            170
                                            2780
                                            2375509
