    4. Wie Regenmenge ermitteln (Wetterstation)
      paul53 last edited by
      Habe Dein Skript noch etwas angepasst, wobei Du noch die Datenpunkt-IDs zuweisen musst.
      var max = 0;
      var idZaehler = "rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN"/Cresta_ 2 Total rain level/;
      var idAktuell = ;
      var idMaxHeute = ;
      var idZaehlerGestern = ;
      var idHeute = ;
      var idGestern = ;
      ! on(idZaehler, function(dp) {
      var val = dp.state.val;
      var lastVal = dp.oldState.val;
      var now = dp.state.lc;
      var lastTime = dp.oldState.lc;
      var aktuell = 3600000 * (val - lastVal) / (now - lastTime);
      setState(idAktuell, aktuell, true);
      if(aktuell > max) {
      max = aktuell;
      setState(idMaxHeute, max, true);
      ! schedule('0 0 * * *', function() { // Mitternacht
      var zaehler = getState(idZaehler).val;
      var zaehlergestern = getState(idZaehlerGestern).val;
      setState(idZaehlerGestern, zaehler, true);
      var gestern = getState(idHeute).val
      setState(idGestern, gestern, true);
      var heute = zaehler - zaehlergestern;
      setState(idHeute, heute, true);
      max = 0;
      • N
        noxx last edited by
        danke, hoffe das war so gemeint.
        var max = 0;
        var idAktuell = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenAktuell"/RegenAktuell/;
        var idMaxHeute = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenMaxHeute"/RegenMaxHeute/;
        var idZaehlerGestern = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenZaehlerGestern"/RegenZaehlerGestern/;
        var idHeute = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenHeute"/RegenHeute/;
        var idGestern = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenGestern"/RegenGestern/;
        if(aktuell > max) {
        max = aktuell;
        max = 0;
        [2880_1.png](/assets/uploads/files/2880_1.png)
          @noxx:
          hoffe das war so gemeint. `
          Ja. RegenMaxHeute hat die falsche Masseinheit.
          Und bei RegenZaehlerGestern trag mal per Hand einen sinnvollen Wert ein (z.B. 2150), sonst entstehen um Mitternacht unsinnige Werte.
          • N
            noxx last edited by
            Nochmal ne Frage, muss noch einen Korrekturfaktor einbauen.
            ! Grund ist, das die Auffanggrösse des Regenmessers mit einem
            ! Trichter vergrössert habe. Dadurch wird natürlich mehr Regen aufgefangen,
            ! der Regenmesser selber weiß natürlich nicht, das die Auffanggrösse sich
            ! geändert hat. Die neue Fläche ist ca 5x grösser. Also, wenn der Regensensor
            ! 10mm anzeigt, dann hat es in Wirklichkeit nur 2mm geregnet.
            ! Sieht in etwa so aus:
            ! http://www.nikolaus-lueneburg.de/wp-con … ichter.jpg
            ! Hierdurch habe ich eine genauere Abtastung. Normal reagiert der Sensor nur alle ~0,7mm, nun bei ~0,15mm.
            Kann ich direkt am Sensorwert korrigieren?
            var max = 0;
            //var korrektur = 0.227 ;
            var idZaehler = "rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN" * 0.227 /*Cresta_ 2 Total rain level*/;
            var idAktuell = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenAktuell"/*RegenAktuell*/;
            var idMaxHeute = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenMaxHeute"/*RegenMaxHeute*/;
            var idZaehlerGestern = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenZaehlerGestern"/*RegenZaehlerGestern*/;
            var idHeute = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenHeute"/*RegenHeute*/;
            var idGestern = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenGestern"/*RegenGestern*/;
                if(aktuell > max) {
                    max = aktuell;
                max = 0;
              @noxx:
              Kann ich direkt am Sensorwert korrigieren? `
              Ja, am Wert - nicht an der ID.
                  var aktuell = 3600000 * korrektur * (val - lastVal) / (now - lastTime);
                  var zaehler = korrektur * getState(idZaehler).val;
                Damit die Zählerstände (aktuell / gestern) vergleichbar sind, solltest du einen zusätzlichen Datenpunkt anlegen:
                var max = 0;
                ! var idZaehler = "rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN" * 0.227 /Cresta_ 2 Total rain level/;
                var idZaehlerAktuell = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenZaehlerAktuell"/RegenZaehlerAktuell/;
                var val = korrektur * dp.state.val;
                setState(idZaehlerAktuell, val, true);
                var lastVal = korrektur * dp.oldState.val;
                if(aktuell > max) {
                max = aktuell;
                var zaehler = getState(idZaehlerAktuell).val;
                max = 0;
                setState(idMaxHeute, 0, true);
                • N
                  noxx last edited by
                  angelegt (ZaehlerAktuell). Danke für deine Mühe.
                  lasse es mal einen Tag laufen, und gucke dann, was mir meine
                  bisherige Wettersoftware (weewx) ausspuckt (Vergleichswerte).
                  • N
                    noxx last edited by
                    Bei Regen Aktuell (Regenrate) muss ein kl. Fehler drin sein. Der zeigt die gleichen Werte an, wie RegenMaxHeute.
                    Es regnet aber gerade nicht, Regen Aktuell müsste dann doch 0 sein?!?
                    Noch ne Frage, wie ändere ich die Werte auf 2 Nachkommastellen?
                    var max = 0;
                    ! //Regensensor
                    ! //Benutzerdefiniert
                    var idZaehlerAktuell = "rflink.0.channels.Cresta_2.ZaehlerAktuell"/ZaehlerAktuell/
                    if(aktuell > max) {
                    max = aktuell;
                    max = 0;
                      @noxx:
                      Es regnet aber gerade nicht, Regen Aktuell müsste dann doch 0 sein?!? `
                      Regen aktuell ändert sich nur, wenn sich der Zähler ändert. Wenn es nicht regnet, ändert er sich natürlich nicht. Hast Du einen Regensensor, über den Du Regen aktuell zurück setzen kannst ? Wenn nicht, müsste man den Wert nach einer bestimmten Zeitspanne ohne Zähler-Änderung zurück setzen. Nur wie groß die Zeitspanne sein muss, weiß ich nicht.
                      @noxx:
                      Noch ne Frage, wie ändere ich die Werte auf 2 Nachkommastellen? `
                      Beispiel:
                          setState(idAktuell, 0.01 * Math.round(100 * aktuell), true);
                      Anmerkung: Ganz am Ende (schedule) fehlt ein Semikolon. Damit ZaehlerAktuell bei Skriptstart gesetzt wird (und nicht erst wenn es regnet), solltest Du am Skriptende (hinter allen Funktionen) noch ergänzen
                      setState(idZaehlerAktuell, korrektur * getState(idZaehler).val, true);
                        Thema: Regen Aktuell zurücksetzen ohne Regensensor:
                        Hat der Zähler eine Auflösung von 1 mm und sollen noch 0,1 mm/h erkannt werden (hier beginnt laut Wikipedia leichter Regen), dann muss die Dauer bis zum Rücksetzen 2,27 h betragen, was eine ganz schön lange Zeit ist.
                        • N
                          noxx last edited by
                          der Regensensor überträgt alle 33 Sekunden einen Wert. Evtl müsste
                          man den Wert alle 33 Sekunden (oder ein vielfaches davon) auslesen und dann auf 1h extrapolieren.
                          denke das macht ne Wettersoftware auch nicht anders
                            @noxx:
                            man den Wert alle 33 Sekunden (oder ein vielfaches davon) auslesen und dann auf 1h extrapolieren. `
                            Dann schwankt bei leichtem Regen der Wert für RegenAktuell ständig zwischen 0 und 11 mm/h. Das möchtest Du sicherlich nicht haben. Die Auflösung zu nutzen, ist sinnvoller.
                            Hat der Regenmesser nicht eine Auflösung von 0,1 mm ? Dann kann die Zeit bis zum Zurücksetzen ca. 14 Minuten betragen. Vorher kann man ohnehin nicht sicher sein, ob der Regen aufgehört hat.
                            var timer = null;
                                setState(idZaehlerAktuell, 0.01 * Math.round(100 * val), true);
                                aktuell = 0.01 * Math.round(100 * aktuell);
                                if(aktuell > max) {
                                    max = aktuell;
                                if(timer) clearTimeout(timer);
                                timer = setTimeout(function() {
                                    setState(idAktuell, 0, true);
                                }, korrektur * 3600000);  // 0,227 Stunden
                            EDIT: Wert für ZaehlerAktuell auf 2 Nachkommastellen gerundet
                            • N
                              noxx last edited by
                              Teste ich. Der Sensor hat eine Auflösung von 0.15mm
                              Gruss
                              Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                                @noxx:
                                Der Sensor hat eine Auflösung von 0.15mm `
                                Bei einer Verzögerung von ca. 14 Minuten bis zum Zurücksetzen werden dann 0,15 mm/h und mehr als Regen erkannt; oder die Zeit wird auf das 1,5 fache hochgesetzt.
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  danke. das script muss ich nun erstmal begreifen 😉
                                  gruß
                                  1.0k
                                  3764
