    4. Gelöst: Nach Restore: No connection to databases possible
      dragricola @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Nach Restore: No connection to databases possible, restart:
      Wolltest
      Ursprünglich ja, aber nachdem es mit Bullseye nicht geklappt hat, habe ich es zuletzt auch nochmal auf Buster probiert.
      Wie installiere ich Redis unter Debian? Mit
      sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
      klappt es nicht (das ist wohl der Befehl für ubuntu)
      Der Downgrade auf nodejs V16 hat geklappt, löst jedoch leider nicht das Problem.
        Thomas Braun Most Active @dragricola last edited by Thomas Braun
        @dragricola
        sudo apt install redis
        Hast du dir jetzt das ppa reingeklatscht?
        Das dürfte auch für ubuntu nicht die erste Wahl sein. Man nimmt möglichst die Versionen aus den offiziellen Quellen.
        sudo apt update
        anschauen.
          sudo apt update
          nochmals vielen Dank, jetzt nach der redis installation meldet iobroker wenigstens einen Status zurück:
          iobroker status
          Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States type: redis
          In den logs sind allerdings noch Fehlermeldungen:
          Logs aus iobroker nach Restart.txt
          und der Admin ist immer noch nicht aufrufbar
          Eine ppa-Installation scheint nicht erfolgt zu sein. Die Meldung war:
          sudo: add-apt-repository: command not found
            @dragricola sagte in Nach Restore: No connection to databases possible, restart:
            Nicht vermuten...
            sudo apt update
            anschauen.
              @dragricola
              Hat sich der host name der Kiste geändert?
                sudo apt update liefert:
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                All packages are up to date.
                Hilft das Log aus meinem letzten Beitrag weiter?
                  Jein.
                  Hostname geändert?
                  Bitte Auszüge in Textform in CodeTags eingebettet heir rein.
                    Den Host-Namen habe ich meines Wissens wieder bei der Installation gleich vergeben. Allerdings ohne das präfix host. davor.
                    2022-11-12 16:10:44.878  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                    2022-11-12 16:10:50.341  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2022-11-12 16:10:50.349  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-11-12 16:10:50.350  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.18.1
                    2022-11-12 16:10:50.353  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.126 fe80::436b:c1e:289f:c0ed
                    2022-11-12 16:11:08.610  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    2022-11-12 16:11:08.625  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "host"
                    2022-11-12 16:11:08.715  - info: host.raspberrypi4-iob connected to Objects and States
                    2022-11-12 16:11:08.745  - info: host.raspberrypi4-iob Node.js version has changed from unknown to 16.18.1
                    2022-11-12 16:11:08.793  - info: host.raspberrypi4-iob added notifications configuration of host
                    2022-11-12 16:11:08.800  - info: host.raspberrypi4-iob Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                    2022-11-12 16:11:08.811  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                    2022-11-12 16:11:08.813  - error: host.raspberrypi4-iob Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                    2022-11-12 16:11:08.826  - info: host.raspberrypi4-iob Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2022-11-12 16:11:08.836  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "state"
                    2022-11-12 16:11:08.837  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                    2022-11-12 16:11:08.841  - error: host.raspberrypi4-iob Could not collect system.host.raspberrypi4-iob states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                    2022-11-12 16:11:08.842  - error: host.raspberrypi4-iob  _design/system missing - call node iobroker.js setup
                    2022-11-12 16:11:08.843  - info: host.raspberrypi4-iob  no instances found
                    2022-11-12 16:11:09.054  - info: host.raspberrypi4-iob Created UUID: 958fb34d-ae20-1453-74c4-b251ccab0b04
                    2022-11-12 16:25:19.450  - info: host.raspberrypi4-iob received SIGTERM
                    2022-11-12 16:25:19.469  - info: host.raspberrypi4-iob terminated
                    2022-11-12 16:25:21.831  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2022-11-12 16:25:21.838  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-11-12 16:25:21.840  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.18.1
                    2022-11-12 16:25:21.842  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.126 fe80::436b:c1e:289f:c0ed
                    2022-11-12 16:25:21.936  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    2022-11-12 16:25:21.948  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "host"
                    2022-11-12 16:25:22.013  - info: host.raspberrypi4-iob connected to Objects and States
                    2022-11-12 16:25:22.035  - info: host.raspberrypi4-iob added notifications configuration of host
                    2022-11-12 16:25:22.054  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                    2022-11-12 16:25:22.057  - error: host.raspberrypi4-iob Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                    2022-11-12 16:25:22.085  - info: host.raspberrypi4-iob Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2022-11-12 16:25:22.097  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "state"
                    2022-11-12 16:25:22.099  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                    2022-11-12 16:25:22.105  - error: host.raspberrypi4-iob Could not collect system.host.raspberrypi4-iob states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                    2022-11-12 16:25:22.107  - error: host.raspberrypi4-iob  _design/system missing - call node iobroker.js setup
                    2022-11-12 16:25:22.108  - info: host.raspberrypi4-iob  no instances found
                      @dragricola
                      Versuch mal
                      iob stop
                      iob host this
                      iob start
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob stop
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob host this
                        An unknown error occurred: Cannot find view "system"
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          @dragricola
                          iobroker setup first
                            jaa, ... jetzt meldet sich der admin wieder mit der Welcome-Seite und dem Setup Assistenten. Kann ich den irgendwie überspringen? Setup ist ja bereits erfolgt.
                            Ich würde das ganze auch nochmals mit bullseye durchführen. Was gibt es dabei zu beachten?
                              Weiß ich nicht, ich setze meine Kisten nicht sooooo oft neu auf.
                              Skip dich einfach durch, so viel ist da ja nicht einzustellen.
                              Das gleiche wie hier.
                                Hallo Thomas Braun,
                                dank Deiner Anleitung lief das System einigermaßen wieder auf buster, sodass ich hoffen konnte, dass ich es auch unter bullseye zum Laufen bringen kann. Es gab aber noch Probleme mit dem VIS-Adapter und nachdem ich im Forum zu diesem Problem nachgelesen habe, und dort empfohlen wurde vor dem Restart vis 1.4.0, web u.a. Adapter zu installieren, habe ich nun ioBroker auf Bullseye 64Bit neu aufgesetzt und vor dem Einspielen des Backups auch noch mariadb und pihole installiert. sudo apt update liefert nun:
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Fetched 48.4 kB in 1s (37.0 kB/s)
                                Building dependency tree... Done
                                Das Restore lief problemlois durch:
                                [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                                Allerdings war danach der Admin nicht mehr erreichbar. Ich habe daraufhin wieder die von Dir vorgeschlagenen Schritte durchgeführt:
                                Danach lief der Admin zwar wieder, allerdings gab es nur die Instanzen admin und backitup und offensichtlich kann iobroker die im restore eingespielten Adapter nicht nachladen:
                                admin.0
                                	2022-11-13 11:09:40.266	warn	Cannot update rating: connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:443
                                admin.0
                                	2022-11-13 11:08:24.100	warn	Cannot update rating: connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:443
                                	2022-11-13 11:07:53.372	info	Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                admin.0
                                	2022-11-13 11:07:53.329	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.182
                                admin.0
                                	2022-11-13 11:07:52.926	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.182 admin
                                admin.0
                                	2022-11-13 11:06:55.164	warn	Active repository "stable" cannot be read
                                admin.0
                                	2022-11-13 11:06:55.163	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
                                	2022-11-13 11:06:53.019	error	Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
                                Nachdem ich das repository "live-stable" aktiviert hatte (Zeile6) ging wenigstens die Errormeldung (Zeile 16) weg. Aber
                                die Warnungen (Zeilen 2 und 4) kommen regelmäßig wieder. Ping auf download.iobroker.net und iobroker.live funktioniert problemlos:
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ ping download.iobroker.net
                                PING download.iobroker.net (79.143.182.215) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=1 ttl=57 time=14.9 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=2 ttl=57 time=13.8 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=3 ttl=57 time=14.2 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=4 ttl=57 time=14.1 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=5 ttl=57 time=14.2 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=6 ttl=57 time=14.0 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=7 ttl=57 time=13.8 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=8 ttl=57 time=14.1 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=9 ttl=57 time=14.1 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=10 ttl=57 time=14.3 ms
                                ^C
                                --- download.iobroker.net ping statistics ---
                                10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9004ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 13.801/14.141/14.853/0.281 ms
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ ping iobroker.live
                                PING iobroker.live (217.160.0.211) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=1 ttl=58 time=9.40 ms
                                64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=2 ttl=58 time=8.51 ms
                                64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=3 ttl=58 time=8.54 ms
                                64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=4 ttl=58 time=8.55 ms
                                ^C
                                --- iobroker.live ping statistics ---
                                4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 8.506/8.747/9.398/0.375 ms
                                Auch das Deaktivieren von pihole löste das Problem nicht. Was ist zu tun, damit die Adapter verfügbar werden?
                                  @dragricola
                                  Im Moment klemmt es auf dem iobroker-Server.
                                  Versuch es später wieder.
                                    dragricola @Thomas Braun last edited by dragricola
                                    ja, da hatte ich wohl Pech beim Timing! Jetzt klappt der Zugriff auf download.iobroker.net wieder! Nach einem erneuten Zurückspielen des Backups konnte der Restore-Vorgang erfolgreich abgeschlossen werden. Nochmals ganz herzlichen Dank für Deine prompte bereitwillige Hilfe! Ohne diese hätte ich das nicht hinbekommen.
                                    Es würde mich allerdings noch interessieren, was der ursprüngliche Fehler war. Liege ich richtig, dass mein Problem hauptsächlich dadurch verursacht wurde, dass ich bei der Backup-Konfiguration das Häkchen bei Redis nicht gesetzt hatte und somit Redis nicht im Backup eingeschlossen war? Wenn ja, hätte ich das kompensieren können, wenn ich vor dem Restore Redis installiert hätte?
                                      @dragricola
                                      Das Paket 'redis' wird nicht gesichert, das ist Teil des Betriebssystems.
                                      Es werden nur die Daten selber gesichert, der redis-server muss dann natürlich zuvor wieder bereit gestellt werden.
                                        Vielen Dank, damit ist mein Problem gelöst! Wie kann ich den Status des Beitrags auf "gelöst" setzten?
                                          @dragricola
                                          Dein Eröffnungsposting entsprechend im Titel ergänzen.
                                            nachdem nun nach der Umstellung auf Bullseye fast alle Funktionen meines Servers wieder laufen, bleibt jedoch noch das Restproblem, dass ich meine Visualisierung nicht mehr editieren kann. Die Instanz vis.0 läuft zwar wieder, jedoch immer, wenn ich neue Widgets einfügen oder andere Änderungen vornehmen will, werden sie nicht übernommen. Auch kann ich aus dem vis-editor nicht mehr mit dem kleinen schwarzen Dreieck in der linken oberen Ecke direkt in die runtime-umgebung der editierten Seite wechseln. Es erscheint dann manchmal in Rot der Hinweis "Verbindungsfehler".
                                            Des weiteren lassen sich die folgenden Instanzen nicht konfigurieren: vis-fancyswitch.0, vis-jqui-mfd.0, vis-hqwidgets.0, vis-materialdesign.0, vis-timeandweather.0. Wenn man auf den Schraubenschlüssel klickt erscheint die Meldung "File index_m.html not found". Diese Meldung erscheint auch bei den Instanzen simple-api.0 und sourceanalytix.0, die allerdings einen grünen Status bei Verbindung zum Host und Lebenszeichen haben.
                                            Wie komme ich hier weiter?
                                            Bin ich hier noch richtig oder sollte ich einen neuen Thread eröffnen?
                                            connection to databases javascript update restart restore backup upgrade bullseye upgrade nodejs
                                            2086
