    3. Einsteigerfragen
    4. Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion
    • ottmannster
      ottmannster last edited by
      Hallo, wenn ich auf die Protokoll Ebene des Iobrokers gehe und in dem Button zur Selektion im Kopf versuche eine Untergruppe anzeigen zu lassen, z.B.: hm-rega 0 , dann stürzt der iobroker ab und ich bekomme folgende Meldung:
      50d48e1e-fca8-420f-ae4e-def19d9c620f-Fehler iobroker 2.JPG ```
      code_text
      Wenn ich die Taste F12 drücke, bekomme ich dann noch folgende Meldung:
      462b6223-1684-49e0-85bd-8b5476fca115-Fehler Iobroker 3.JPG code_text
      Was läuft hier nicht richtig und was muss ich tun?
      Stefan
        Homoran Global Moderator Administrators @ottmannster last edited by
        @ottmannster sagte in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
        was muss ich tun?
        mit f12 nicht die elements, sondern die console anzeigen
        • ottmannster
          Was heißt denn das? Die Frage war, warum bekomme ich diese Meldung und was muss ich tun, damit der Iobroker nicht abstürzt?
          Stefan
          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Die Frage war,
            das kann man erst beantworten wenn du tust was in dem popup steht.
            dazu musst du f12 klicken und den Reiter console öffnen.
            du hast zwar f12 geklickt, aber den falschen Reiter offen.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @ottmannster last edited by DJMarc75
              @ottmannster welcher Browser ? Edge? Falls ja dann anderen Browser mal testen.
              Edit: falls kein Edge, trotzdem anderen Browser testen 😀
              • ottmannster
                Ist es das, was du meinst sollte ich öffnen?
                Da weiß ich nichts mehr!
                Stefan
                • ottmannster
                  Noch zur Ergänzung! Tief unter in der Ansicht noch folgende Meldung:
                  Stefan
                    es muss schon der Zeitpunkt sein, zu dem die Meldung kommt.
                    die unnötig unkenntlich gemachte IP gehört wohin?
                    • ottmannster
                      "es muss schon der Zeitpunkt sein, zu dem die Meldung kommt."
                      Was meinst du damit?
                      "die unnötig unkenntlich gemachte IP gehört wohin?" Das ist die IP Adresse, unter der der iobroker im Browser erreicht wird!
                      Ist es nicht richtig diese IP unkenntlich zu machen? Warum nicht?
                      Stefan
                        dass "irgendwelche" Meldungen nichts nutzen um die Ursache zu finden.
                        Wir brauchen die Fehlermeldung die zur Anzeige des Popups führt.
                        weil es eine IP aus deinem Heimnetz ist und nur dort erreichbar.
                        Davon gibt es Millionen gleiche IPs in Millionen Haushalten
                        • ottmannster
                          @homoran said in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
                          Wir brauchen sterben Fehlermeldung sterben zur Anzeige des Popups führt.
                          Ich bin jetzt ratlos! Das sind die Meldungen, die mir angezeigt werden.
                          Was soll ich tun?
                          Stefan
                          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @ottmannster last edited by
                            Was soll ich tun?
                            iob mal komplett neu starten.
                              Was soll ich tun?
                              laut deinem Eröffnungsposts
                              klingt das so, als wäre das reproduzierbar,!
                              dann reproduziere es und zeige dir sofort die console an.
                              das zeigst du dann.
                              • ottmannster
                                @bahnuhr said in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
                                Hallo bahnuhr
                                habe das System und den Iobroker komplett neu gestartet, es läuft jetzt. Fehler ist nicht reproduzierbar. Auch wird jetzt auf einmal in der Spaltenzeile der Objektebene der Name als Spalte wieder angezeigt. Das problem scheint für heute wohl gelöst. Danke allen für die Unterstützung.
                                Stefan
                                • ottmannster
                                  [ GELÖST ]
                                  411
