    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      paul53 @skorpil last edited by paul53
      @skorpil sagte: Diese schalten die SV "Außenbeleuchtung" ein- und aus.
      Wenn ausgeschaltet werden soll, wenn beide Trigger-DP auf false sind:
      on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], function () {  // triggert bei Wertänderung eines DP
          setState(IDAussenbeleuchtung, getState(IDLichtschalterAussenSchlaf).val || getState(IDLichtschalterHinterTV).val);
      Wenn aber ausgeschaltet werden soll, wenn eines der Trigger-DP auf false wechselt (entspricht HomeMatic-Version):
      on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
          setState(IDAussenbeleuchtung, dp.state.val);
        skorpil @paul53 last edited by
        @paul53 Dankeschön. Du kannst definitiv klarer denken als ich!
          skorpil last edited by skorpil
          Ich habe ein Scipt geschrieben, das auch funktioniert (Heureka!). Es schaltet - bei Anwesenheit - um 1 Uhr nachts den Drucker aus und um 8 Uhr morgens schaltet es den Drucker wieder ein.
          //              Programm
              schedule({hour: 1, minute: 0}, function () {
              //Wird um 01:00 ausgeschaltet, bei Anwesendheit;
              if(getState(IDAnwesend).val == true) {
              setState(IDDrucker, false);
              schedule({hour: 8, minute: 0}, function () {
              //Wird um 08:00 EINgeschaltet, bei Anwesendheit;
              setState(IDDrucker, true);
          Mir gefällt das mit den Uhrzeiten in der schedule Anweisung aber nicht. Man kann doch sicher sagen: im Intervall 01:00 bis 08:00 aus, sonst ein. Aber wie?
            Ich benötige bitte noch einmal Programmierhilfe bei einem kniffligen Problem.
            Ziel: ich möchte detektieren, ob der TürFensterKontakt nur eine Erschütterung meldet oder ob das Fenster offen ist. Das habe ich bislang mit einem WebUI Programm gemacht.
            Wenn der TFK NUR 3 Sekunden "geöffnet" meldet, ist es ein Einbruch (Erschütterung), wenn er länger als 3 Sekunden "offen" meldet, ist einfach nur das Fenster offen.
            Meine Versuche, das in JavaScript abzubilden, sind bisher gescheitert. Ich habe es mit "setStateDelayed" versucht und jetzt sleep.
            //            Deklarationen
            const ErschSensorGaesteLinks = 'hm-rpc.0.MEQ1135406.1.STATE'/*ErschSensorGaestezi :1 STATE*/
            const FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN = 'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/
            const FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH = 'hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/
            async function pause() {
             // log("Vor der sleep-Funktion");
             await sleep(3000); // Pausiert die Funktion für 3 Sekunden
             // log("Nach der Sleep Funktion");
            //              Programm
            on({id: ErschSensorGaesteLinks, change: 'gt'} , function () {
                   if (getState(ErschSensorGaesteLinks).val == true) {
                    //  block of code to be executed if condition1 is true
                    log("ErschSensorGaesteLinks ist wahr");
                    pause();
                    setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, true);
                    } else if (getState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN).val == true) {
                    //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
                    log("FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN ist wahr");
                    pause();
                    setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, false);
                    } else {
                    //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false
                      setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true)
                      log("FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH ist wahr");
            Könnt ihr mir helfen?
              @skorpil sagte: Wenn der TFK NUR 3 Sekunden "geöffnet" meldet, ist es ein Einbruch (Erschütterung), wenn er länger als 3 Sekunden "offen" meldet, ist einfach nur das Fenster offen.
              Vorschlag:
              var timer = null;
              on(ErschSensorGaesteLinks, function (dp) {
                  if (dp.state.val) {
                      timer = setTimeout(function() {
                          timer = null;
                      }, 3000);
                  } else if (timer) {
                      clearTimeout(timer);
                      setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true);
              S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                @paul53 Dankeschön. Werde Deinen Vorschlag gleich testen und mich melden. An timeout hatte ich auch gedacht und dann irgendwie nicht weiter verfolgt.
                  @paul53 feedback is breakfast for champions! Also:
                  1. Dein Vorschlag funktioniert. Vielen Dank!
                  2. was nicht richtig funktioniert, das sind meine drei pushover Scripte bei
                  • offen
                  • Einbruch
                  • geschlossen
                  Im Falle "Einbruch" kommt nachher noch die Meldung "geschlossen". Das ist aber nicht gewollt. Hier die drei zugehörigen Scripte:
                  offen
                  // Deklarationen
                  const IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                  const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                  const titel = "Fenster GÄSTEZIMMER unten links:";
                  const beschreibung = "OFFEN!";
                  // Programm
                  on({id: IDAusloeser, val: true}, function () {
                      if (IDAnwesend) {
                          sendTo("pushover.0", {
                              message:  beschreibung, // mandatory - your text message
                              title:    titel, // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                              sound:    'siren',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                    //    pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                    //    gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                    //    spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                              priority: 1,          // optional
                                                    //    -1 to always send as a quiet notification,
                                                    //    1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                    //    2 to also require confirmation from the user
                  Einbruch
                  // Deklarationen
                  const IDAusloeser ='hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/;
                  const IDlang = 'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                  const titel = "Fenster Gäste unten links:";
                  const beschreibung = "EINBRUCH!";
                  // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                  // Programm
                  on({id: IDAusloeser, val: true} , function () {
                      // if (IDAnwesend) {
                          setState(IDAusloeser, false); // Auslöser zurücksetzen
                          setState(IDlang, false); // lang offen auch zurücksetzen
                  geschlossen
                  // Deklarationen
                  const beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
                  // Programm
                  on({id: IDAusloeser, val: false}, function () {
                      if (IDAnwesend) {
                  Ich denke, die Doppel resp. falsche Pushover Nachricht hängt mit der On Bedingung "val: true" resp. false zusammen. Wie müßte das richtig sein?
                    @paul53 …und noch eine ergänzende Frage, damit ich zukünftig besser damit umgehen kann. Was ist der Unterschied
                    • timeout
                    • sleep
                    • setStateDelayed?
                    Wann wendet man was an?
                    Danke!
                      @skorpil sagte: Hier die drei zugehörigen Scripte:
                      Für ein Fenster verwendet man nur ein Skript mit nur einem Fenster-Trigger!
                        @paul53 danke. Ich versuche mich morgen mal daran. Ich habe mich bisher immer an meinen Homematic Programmen orientiert, wo ich das so umgesetzt habe.
                          @skorpil
                          Vorschlag:
                          var timer = null;
                              let anwesend = getState(IDAnwesend).val;
                              let msg = "GESCHLOSSEN!";
                              if (dp.state.val) {
                                      timer = null;
                                      if(anwesend) {
                                          // pushover "OFFEN"
                                  }, 3000);
                              } else if (timer) {
                                  msg = "EINBRUCH!";
                              } else {
                              if(anwesend || msg == "EINBRUCH!") {
                                  // pushover mit msg
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @paul53 danke für Deine Mühen. Melde mich morgen. Schönen Samstagabend!
                              skorpil @paul53 last edited by skorpil
                              Guten Abend @paul53,
                              jetzt hatte ich Zeit, das Script umzuschreiben und ausführlich zu testen.
                              Hier zunächst das Script:
                              //            Deklarationen
                              let prioritaet = "1";
                              let titel = "Fenster GÄSTEZIMMER unten links:";
                              //            Funktionen
                              function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                                          sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                          priority: prioritaet,       // optional
                              //              Programm
                              var timer = null;
                                  let beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
                                  if (dp.state.val) {
                                          timer = null;
                                              if(anwesend) {
                                                let ton = "updown";
                                                let beschreibung = "OFFEN!";
                                                pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet );
                                      }, 3000);
                                  } else if (timer) {
                                  } else {
                                      if(anwesend || beschreibung == "EINBRUCH!") {
                                      let ton = "spacealarm";
                                      pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                              Frage 1:
                              da ich ja die pushover Funktion immer wieder brauche. Würde es Sinn machen, hier ein Script mit der Funktion in den Ordner "common" zu legen? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden Scripte in common automatisch aus allen anderen Scripten aufgerufen. Damit möchte ich mir ersparen, die pushover function in jedes neue Script für einen Auslöser reinzukopieren...
                              Frage 2:
                              das angehängte Script detektiert den Einbruch brav! Danke.
                              • wenn das Fenster geschlossen ist: alles gut
                              • wenn ein Einbruch detektiert wird, kommt erst die Meldung "geschlossen" und dann der "Einbruch".
                              • wenn das Fenster "offen" ist, kommt auch ERST "geschlossen" und dann "offen"
                              Daran verzweifele ich gerade, denn in den beiden letztgenannten Fällen brauch ich nur die Meldung "Einbruch" bzw. "offen". Ich sehe aber den Fehler im Script nicht.
                                @skorpil sagte: Ich sehe aber den Fehler im Script nicht.
                                Ich auch nicht. Prellen?
                                @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                Du meinst, ein Skript mit der Funktion pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) in ein Skript unter der Gruppe "global"? Ja, das ist möglich, denn genau für solche mehrfach verwendeten eigenen Funktionen ist die Gruppe "global" gedacht.
                                  @paul53 was bedeutet „prellen“?
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by
                                    Stell Dir einen Schalter vor, der einige Male hin und her schaltet, bevor dauerhaft und stabil das AN oder AUS erkannt wird. Das nennt man prellen.
                                    Beispiel: Mein analoger Stromzähler wird mit 'nem IR-Sensor an einem ESP8266 gelesen.
                                    Der Sensor erkennt das Vorbeistreichen der roten Markierung. Wenn die kommt, "flackert" der Sensor kurz, bevor er ein stabiles Signal liefert.
                                    Das bekommt man durch geeignete Gegenmaßnahmen (z.B. Timeout) in den Griff.
                                      skorpil @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht Dankeschön
                                        Mal angenommen, das „Prellen“ sei das Problem (was angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Auslösen um umgelötete und mit einem Erschütterungssensor versehende TFK handelt), durchaus sein kann. Wie würdet ihr die erforderlichen Timeouts setzen, um das Problem in den Griff zu bekommen?
                                        PS: in der WebUI war das mit den umgebauten TFK bisher kein Problem.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by Codierknecht
                                          Prinzipiell so:
                                          Wenn innerhalb der Entprellzeit von 200ms eine Zustandsänderung erfolgt, wird der Timeout zurückgesetzt und beginnt von vorne.
                                          Erst wenn länger als 200ms keine Veränderung mehr erfolgt, führst Du Deine Aktion aus.
                                          Ob das jetzt bei jeder Änderung oder nur bei "high" (=> größer als letztes) oder "low" (=> kleiner als letztes) erfolgt, musst Du entscheiden.
                                            ich habe gerade noch einmal getestet. Und zwar habe ich unter Objekte den State geschaltet (was zu einer erwartbaren Protokollmeldung "Read-only state "hm-rpc.0.MEQ1135406.1.STATE" has been written without ack-flag with value "false"" führt).
                                            Dennoch wird das Script ausgeführt. Und das Verhalten ist identisch.
                                            • im Falle "true" kommt erst die Meldung geschlossen, dann offen (was ich ja nicht will)
                                            • im Falle "false" kommt die Meldung geschlossen (das ist richtig)
                                            (Einbruch kann ich nicht simulieren, da ich das Objekt nicht schnell genug umschalten kann)
                                            Lange Rede, kurzer Sinn: aufgrund dieses Tests schließe ich, dass nicht das Prellen ein Problem ist, sondern dass irgendwo in dem Script noch etwas nicht stimmt. @paul53 magst Du noch einmal drüberschauen? Dankeschön.
                                            325
                                            63420
