    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil @paul53 last edited by
      @paul53 Dankeschön. Du kannst definitiv klarer denken als ich!
        skorpil last edited by skorpil
        Ich habe ein Scipt geschrieben, das auch funktioniert (Heureka!). Es schaltet - bei Anwesenheit - um 1 Uhr nachts den Drucker aus und um 8 Uhr morgens schaltet es den Drucker wieder ein.
        //              Programm
            schedule({hour: 1, minute: 0}, function () {
            //Wird um 01:00 ausgeschaltet, bei Anwesendheit;
            if(getState(IDAnwesend).val == true) {
            setState(IDDrucker, false);
            schedule({hour: 8, minute: 0}, function () {
            //Wird um 08:00 EINgeschaltet, bei Anwesendheit;
            setState(IDDrucker, true);
        Mir gefällt das mit den Uhrzeiten in der schedule Anweisung aber nicht. Man kann doch sicher sagen: im Intervall 01:00 bis 08:00 aus, sonst ein. Aber wie?
          Ich benötige bitte noch einmal Programmierhilfe bei einem kniffligen Problem.
          Ziel: ich möchte detektieren, ob der TürFensterKontakt nur eine Erschütterung meldet oder ob das Fenster offen ist. Das habe ich bislang mit einem WebUI Programm gemacht.
          Wenn der TFK NUR 3 Sekunden "geöffnet" meldet, ist es ein Einbruch (Erschütterung), wenn er länger als 3 Sekunden "offen" meldet, ist einfach nur das Fenster offen.
          Meine Versuche, das in JavaScript abzubilden, sind bisher gescheitert. Ich habe es mit "setStateDelayed" versucht und jetzt sleep.
          //            Deklarationen
          const ErschSensorGaesteLinks = 'hm-rpc.0.MEQ1135406.1.STATE'/*ErschSensorGaestezi :1 STATE*/
          const FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN = 'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/
          const FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH = 'hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/
          async function pause() {
           // log("Vor der sleep-Funktion");
           await sleep(3000); // Pausiert die Funktion für 3 Sekunden
           // log("Nach der Sleep Funktion");
          //              Programm
          on({id: ErschSensorGaesteLinks, change: 'gt'} , function () {
                 if (getState(ErschSensorGaesteLinks).val == true) {
                  //  block of code to be executed if condition1 is true
                  log("ErschSensorGaesteLinks ist wahr");
                  pause();
                  setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, true);
                  } else if (getState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN).val == true) {
                  //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
                  log("FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN ist wahr");
                  pause();
                  setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, false);
                  } else {
                  //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false
                    setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true)
                    log("FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH ist wahr");
          Könnt ihr mir helfen?
            paul53 @skorpil last edited by paul53
            @skorpil sagte: Wenn der TFK NUR 3 Sekunden "geöffnet" meldet, ist es ein Einbruch (Erschütterung), wenn er länger als 3 Sekunden "offen" meldet, ist einfach nur das Fenster offen.
            Vorschlag:
            var timer = null;
            on(ErschSensorGaesteLinks, function (dp) {
                if (dp.state.val) {
                    timer = setTimeout(function() {
                        timer = null;
                    }, 3000);
                } else if (timer) {
                    clearTimeout(timer);
                    setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true);
            S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              @paul53 Dankeschön. Werde Deinen Vorschlag gleich testen und mich melden. An timeout hatte ich auch gedacht und dann irgendwie nicht weiter verfolgt.
                @paul53 feedback is breakfast for champions! Also:
                1. Dein Vorschlag funktioniert. Vielen Dank!
                2. was nicht richtig funktioniert, das sind meine drei pushover Scripte bei
                • offen
                • Einbruch
                • geschlossen
                Im Falle "Einbruch" kommt nachher noch die Meldung "geschlossen". Das ist aber nicht gewollt. Hier die drei zugehörigen Scripte:
                offen
                // Deklarationen
                const IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                const titel = "Fenster GÄSTEZIMMER unten links:";
                const beschreibung = "OFFEN!";
                // Programm
                on({id: IDAusloeser, val: true}, function () {
                    if (IDAnwesend) {
                        sendTo("pushover.0", {
                            message:  beschreibung, // mandatory - your text message
                            title:    titel, // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                            sound:    'siren',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                  //    pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                  //    gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                  //    spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                            priority: 1,          // optional
                                                  //    -1 to always send as a quiet notification,
                                                  //    1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                  //    2 to also require confirmation from the user
                Einbruch
                // Deklarationen
                const IDAusloeser ='hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/;
                const IDlang = 'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                const titel = "Fenster Gäste unten links:";
                const beschreibung = "EINBRUCH!";
                // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                // Programm
                on({id: IDAusloeser, val: true} , function () {
                    // if (IDAnwesend) {
                        setState(IDAusloeser, false); // Auslöser zurücksetzen
                        setState(IDlang, false); // lang offen auch zurücksetzen
                geschlossen
                // Deklarationen
                const beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
                // Programm
                on({id: IDAusloeser, val: false}, function () {
                    if (IDAnwesend) {
                Ich denke, die Doppel resp. falsche Pushover Nachricht hängt mit der On Bedingung "val: true" resp. false zusammen. Wie müßte das richtig sein?
                  @paul53 …und noch eine ergänzende Frage, damit ich zukünftig besser damit umgehen kann. Was ist der Unterschied
                  • timeout
                  • sleep
                  • setStateDelayed?
                  Wann wendet man was an?
                  Danke!
                    @skorpil sagte: Hier die drei zugehörigen Scripte:
                    Für ein Fenster verwendet man nur ein Skript mit nur einem Fenster-Trigger!
                      @paul53 danke. Ich versuche mich morgen mal daran. Ich habe mich bisher immer an meinen Homematic Programmen orientiert, wo ich das so umgesetzt habe.
                        @skorpil
                        Vorschlag:
                        var timer = null;
                            let anwesend = getState(IDAnwesend).val;
                            let msg = "GESCHLOSSEN!";
                            if (dp.state.val) {
                                    timer = null;
                                    if(anwesend) {
                                        // pushover "OFFEN"
                                }, 3000);
                            } else if (timer) {
                                msg = "EINBRUCH!";
                            } else {
                            if(anwesend || msg == "EINBRUCH!") {
                                // pushover mit msg
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @paul53 danke für Deine Mühen. Melde mich morgen. Schönen Samstagabend!
                            skorpil @paul53 last edited by skorpil
                            Guten Abend @paul53,
                            jetzt hatte ich Zeit, das Script umzuschreiben und ausführlich zu testen.
                            Hier zunächst das Script:
                            //            Deklarationen
                            let prioritaet = "1";
                            let titel = "Fenster GÄSTEZIMMER unten links:";
                            //            Funktionen
                            function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                                        sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                        priority: prioritaet,       // optional
                            //              Programm
                            var timer = null;
                                let beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
                                if (dp.state.val) {
                                        timer = null;
                                            if(anwesend) {
                                              let ton = "updown";
                                              let beschreibung = "OFFEN!";
                                              pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet );
                                    }, 3000);
                                } else if (timer) {
                                } else {
                                    if(anwesend || beschreibung == "EINBRUCH!") {
                                    let ton = "spacealarm";
                                    pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                            Frage 1:
                            da ich ja die pushover Funktion immer wieder brauche. Würde es Sinn machen, hier ein Script mit der Funktion in den Ordner "common" zu legen? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden Scripte in common automatisch aus allen anderen Scripten aufgerufen. Damit möchte ich mir ersparen, die pushover function in jedes neue Script für einen Auslöser reinzukopieren...
                            Frage 2:
                            das angehängte Script detektiert den Einbruch brav! Danke.
                            • wenn das Fenster geschlossen ist: alles gut
                            • wenn ein Einbruch detektiert wird, kommt erst die Meldung "geschlossen" und dann der "Einbruch".
                            • wenn das Fenster "offen" ist, kommt auch ERST "geschlossen" und dann "offen"
                            Daran verzweifele ich gerade, denn in den beiden letztgenannten Fällen brauch ich nur die Meldung "Einbruch" bzw. "offen". Ich sehe aber den Fehler im Script nicht.
                              @skorpil sagte: Ich sehe aber den Fehler im Script nicht.
                              Ich auch nicht. Prellen?
                              @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                              Du meinst, ein Skript mit der Funktion pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) in ein Skript unter der Gruppe "global"? Ja, das ist möglich, denn genau für solche mehrfach verwendeten eigenen Funktionen ist die Gruppe "global" gedacht.
                                @paul53 was bedeutet „prellen“?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by
                                  Stell Dir einen Schalter vor, der einige Male hin und her schaltet, bevor dauerhaft und stabil das AN oder AUS erkannt wird. Das nennt man prellen.
                                  Beispiel: Mein analoger Stromzähler wird mit 'nem IR-Sensor an einem ESP8266 gelesen.
                                  Der Sensor erkennt das Vorbeistreichen der roten Markierung. Wenn die kommt, "flackert" der Sensor kurz, bevor er ein stabiles Signal liefert.
                                  Das bekommt man durch geeignete Gegenmaßnahmen (z.B. Timeout) in den Griff.
                                    skorpil @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht Dankeschön
                                      Mal angenommen, das „Prellen“ sei das Problem (was angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Auslösen um umgelötete und mit einem Erschütterungssensor versehende TFK handelt), durchaus sein kann. Wie würdet ihr die erforderlichen Timeouts setzen, um das Problem in den Griff zu bekommen?
                                      PS: in der WebUI war das mit den umgebauten TFK bisher kein Problem.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by Codierknecht
                                        Prinzipiell so:
                                        Wenn innerhalb der Entprellzeit von 200ms eine Zustandsänderung erfolgt, wird der Timeout zurückgesetzt und beginnt von vorne.
                                        Erst wenn länger als 200ms keine Veränderung mehr erfolgt, führst Du Deine Aktion aus.
                                        Ob das jetzt bei jeder Änderung oder nur bei "high" (=> größer als letztes) oder "low" (=> kleiner als letztes) erfolgt, musst Du entscheiden.
                                          ich habe gerade noch einmal getestet. Und zwar habe ich unter Objekte den State geschaltet (was zu einer erwartbaren Protokollmeldung "Read-only state "hm-rpc.0.MEQ1135406.1.STATE" has been written without ack-flag with value "false"" führt).
                                          Dennoch wird das Script ausgeführt. Und das Verhalten ist identisch.
                                          • im Falle "true" kommt erst die Meldung geschlossen, dann offen (was ich ja nicht will)
                                          • im Falle "false" kommt die Meldung geschlossen (das ist richtig)
                                          (Einbruch kann ich nicht simulieren, da ich das Objekt nicht schnell genug umschalten kann)
                                          Lange Rede, kurzer Sinn: aufgrund dieses Tests schließe ich, dass nicht das Prellen ein Problem ist, sondern dass irgendwo in dem Script noch etwas nicht stimmt. @paul53 magst Du noch einmal drüberschauen? Dankeschön.
                                            @skorpil sagte: erst die Meldung geschlossen, dann offen
                                            Ergänze die Abfrage für Pushover:
                                                if(!dp.state.val && (anwesend || beschreibung == "EINBRUCH!")) {
                                            325
                                            63420
