    3. Einsteigerfragen
    4. Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion
    • ottmannster
      ottmannster last edited by
      Ist es das, was du meinst sollte ich öffnen?
      Da weiß ich nichts mehr!
      Stefan
      • ottmannster
        Noch zur Ergänzung! Tief unter in der Ansicht noch folgende Meldung:
        Stefan
          Homoran Global Moderator Administrators @ottmannster last edited by
          @ottmannster sagte in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
          es muss schon der Zeitpunkt sein, zu dem die Meldung kommt.
          die unnötig unkenntlich gemachte IP gehört wohin?
          • ottmannster
            "es muss schon der Zeitpunkt sein, zu dem die Meldung kommt."
            Was meinst du damit?
            "die unnötig unkenntlich gemachte IP gehört wohin?" Das ist die IP Adresse, unter der der iobroker im Browser erreicht wird!
            Ist es nicht richtig diese IP unkenntlich zu machen? Warum nicht?
            Stefan
              dass "irgendwelche" Meldungen nichts nutzen um die Ursache zu finden.
              Wir brauchen die Fehlermeldung die zur Anzeige des Popups führt.
              weil es eine IP aus deinem Heimnetz ist und nur dort erreichbar.
              Davon gibt es Millionen gleiche IPs in Millionen Haushalten
              • ottmannster
                @homoran said in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
                Wir brauchen sterben Fehlermeldung sterben zur Anzeige des Popups führt.
                Ich bin jetzt ratlos! Das sind die Meldungen, die mir angezeigt werden.
                Was soll ich tun?
                Stefan
                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @ottmannster last edited by
                  Was soll ich tun?
                  iob mal komplett neu starten.
                    Was soll ich tun?
                    laut deinem Eröffnungsposts
                    wenn ich auf die Protokoll Ebene des Iobrokers gehe und in dem Button zur Selektion im Kopf versuche eine Untergruppe anzeigen zu lassen, z.B.: hm-rega 0 , dann stürzt der iobroker ab und ich bekomme folgende Meldung:
                    klingt das so, als wäre das reproduzierbar,!
                    dann reproduziere es und zeige dir sofort die console an.
                    das zeigst du dann.
                    • ottmannster
                      @bahnuhr said in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
                      Hallo bahnuhr
                      habe das System und den Iobroker komplett neu gestartet, es läuft jetzt. Fehler ist nicht reproduzierbar. Auch wird jetzt auf einmal in der Spaltenzeile der Objektebene der Name als Spalte wieder angezeigt. Das problem scheint für heute wohl gelöst. Danke allen für die Unterstützung.
                      Stefan
                      • ottmannster
                        [ GELÖST ]
                        411
