    5. Blockly: Überwachung von Geräten
      wrod last edited by
      kann mir jd. bei Blockly helfen? Ich brauche ein Script, welches
      1. Eine Liste von Datenpunkten aufbaut, die alle einer bestimmten Bedingung entsprechen (hier konkret: alle "present" oder "unreach"-Datenpunkten
      2. diese überwacht, so dass im Falle einer gegebenen Bedingung in einem dieser Datenpunkte eine aktion ausgeführt wird: Etwa so "if any <Datenpunkt> aus <Liste> = "unreach" DO AKTION.
      Ist das irgendwie machbar?
      Dank im Voraus
      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @wrod last edited by paul53
        @wrod sagte: alle "present" oder "unreach"-Datenpunkten
          wrod last edited by wrod
          @paul53 Danke.
          Leider funktioniert es nicht ganz.
          Ich habe es abgewandelt auf Batterie-Stände und habe eine Funktion "Raum" eingebaut, die den betroffenen Raum ausgibt:
          Die Funktion sieht so aus:
          let room = getObject(idB, 'rooms').enumNames[0];
          return room;
          Der Nachrichtentext enthält aber immer dasselbe Objekt und denselben Raum, egal bei welchem ich den Wert unter die Schwelle setze.
          Ist diese Fassung, erst alle IDS an EINE Variable zu geben und daraus eine Liste zu machen, richtig? Oder müsste das ganze nicht mit einer grünen Schleife über "IDs vom Selektor" beginne, so wie hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/48043/iobroker-blockly-ids-from-selector-function-frage
          Wo liegt der Fehler?
          (Dass die Geräte unterschiedlich auf Präsenz geprüft werden müssen, ist ärgerlich. Selbst bei den Comet-Heizkörperthermostaten habe einige das Battery-Objekt, andere irgendwie nicht. Vielleicht unterschiedliche Baureihen)
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @wrod last edited by
            @wrod
            Hast Du Dir schon mal den Adapter „Device-Watcher“ angeschaut?
            Der ist genau dafür gemacht, Erreichbarkeit und Batteriestatus der Geräte zu überwachen.
              wrod @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Danke.
              Das ist schon fast was ich brauche. Ich möchte die Benachrichtigungen über einen privaten Synology-Chat organisieren, nicht Whatsapp oder Mail oder so nutzen. Das ist dort leider nicht implementiert. Schön wäre es, wenn man etwa die Nachrichten als Status eines anderen user-definierten Datenpunkt setzen könnte.
                A Former User @wrod last edited by A Former User
                @wrod Die Nachrichten werden beim device-watcher auch in einen extra Datenpunkt erfasst für den Fall, das der gewünschte Nachrichten Dienst nicht vorhanden ist. 🙂
                  wrod @Guest last edited by
                  @ciddi89 Danke. Dann funktioniert der bei mir einfach noch nicht, obwohl er grün ist. ALLE Datenpunkte bleiben bei (null). Auch die reinen Listen.
                    @wrod Hast du auch in der Instanz Einstellung die gewünschten Adapter/Geräte die Überwacht werden sollen, ausgewählt?
                      @ciddi89 Ja, habe ich. BLE, FritzDECT und weitere. Auch mehrfach neu gestartet
                      ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @wrod Erzählt das Log was interessantes? Evtl. die Instanz auf Debug stellen damit man sehen kann wo es stockt?
                          wrod @wrod last edited by
                          @wrod Ich habe ihn noch mal neu gestartet. Das ergibt im Log:
                          host.iobrokerpi
                          2022-11-13 12:22:54.831 info stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                          host.iobrokerpi
                          2022-11-13 12:22:54.657 info stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                            @wrod deinstallieren den Adapter mal komplett und installiere den dann neu. Vielleicht kam da was nicht richtig mit. Und ansonsten die Instanz auf Debug Log stellen damit man sieht wo es stockt.
                              @ciddi89 Hilft leider nicht.
                              Log nach Neuinstallation ud Neustart. Was die Verweise auf "redis" mit 127.0.0.1 sollen, erschließt sich mir nicht.
                              	2022-11-13 13:29:41.179	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:41.178	info	terminating
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:41.177	info	cleaned everything up...
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:41.177	debug	clearing refresh timeout
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:41.175	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.iobrokerpi
                              	2022-11-13 13:29:41.170	info	stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:40.038	debug	Function finished: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:40.038	debug	Created and filled data for all adapters
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:40.037	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:39.945	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:39.934	debug	Function finished: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:39.934	debug	Function started: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:39.933	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:39.932	debug	Function started: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:39.931	debug	Updating Data
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:29.930	debug	Function finished: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:29.930	debug	Created and filled data for all adapters
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:29.929	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:29.884	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:29.877	debug	Function finished: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:29.876	debug	Function started: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:29.876	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:29.876	debug	Function started: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:29.875	debug	Updating Data
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:19.875	debug	Function finished: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:19.874	debug	Created and filled data for all adapters
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:19.874	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:19.839	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:19.832	debug	Function finished: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:19.831	debug	Function started: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:19.831	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:19.830	debug	Function started: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:19.830	debug	Updating Data
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:09.828	debug	Function finished: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:09.828	debug	Created and filled data for all adapters
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:09.827	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:09.802	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:09.763	debug	Function finished: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:09.763	debug	Function started: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:09.762	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:09.762	debug	Function started: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:29:09.761	debug	Updating Data
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:59.759	debug	Function finished: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:59.759	debug	Created and filled data for all adapters
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:59.758	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:59.671	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:59.661	debug	Function finished: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:59.660	debug	Function started: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:59.659	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:59.658	debug	Function started: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:59.657	debug	Updating Data
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:49.657	debug	Function finished: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:49.656	debug	Created and filled data for all adapters
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:49.656	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:49.570	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:49.561	debug	Function finished: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:49.560	debug	Function started: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:49.559	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:49.558	debug	Function started: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:49.557	debug	Updating Data
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:39.557	debug	Function finished: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:39.557	debug	Created and filled data for all adapters
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:39.556	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:39.469	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:39.461	debug	Function finished: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:39.460	debug	Function started: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:39.459	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:39.458	debug	Function started: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:39.456	debug	Updating Data
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:29.455	debug	Function finished: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:29.454	debug	Created and filled data for all adapters
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:29.454	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:29.411	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:29.402	debug	Function finished: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:29.402	debug	Function started: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:29.401	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:29.400	debug	Function started: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:29.399	debug	Updating Data
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.398	debug	Function finished: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.397	debug	Created and filled data for all adapters
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.396	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.334	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.301	debug	Function finished: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.301	debug	Function started: resetVars
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.300	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.299	debug	Function started: main
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.298	debug	Function finished: createBlacklist
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.298	debug	Function started: createBlacklist
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.296	info	Number of selected adapters: 4. Loading data from: Ble, Fritzdect, Shelly, Sonoff ...
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.291	debug	[{"Selektor":"ble.*.rssi","adapter":"ble","battery":".battery","rssiState":".rssi","reach":"none","isLowBat":"none"},{"Selektor":"fritzdect.*.present","adapter":"fritzDect","battery":".battery","reach":".present","isLowBat":".batterylow"},{"Selektor":"shelly.*.uptime","adapter":"shelly","rssiState":".rssi","battery":".sensor.battery","reach":".online","isLowBat":"none"},{"Selektor":"sonoff.*.alive","adapter":"sonoff","rssiState":".Wifi_RSSI","battery":".battery","reach":".alive","uptime":".Uptime","isLowBat":"none"}]
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.289	debug	Adapter device-watcher was started
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.252	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.025	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:19.017	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:18.901	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:18.835	debug	States create User PubSub Client
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:18.833	debug	States create System PubSub Client
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:18.820	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:18.773	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:18.766	debug	Objects client initialize lua scripts
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:18.725	debug	Objects create User PubSub Client
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:18.723	debug	Objects create System PubSub Client
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:18.721	debug	Objects client ready ... initialize now
                              device-watcher.0
                              	2022-11-13 13:28:18.675	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:900
                                @wrod Oh, mit der wohl gerade veröffentlichten neuen Version 2.02 geht es. Danke!
                                  @wrod freut mich das es doch noch funktioniert 😊
                                  493
