    4. Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET
      apollon77 @reutli last edited by
      @reutli sagte in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub):
      Jetzt gibst DU aber Gas 👍
      Naja bevor ich wegen Matter wenig zeit habe, dann lieber jetzt einmal "fertig" machen.
      Kannst Du da welche empfehlen (Sender) die Power haben?
      keine Ahnung ... Ich hab ein gerät zum testen geschickt bekommen. Kann daher keine Empfehlungen abgebem
      • DJMarc75
        DJMarc75 @apollon77 last edited by
        @apollon77 It doesn´t "Matter" 😀 ... Wird ne Herausforderung ... OT-ENDE !
          Bitte diejenigen die 3.9.0 schon von GitHub geholt haben nochmal drüberinstallieren!!
            Frank06347 @apollon77 last edited by Frank06347
            @apollon77
            Super Klasse!
            Erste Tests erfolgreich mit folgendem IR-Sender:
            https://www.amazon.de/gp/product/B09DKN2ZJL/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
            Damals für ca. 10€
            Einlesen über die Cloud mit Tuya klappt:
            ... und steuern der Geräte klappt bisher auch super.
            Werde morgen nochmal IR-Codes einlesen und senden bzw. weitere Tests machen.
            melde mich ....
            bis hierher wirklich super! Daumen hoch!
            Frank
              Also bei Einem von Euch der die 3.9.0 crasht der Adapter gerade ständig .. Bitte UNBEDINGT nochmal updaten!!
              An sich sollte der js-controller so eine crash Schleife verhindern aber das passiert hier nicht ... interessant.
                Arek2k3 last edited by
                Hallo, eine Frage zum Verständniss. Bedeutet "Unterstützung der lokalen Steuerung der Tuya Protokolle 3.2 und 3.4" das die Geräte nicht mehr über die Cloud laufen und sie sich mittels iobroker lokal steuern lassen? Wenn ja, kann dann die Cloud Verbindung im Router dann z.B. geblockt werden?
                Danke und tolle Arbeit !
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Arek2k3 last edited by
                  @arek2k3
                  Initial müssen die Geräte aus der Cloud heruntergeladen werden, im weiteren kann die Kommunikation dann rein im eigenen Netz erfolgen.
                    apollon77 @Arek2k3 last edited by apollon77
                    @arek2k3 Der Adapter hat schon IMMER primär Lokal funktioniert und ausser dem "einmaligen" (ok jedes mal nach neuen Geräten hinzufügen) Sync (früher via Proxy, jetzt via Adapter) um die Gerätedefinitionen zu laden. Also konnte man ausser für den Sync theoretisch schon immer den Cloud Access blockieren und nur situativ freischalten. 😉
                    Die Info zu den neuen Protokollen 3.2 und 3.4 bedeutet das auch Geräte die die Protokolle nutzen (sind noch nicht viele, aber die 3.4 kommt wohl langsam auf dem Markt an) jetzt auch lokal gehen
                    Der Adapter kann eher jetzt - sofern mal will, also optional - die Cloud als Fallback benutzen wenn die Geräte Lokal mal nicht verbunden sind.
                    Ob Du die am Ende auch in Realität blocken kannst hängt von der Qualität der Geräte ab. Ich erinnere mich das früher mal welche gab die seeehr instabil wurden, abgestürzt sind oder sowas, wenn man Ihnen die Cloud Connection weggenommen hat ... Lso Theoretisch geht das ... Praktisch "käme auf einen versuch an"
                    Seit 3.8 und wenn man mit der Cloud kein Problem hat gehen halt noch mehr Features wie IR oder Scenen, die aber momentan teilweise nur per Cloud gehen.
                      Für die die Farblampen haben und das neue Feature diesbezüglich testen wollen bitte Nochmals von GitHub aktualisieren
                        Ein kleines Feature ist mit der neuesten GitHub Version nochmal dazugekommen:
                        Jedes (nicht Sub-) Gerät hat jetzt einen noLocalConnection state. Wird dieser auf true gesetzt so wird nicht versucht das gerät lokal zu verbinden. Dies verhindert Logs die passieren wenn das Gerät zB Stromlos ist. Falls die Cloud-Daten gespeichert sind (oder sogar IoT Platform Daten für MQTT) so ist am Ende eine Steuerung via der Cloud weiterhin möglich.
                          Ich suche immer noch Tester für das RGB-Feature, die Farblampen haben ... Freiwillige vor!!
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @apollon77 last edited by Latzi
                            @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub):
                            Ingo, ich hab eine Lampe gefunden, was soll ich testen?
                            Edit: Meine Lampe
                            JSON der Lampe:
                             "type": "device",
                             "common": {
                               "name": "Lichtkette 6",
                               "read": true
                             "native": {
                               "virtual": false,
                               "dpName": {},
                               "lon": "",
                               "uuid": "363416364c11ae0986ef",
                               "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/product_icon/dj.png",
                               "runtimeEnv": "prod",
                               "lat": "",
                               "devId": "363416364c11ae0986ef",
                               "dpMaxTime": 1633881189328,
                               "productId": "fnxgcsysunpyxkou",
                               "activeTime": 1572597071,
                               "categoryCode": "wf_dj",
                               "moduleMap": {
                                 "wifi": {
                                   "upgradeStatus": 3,
                                   "cdv": "1.0.0",
                                   "bv": "5.57",
                                   "pv": "2.2",
                                   "verSw": "1.6.1",
                                   "isOnline": false,
                                   "id": 14791913,
                                   "cadv": ""
                                 "mcu": {
                                   "upgradeStatus": 0,
                                   "cdv": "",
                                   "verSw": "1.6.1",
                                   "isOnline": false,
                                   "id": 14791914,
                                   "cadv": ""
                               "devAttribute": 3,
                               "timezoneId": "Europe/Vienna",
                               "category": "dj",
                               "localKey": "d23ba35e3444374d",
                               "schema": [
                                   "mode": "rw",
                                   "code": "led_switch",
                                   "name": "开关",
                                   "property": {
                                     "type": "bool"
                                   "iconname": "icon-dp_power",
                                   "id": 1,
                                   "type": "obj",
                                   "desc": "",
                                   "defaultValue": "false",
                                   "canTrigger": true,
                                   "executable": true,
                                   "defaultRecommend": false,
                                   "editPermission": false
                                   "mode": "rw",
                                   "code": "work_mode",
                                   "name": "模式",
                                   "property": {
                                     "range": [
                                       "white",
                                       "colour",
                                       "scene",
                                       "scene_1",
                                       "scene_2",
                                       "scene_3",
                                       "scene_4"
                                     "type": "enum"
                                   "iconname": "icon-dp_box2",
                                   "id": 2,
                                   "type": "obj",
                                   "desc": "",
                                   "defaultValue": "white",
                                   "canTrigger": true,
                                   "executable": true,
                                   "mode": "rw",
                                   "code": "bright_value",
                                   "name": "亮度值",
                                   "property": {
                                     "unit": "",
                                     "min": 25,
                                     "max": 255,
                                     "scale": 0,
                                     "step": 1,
                                     "type": "value"
                                   "iconname": "icon-dp_light2",
                                   "id": 3,
                                   "type": "obj",
                                   "desc": "",
                                   "defaultValue": "25",
                                   "canTrigger": true,
                                   "executable": true,
                                   "mode": "rw",
                                   "code": "temp_value",
                                   "name": "冷暖值",
                                   "property": {
                                     "unit": "",
                                     "min": 0,
                                     "max": 255,
                                     "scale": 0,
                                     "step": 1,
                                     "type": "value"
                                   "iconname": "icon-a_mode_heat",
                                   "id": 4,
                                   "type": "obj",
                                   "desc": "",
                                   "defaultValue": "0",
                                   "canTrigger": true,
                                   "executable": true,
                                   "mode": "rw",
                                   "code": "colour_data",
                                   "name": "彩光模式数",
                                   "property": {
                                     "type": "string",
                                     "maxlen": 255
                                   "iconname": "icon-dp_filter",
                                   "id": 5,
                                   "type": "obj",
                                   "desc": "",
                                   "defaultValue": "",
                                   "canTrigger": true,
                                   "executable": true,
                                   "mode": "rw",
                                   "code": "scene_data",
                                   "name": "情景模式数",
                                   "property": {
                                     "type": "string",
                                     "maxlen": 255
                                   "iconname": "icon-dp_list",
                                   "id": 6,
                                   "type": "obj",
                                   "desc": "",
                                   "defaultValue": "",
                                   "canTrigger": true,
                                   "executable": true,
                                   "mode": "rw",
                                   "code": "flash_scene_1",
                                   "name": "柔光模式",
                                   "property": {
                                     "type": "string",
                                     "maxlen": 255
                                   "iconname": "icon-FanSpeed",
                                   "id": 7,
                                   "type": "obj",
                                   "desc": "",
                                   "defaultValue": "",
                                   "canTrigger": true,
                                   "executable": true,
                                   "mode": "rw",
                                   "code": "flash_scene_2",
                                   "name": "缤纷模式",
                                   "property": {
                                     "type": "string",
                                     "maxlen": 255
                                   "iconname": "icon-yanse",
                                   "id": 8,
                                   "type": "obj",
                                   "desc": "",
                                   "defaultValue": "",
                                   "canTrigger": true,
                                   "executable": true,
                                   "mode": "rw",
                                   "code": "flash_scene_3",
                                   "name": "炫彩模式",
                                   "property": {
                                     "type": "string",
                                     "maxlen": 255
                                   "iconname": "icon-dp_flower",
                                   "id": 9,
                                   "type": "obj",
                                   "desc": "",
                                   "defaultValue": "",
                                   "canTrigger": true,
                                   "executable": true,
                                   "mode": "rw",
                                   "code": "flash_scene_4",
                                   "name": "斑斓模式",
                                   "property": {
                                     "type": "string",
                                     "maxlen": 255
                                   "iconname": "icon-a_mode_turbo",
                                   "id": 10,
                                   "type": "obj",
                                   "desc": "",
                                   "defaultValue": "",
                                   "canTrigger": true,
                                   "executable": true,
                               "productKey": "key4fv3xs8twchhy",
                               "schemaExt": [
                                   "id": 1,
                                   "inputStyle": "",
                                   "inputType": "plain",
                                   "complexType": ""
                                   "id": 2,
                                   "inputStyle": "",
                                   "inputType": " ",
                                   "complexType": ""
                                   "id": 3,
                                   "inputStyle": "",
                                   "inputType": " ",
                                   "complexType": ""
                                   "id": 4,
                                   "inputStyle": "",
                                   "inputType": " ",
                                   "complexType": ""
                               "version": "3.3",
                               "ownerId": "3708056",
                               "accessType": 0,
                               "otaInfo": {
                                 "supportAuto": true,
                                 "otaUpgradeModes": [
                                   0
                                 "otaModuleMap": {
                                   "wifi": {
                                     "upgradeStatus": 3,
                                     "cdv": "1.0.0",
                                     "bv": "5.57",
                                     "verSw": "1.6.1"
                                   "mcu": {
                                     "upgradeStatus": 0,
                                     "cdv": "",
                                     "verSw": "1.6.1"
                               "communication": {
                                 "communicationNode": "363416364c11ae0986ef",
                                 "communicationModes": [
                                     "pv": "",
                                     "type": 0
                                     "pv": "2.2",
                                     "type": 1
                                 "connectionStatus": 0
                               "gatewayVerCAD": "",
                               "cloudOnline": false,
                               "baseAttribute": 1024,
                               "dataPointInfo": {
                                 "dpName": {},
                                 "dps": {
                                   "1": true,
                                   "2": 1,
                                   "3": 255,
                                   "4": 255,
                                   "5": "ff00eb0130ffff",
                                   "6": "bd76000168ffff",
                                   "7": "ffff500100ff00",
                                   "8": "ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000",
                                   "9": "ffff5001ff0000",
                                   "10": "ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000"
                                 "dpsTime": {
                                   "1": 1633881189328,
                                   "2": 1633881189328,
                                   "3": 1633881189328,
                                   "4": 1633881189328,
                                   "5": 1633881189328,
                                   "6": 1633881189328,
                                   "7": 1633881189328,
                                   "8": 1633881189328,
                                   "9": 1633881189328,
                                   "10": 1633881189328
                               "deviceTopo": {},
                               "groudId": 3708056,
                               "ip": "10.0.0.15",
                               "gwId": "363416364c11ae0986ef",
                               "active": 2,
                               "ability": 0,
                               "mode": 0,
                               "encrypt": true
                             "from": "system.adapter.tuya.0",
                             "user": "system.user.admin",
                             "ts": 1668357199636,
                             "_id": "tuya.0.363416364c11ae0986ef",
                             "acl": {
                               "object": 1638,
                               "owner": "system.user.admin",
                              apollon77 @Latzi last edited by
                              @latzi siehe oben erster Post. Am Ende gibt es zwei Lampentypen: einer verwendet ID 5 und einer 24 ... am Ende solltest Du einen 5-rgb bzw 24-rgb (je nach Lampentyp halt) State bei dir jetzt zusätzlich haben.
                              Der Sollte
                              • Wenn Du zb in der Tuya App die Farbe wechselst und damit der Farbcode in dem taya State aktualisiert wird auch den X-rgb mit dem RGB Wert aktualisieren. Frage ist hier ob das tut und die RGB natürlich korrekt ist 🙂
                              • Anders rum kannst du den X-rgb nutzen um einen rgb code zu setzen - also auch hier Frage ob es tut wenn Du den steuerst das die Lampe diese Farbe annimmt
                              Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                @apollon77
                                der 5-rgb sieht schon mal anders aus als der unter 5 (siehe Edit von meinem letzten Post). Ich spiele mal rum damit und geb Bescheid
                                • Latzi
                                  Klappt wunderbar 👍
                                  Sobald ich im DP 5-rgb den Wert ändere wird die Lampe unmittelbar umgestellt und in der App taucht auch die neue Farbe auf und umgekehrt läuft's genau so - großes Kino Ingo 👏
                                    apollon77 @Latzi last edited by apollon77
                                    @latzi Goil. Ich denke vor allem ist es einfacher zu bedienen als die tuya eigenen Formate.
                                    Wenn wir jetzt noch jemanden mit ner 24-rgb finden ist beides getestet ;-))
                                    Latzi M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Latzi
                                      24-rgb
                                      die hab ich leider nicht 😞
                                        mrjeschke @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        24-rgb hab. Sieht gut aus. Nur Helligkeit ist von 10-1000%
                                        Enspricht in der app bis 100%.
                                          apollon77 @mrjeschke last edited by
                                          @mrjeschke jetzt aber nicht mischen. Also 24-rgb klappt in alle Richtungen was die Farbe angeht?!
                                          Und was ist jetzt mit brightness? Das ist ja ein anderer Punkt oder?
                                          Welcher denn. Und bitte zeig mal das Objekt json von dem device Objekt und von dem brightness Objekt.
                                          Das war aber dann schon immer so, korrekt?
                                          • Domi920
                                            Domi920 last edited by Domi920
                                            @apollon77
                                            Habe auch 3 verschiedene Lampen mit 24-rgb.
                                            Leider funktioniert es bei mir nicht:
                                            Die Helligkeit der Farbe steht mit im Datenpunkt "color_data". Diese wird in den letzten 4 Stellen benannt.
                                            03e8 => 1000 entspricht 100% in der App
                                            000a => 10 entspricht 1% in der App
                                            Bei einer anderen Lampe mit 5-rgb klappt alles wunderbar! Egal ob in App oder Datenpunkt, beide Richtungen sind synchron!
                                            Allerdings ist bei beiden Versionen die Helligkeitsangabe bei "color_data" mit dabei.
                                            Bei 5-rgb die letzten 2 Stellen:
                                            19 => 25 entspricht 1% in der App
                                            ff => 255 entspricht 100% in der App
                                            Bei beiden Versionen gibt es noch "Saturation". Mit der Funktion kann man die Farbe mit weiß "vermischen". Umso weniger die Prozentzahl, umso mehr wird der Farbton mehr weiß.
                                            Wahrscheinlich ist das nicht so relevant denke ich mal.
                                            Wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            52
                                            3058
