    4. Logarex Stromzähler Daten
      Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Logarex Stromzähler Daten:
      Der String wurde immer länger
      das ist in dercTat seltsam.
      Wie sind denn deine Einstellungen und was sagt der Netzbetreiber zu den Einstellungen?
        TT-Tom @Homoran last edited by
        laut Netzbetreiber sollen die Daten über die Schnittstelle SML-Botschaft sein.
        die Schnittstelle (serialport) ist hier nicht zu sehen, da der Adapter gestoppt ist
        Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          mit welchen Parametern?
          willst du wirklich nur alle 5 Minuten auslesen?
            @homoran sagte in Logarex Stromzähler Daten:
            in der Anleitung steht da zu nix und auch keine weitere Info vom Netzbetreiber.
            es gibt nur zwei Datensätze
            der Zähler sendet doch permanent, ist da die Zeit nicht egal?
              Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
              klar, es geht um die Angaben des Netzbetreibers zur Konfiguration der Schnittstelle
              sendet er wirklich permanent oder nur per wakeup?
              deswegen braucht man die o.g. Konfig Doku!
              Selbst wenn er dauernd senden würde ruft der Adapter es bei deiner Konfiguration nur alle 5 Minuten ab.
                TT-Tom last edited by TT-Tom
                Ich werde Montag nochmal da anrufen und explizit nach den Parameter fragen. Laut Doku arbeitet die IR-Schnittstelle im Pushmodus. Das konnte ich mit der Kamera auch sehen.
                Ich stelle die Abfragezeit mal auf 0. Dann liest der Adapter permanent.
                  das ist ja auch wahrscheinlich korrekt. Aber der Adapter holt das nicht ab.
                  halte ich für zu heftig. fang mal mit 10 oder 15 Sekunden an.
                  Spätestens wenn du im debug Modus die Infos haben willst (und das willst du!) wird dir das sonst das log sprengen
                    hab gerade bei Volkszähler folgendes gefunden
                    Kommunikation
                    Der Zähler sendet seine Daten im d0-Format.
                    Es gibt aber auch Versionen die ihre Daten im SML Format senden (z.B. LK13BE904639 BJ2021 SW-Ver.:04)
                    wenn ich das richtig sehe hast du aber noch ein älteres Modell
                      ich habe den LK13BE803039 Bj. 2020 SW-ver 03.
                      habe mit d0 probiert wieder das selbe, das Log ist ganz schnell auf 200MB gestiegen. Ich kläre am Montag erstmal mit den Netzbetreiber die Einstellungen.
                        und was steht im (debug) Log?
                          TT-Tom @Homoran last edited by TT-Tom
                          das alte log konnte ich nicht mehr öffnen, hat sich alles aufgehangen beim Versuch. Habe jetzt nochmal eine neues erstellt. Adapter gestartet und gleich wieder beendet. sind schon 2,7MB geworden. Der Versuch ist jetzt mit D0
                          2022-11-13 00:13:35.735  - info: admin.0 (1843) failed connection to socket.io from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300: Passport was not initialized
                          2022-11-13 00:13:41.501  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                          2022-11-13 00:13:51.653  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                          2022-11-13 00:15:28.920  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                          2022-11-13 00:17:36.851  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                          2022-11-13 00:44:31.477  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                          2022-11-13 00:44:31.485  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 admin
                          2022-11-13 12:16:19.250  - info: admin.0 (1843) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.11: Passport was not initialized
                          2022-11-13 12:16:28.871  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          2022-11-13 12:16:37.231  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          2022-11-13 12:17:47.937  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          2022-11-13 12:18:13.889  - info: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" enabled
                          2022-11-13 12:18:14.052  - info: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 95398
                          2022-11-13 12:18:19.419  - debug: smartmeter.1 (95398) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-11-13 12:18:19.515  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects client ready ... initialize now
                          2022-11-13 12:18:19.522  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects create System PubSub Client
                          2022-11-13 12:18:19.526  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects create User PubSub Client
                          2022-11-13 12:18:19.592  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects client initialize lua scripts
                          2022-11-13 12:18:19.619  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-11-13 12:18:19.663  - debug: smartmeter.1 (95398) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-11-13 12:18:19.682  - debug: smartmeter.1 (95398) States create System PubSub Client
                          2022-11-13 12:18:19.686  - debug: smartmeter.1 (95398) States create User PubSub Client
                          2022-11-13 12:18:19.711  - debug: smartmeter.1 (95398) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-11-13 12:18:19.778  - debug: smartmeter.1 (95398) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-11-13 12:18:20.618  - info: smartmeter.1 (95398) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-11-13 12:18:20.683  - debug: smartmeter.1 (95398) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":1,"protocolD0SignOnMessage":"77","obisFallbackMedium":1}
                          2022-11-13 12:18:20.691  - debug: smartmeter.1 (95398) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                          2022-11-13 12:18:20.720  - debug: smartmeter.1 (95398) SERIALPORT OPEN
                          2022-11-13 12:18:20.761  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (0 + NEW 19)
                          2022-11-13 12:18:20.764  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:20.765  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C������" -> null
                          2022-11-13 12:18:20.768  - debug: smartmeter.1 (95398) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          2022-11-13 12:18:20.780  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (19 + NEW 7)
                          2022-11-13 12:18:20.782  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:20.784  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L�" -> null
                          2022-11-13 12:18:20.812  - debug: smartmeter.1 (95398) connected set to false
                          2022-11-13 12:18:21.403  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (26 + NEW 1)
                          2022-11-13 12:18:21.405  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:21.406  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L��" -> null
                          2022-11-13 12:18:21.412  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (27 + NEW 2)
                          2022-11-13 12:18:21.414  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:21.416  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s" -> null
                          2022-11-13 12:18:21.423  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (29 + NEW 9)
                          2022-11-13 12:18:21.424  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:21.426  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�" -> null
                          2022-11-13 12:18:21.433  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (38 + NEW 7)
                          2022-11-13 12:18:21.435  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:21.436  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��" -> null
                          2022-11-13 12:18:21.443  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (45 + NEW 11)
                          2022-11-13 12:18:21.444  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:21.446  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C" -> null
                          2022-11-13 12:18:21.452  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (56 + NEW 6)
                          2022-11-13 12:18:21.454  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:21.455  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c�" -> null
                          2022-11-13 12:18:21.460  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (62 + NEW 8)
                          2022-11-13 12:18:21.462  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:21.465  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�" -> null
                          2022-11-13 12:18:21.471  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (70 + NEW 8)
                          2022-11-13 12:18:21.472  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:21.473  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋�" -> null
                          2022-11-13 12:18:21.480  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (78 + NEW 8)
                          2022-11-13 12:18:21.481  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:21.482  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C" -> null
                          2022-11-13 12:18:21.490  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (86 + NEW 8)
                          2022-11-13 12:18:21.491  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:21.492  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C�����s�" -> null
                          2022-11-13 12:18:21.498  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (94 + NEW 7)
                          2022-11-13 12:18:21.499  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2022-11-13 12:18:21.500  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C�����s����S���" -> null
                          das ganze wird immer länger ohne Ergebnis.
                            und was steht jetzt da?
                            das sieht wirklich seltsam aus
                            MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C" -> null
                            kommt da bei SML was lesbares?
                              ja die Daten aus dem ersten Post, kann aber heute Nacht nochmal neues log erstellen.
                              muss jetzt zum Dienst. melde mich morgen wieder.
                              Erstmal danke für deine Geduld und Unterstützung
                                Das ist das Log vom SML Start und Ende
                                2022-11-13 22:19:31.496  - info: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" enabled
                                2022-11-13 22:19:31.572  - info: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 108644
                                2022-11-13 22:19:34.787  - debug: smartmeter.1 (108644) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2022-11-13 22:19:34.860  - debug: smartmeter.1 (108644) Objects client ready ... initialize now
                                2022-11-13 22:19:34.865  - debug: smartmeter.1 (108644) Objects create System PubSub Client
                                2022-11-13 22:19:34.868  - debug: smartmeter.1 (108644) Objects create User PubSub Client
                                2022-11-13 22:19:34.915  - debug: smartmeter.1 (108644) Objects client initialize lua scripts
                                2022-11-13 22:19:34.932  - debug: smartmeter.1 (108644) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2022-11-13 22:19:34.976  - debug: smartmeter.1 (108644) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2022-11-13 22:19:34.994  - debug: smartmeter.1 (108644) States create System PubSub Client
                                2022-11-13 22:19:34.999  - debug: smartmeter.1 (108644) States create User PubSub Client
                                2022-11-13 22:19:35.024  - debug: smartmeter.1 (108644) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2022-11-13 22:19:35.137  - debug: smartmeter.1 (108644) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2022-11-13 22:19:35.777  - info: smartmeter.1 (108644) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-11-13 22:19:35.841  - debug: smartmeter.1 (108644) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":1}
                                2022-11-13 22:19:35.848  - debug: smartmeter.1 (108644) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                2022-11-13 22:19:35.866  - debug: smartmeter.1 (108644) SERIALPORT OPEN
                                2022-11-13 22:19:35.908  - debug: smartmeter.1 (108644) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                2022-11-13 22:19:35.933  - debug: smartmeter.1 (108644) connected set to false
                                2022-11-13 22:19:36.499  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                2022-11-13 22:19:36.503  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7" -> null
                                2022-11-13 22:19:36.508  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (1 + NEW 5)
                                2022-11-13 22:19:36.512  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b13" -> null
                                2022-11-13 22:19:36.517  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (6 + NEW 8)
                                2022-11-13 22:19:36.519  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f" -> null
                                2022-11-13 22:19:36.524  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (14 + NEW 5)
                                2022-11-13 22:19:36.526  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3" -> null
                                2022-11-13 22:19:36.531  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (19 + NEW 7)
                                2022-11-13 22:19:36.533  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fb" -> null
                                2022-11-13 22:19:36.539  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (26 + NEW 6)
                                2022-11-13 22:19:36.541  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff438783" -> null
                                2022-11-13 22:19:36.547  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (32 + NEW 6)
                                2022-11-13 22:19:36.549  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bf" -> null
                                2022-11-13 22:19:36.553  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (38 + NEW 6)
                                2022-11-13 22:19:36.555  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bfa3ab9bcb87a3" -> null
                                2022-11-13 22:19:36.560  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (44 + NEW 5)
                                2022-11-13 22:19:36.562  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bfa3ab9bcb87a34bef8fee87" -> null
                                2022-11-13 22:19:36.567  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (49 + NEW 7)
                                2022-11-13 22:19:36.569  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bfa3ab9bcb87a34bef8fee87d38b73c7f3c3f7" -> null
                                2022-11-13 22:19:38.724  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (574 + NEW 4)
                                2022-11-13 22:19:38.725  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                2022-11-13 22:19:38.729  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (578 + NEW 1)
                                2022-11-13 22:19:38.731  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                2022-11-13 22:19:38.916  - info: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" disabled
                                2022-11-13 22:19:38.920  - info: host.iobrokerHWR stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                                2022-11-13 22:19:38.931  - info: smartmeter.1 (108644) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-11-13 22:19:38.939  - debug: smartmeter.1 (108644) SERIALPORT CLOSE
                                2022-11-13 22:19:38.942  - info: smartmeter.1 (108644) terminating
                                2022-11-13 22:19:38.944  - debug: smartmeter.1 (108644) Plugin sentry destroyed
                                2022-11-13 22:19:38.945  - info: smartmeter.1 (108644) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-11-13 22:19:38.972  - info: host.iobrokerHWR stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                                2022-11-13 22:19:39.580  - info: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                logarex
                                2612
