    3. Off Topic
    4. SmartLife Rauchmelder im Angebot
    • Wal
      Wal Developer last edited by Wal
      Tasmota ist drauf, Gehäuse lässt sich leicht öffnen wenn man weis wie. 🙂
      Alarm und Test habe ich im Sonoff-Adapter nach einer kleinen Änderung der Rule auf der Blakadder Seite.
      Die Funktion Batteriestatus und Mute ist mir im Moment noch unklar, ich werde die Teile mal einbauen da die Hauptfunktion erst mal geht.
      Fazit: mehr wie die 20Euro würde ich jetzt auch nicht ausgeben, für die Feueralarmeinbindung ins Smarthome genügt es aber.
      Lötkünste zum flashen sind leider gefragt.
      Achtung: Für das Flashen ob Seriell oder später dann OTA muss der ESP direkt mit Spannung versorgt werden, da die MCU die Spannung nach ein paar Sekunden am ESP abschaltet und das im Flashvorgang nicht gut ist. 😉
      Armilar BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Wal last edited by
        @wal sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
        Gibt es dazu einen beschreiben Link?
        Ich habe an den wichtigen Positionen jeweils einen HmIP (vernetzt). Aber für die Garage, Dachboden oder irgendwelche anderen nicht relevanten Orte wäre das eine sinnvolle Ergänzung. Die Nachricht kann über Telegram o.ä. erfolgen. Und die Warnung kann über die vorhandenen vernetzten Melder erfolgen. Die sind schon sehr laut.
        • Wal
          Wal Developer @Armilar last edited by
          @armilar ,
          kann heut Abend ein Bild machen. An 3 Stellen muss man einen Schraubendreher einstecken und hebeln.
          • Armilar
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
              Auf der Blakadder Seite wird beschrieben welche PINs man Verbinden muss damit das Ding online bleibt.
              Eventuell ein kleiner Kippschalter oder - noch besser - man könnte es konfigurierbar machen. Kleines Relais wäre 90er Jahre, aber da gäbe es doch bestimmt etwas was man an einen freien GPIO anschließen könnte um das Ding in den Dauer-An Modus zu versetzen.
              Nachtrag: Ich habe mir erst einmal auch 3 Stück bestellt
              • Wal
                Man muss den Schraubendreher innen ansetzen und die Nase nach aussen drücken, gleichzeitig das Oberteil an der Stelle versuchen anzuheben damit die Nase ausrastet.
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Armilar
                  @wal
                  So wie es aussieht, kommt man aber sauber über die Öffnungen im Gehäuse dran?
                  • Wal
                    @armilar sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
                    @wal
                    Die Öffnung an dem schwarzen Teil ist das Gegenstück zur Nase, die Öffnung ist 1cm breit.
                    • Armilar
                      @wal 👍
                      • Wal
                        Habe für das Flashen falls das mal nötig wäre zwei Pins mit Heisskleber ans Gehäuse gesetzt, muss dann nur eine Brücke für die Dauerspannung gesetzt werden.
                        • Wal
                          Nach einem Langzeittest ohne Alarm. 😉
                          Habe ca. 1 mal im Monat einen Testalarm durchgeführt, der Melder verbindet sich mit dem WLan und gibt den Status durch.
                          Das Teil tut was es soll und nicht mehr, man kann ihn nicht als Sirene einsetzen oder bei Feuer alle RM aktivieren.
                          Hier noch das Tasmota Script:
                          >D
                          dummy=""
                          >E
                          dummy=TuyaReceived#CmndData
                          switch dummy
                          case "6A04000100"
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"false"}
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"false"}
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"false"}
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"false"}
                          case "6A04000101"
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"true"}
                          case "6A04000102"
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"true"}
                          case "6A04000103"
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"true"}
                          case "6A04000104"
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"true"}
                          ends
                          1265
