      MCU @Santos last edited by MCU
      @santos Ist noch ein Feature -> in keiner Version vorhanden :
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed HistoryGraph formatter-Parameter unterstützt keine Callback function #1459
        tehMilcho last edited by tehMilcho
        Hey,
        ich bin irgendwie zu doof für meine Anforderung.
        Ich hab ein User-Datenpunkt als Number dort schreibe ich ein Wert in Metern rein den lasse ich via Chart ausgeben im Jarvis was auch prima funktioniert.
        Nun wollte ich aber gern das er wenn der Wert größer als 1000m ist das ganze in KM umrechnet aber ich versteh nicht wie das geht.
        Ich hatte schon etwas hier gelesen aber nicht alles gelesen daher dachte ich es müsste so gehen:
        {">1000":"val => Math.floor(val/1000 )"}
        Aber das geht nicht nur wenn ich so mache:
        {"value":"val => Math.floor(val/1000 )"}
        Wird es immer durch 1000 gerechnet was ich aber ja eigentlich nicht möchte. Gibt es da eine Lösung? (PS: auch wäre schön max 2 Kommastellen zu haben.)
        Jarvis Version: 3.0.15
        Mfg Milcho 🙂
          MCU @tehMilcho last edited by
          @tehmilcho
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig
            tehMilcho @MCU last edited by
            @mcu Danke dir .. ich hatte eigentlich so etwas durch die Wiki geschaut aber scheinbar nicht richtig .. Peinlich ...
            Ne Idee warum meine Warnungen von Jarvis so ausehen?
            Es fehlt der Text irgendwie 🙂
              MCU @tehMilcho last edited by MCU
              @tehmilcho Nee nicht wirklich.
              Kommen ziemlich häufig. Seit wann?
              Nur in bestimmten Situationen?
              F12 -> Browser-Console-> Meldungen?
                @mcu
                Ah sind meine Rollos irgendwas stimmt nicht mit dem "Stop" Button .. hat sich bestimmt was im tradfri Adpater geändert.
                Kommt bei Browser F12
                00:46:39 | WARN | DEVICES-5CC787FA | State data invalid: tradfri.0.B-65584.blind.stop Object
                ich hab nochmal ne Frage zu dem Umrechnen das ging mit der Anleitung ja echt einfach.. hab direkt das erste Beispiel genommen und nur aus "kWh" / "Wh" halt "m" und "Km" gemacht aber er sagt immer nun hinter dem Wert "undefined"
                  @tehmilcho Das liegt am Chart Modul. Ist mi v3.1.0 behoben. Dauert aber noch.
                    marsmännchen @MCU last edited by
                    @mcu
                    Hallo, das mit aktualisieren hatte ich auch gedacht, aber dann wird in meinem blockly im Sekundentakt der Trigger ausgelöst. Weshalb weiß ich auch nicht.
                      rettroo last edited by
                      ich wollte heute wieder an meiner Konfiguration weiterbasteln aber der "Konfiguration" Button unten links ist verschwunden und ich bekommen 18x WARN ohne Text im Log nach einem Neustart. Eventuell war ich letztens im Bearbeitungsmodus als mit mein PC abgeschmiert ist und daher ist hier noch etwas gelockt? Aber wie komme ich da wieder raus?
                        MCU @rettroo last edited by MCU
                        @rettroo
                        Versuch es mal damit -> true setzen
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konfiguration-im-menue-ausblenden
                        oder direkt:
                        http://192.168.178.xxx:8082/jarvis/index.html#/configuration/
                          rettroo @MCU last edited by
                          @mcu danke. F2 hat dann auch geholfen.
                            ReinWei last edited by ReinWei
                            ich bin bei Jarvis relativ neu und versuche, eine Pumpe, die nur mittels Http Befehl einzuschalten ist, über Jarvis zu schalten.
                            Der DP der Pumpe im IOBroker ist ein Boolean der den Status anzeigt, geschaltet kann sie nur mittels Http werden. Ich möchte den Status der Pumpe sehen und schalten können. Wie stelle ich das an?
                            Danke für Hilfe
                            Reinhold
                              MCU @ReinWei last edited by
                              @reinwei Wie lauten die ioBroker-DPs? Und wie machst du es jetzt?
                                ReinWei @MCU last edited by
                                @mcu
                                Der Datenpunkt lautet
                                  "_id": "hm-rega.0.1429",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Pumpe",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "state",
                                    "unit": " ",
                                    "desc": "Status Pumpe",
                                    "states": {
                                      "0": "AUS",
                                      "1": "EIN"
                                    "custom": {
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "changesOnly": true,
                                        "debounce": 0,
                                        "maxLength": 10,
                                        "retention": "31536000",
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": ""
                                    "smartName": false
                                  "native": {
                                    "Name": "Pumpe",
                                    "TypeName": "VARDP",
                                    "DPInfo": "Status Pumpe",
                                    "ValueMin": null,
                                    "ValueMax": null,
                                    "ValueUnit": " ",
                                    "ValueType": 2,
                                    "ValueSubType": 2,
                                    "ValueList": "AUS;EIN"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1666687236585
                                Ich löse das Schalten über Blockly bzw einen kleinen JS Script, möchte es jetzt aber noch über einen Button in der VIS schalten können.
                                  MCU @ReinWei last edited by MCU
                                  @reinwei Gerät hinzufügen:
                                  DP1-> hm-rega.0.1429 (Anzeige-DP)
                                  DP2 -> Trigger-Schalt-DP -> http-Befehl umsetzen
                                  Layout:
                                  Wird der Trigger geschaltet durch die SwitchAction, so muss dann ein Script den true-Wert umwandeln in den entsprechenden http-Befehl und senden.
                                    @mcu Herzlichen Dank, funktioniert
                                      @reinwei Stellst du bitte das Script zum Schalten der Pumpe mit rein, dann kommt das in die Doku. Danke.
                                        RkcCorian last edited by
                                        @Zefau : Bei mir funktioniert die automatische Verlängerung nicht (mit Ausnahme der Abbuchung 😋). JARVIS sagt nun, dass ich eine ungültige Lizenz habe. Des Weiteren bekomme ich keine Email, mit welcher ich die Lizenz manuell erneuern kann. Kann ich da ggf. irgendwo was vergessen haben? Viele Grüße!
                                          MCU @RkcCorian last edited by
                                          @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?
                                            ReinWei @MCU last edited by ReinWei
                                            @mcu hier sind die beiden blocklys
                                            zum Update der Stati
                                            254
                                            4489
                                            2564457
