    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      @labersack
      Hallo Denis,
      Als Danke hab ich dir neben dem Üblichen diesmal auch etwas hochprozentiges eingepackt. Mal schauen wie es ankommt.
      Falls jemand den dringenden Wunsch verspürt, mir was anderes als Gummibärchen zukommen zu lassen, (ist absolut keine Bedingung für die Reparatur!) kann er ja den letzten Punkt im OP genauer untersuchen. (-;
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by bahnuhr
        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        Was meinst du damit?
        Im #1 find ich nix.
        mfg
        Dieter
        • bahnuhr
          @labersack
          Alles wieder angekommen.
          Danke für deinen Einsatz, Denis.
          mfg
            @bahnuhr
            Schee, wieder etwas E-Schrott vermieden.
            • braindead
              braindead Developer last edited by
              Hallo @Labersack,
              ich habe zwei HM-LC-Bl1PBU-FM, die nicht mehr funktionieren. Beide fahren ein kleines Stück und brechen dann ab. Anschließend funken sie bis der DutyCycle der CCU aussteigt. Bei dem einen hat der Sohnemann versucht den C26 auszulöten, ist aber am Ende gescheitert. Kannst Du mir evtl. helfen?
              Viele Grüße,
              Braindead
                Labersack @braindead last edited by
                @braindead
                Ja.
                • nils50122
                  nils50122 last edited by
                  Ich habe aktuell das Problem mit einem Rolladenaktor "HM-LC-BI1PBU-FM" bei dem der Rolladenaktor weder hoch noch runter fährt.
                  Der Rolladenmotor ist nicht das Problem, der fährt bei manuellem hoch oder runter gegen L einwandfrei.
                  Habe nun ein paar Threads über Defekte an diesem Aktor gelesen, manche sagen es sei der C26, manche allerdings das Relais REL21.
                  Zum Fehlerbild:
                  Der Rolladenaktor lässt sich lokal wie auch per CCU einwandfrei ansteuern, sowohl hoch als auch runter. Kein LED-Blinkcode.
                  Man hört sowohl bei runter als auch hoch, dass ein Relais anzieht, für den Zeitraum der programmiert ist, allerdings gibt Output 1 und 2 keinerlei Spannung aus.
                    Labersack @nils50122 last edited by
                    @nils50122
                    Das spricht eher mal gegen C26. Relais klacken klingt erstmal auch gut.
                    Evtl. ne kalte/losgebrochene Lötstelle am 230V-Ausgang?
                      @braindead
                      Dein Päckchen ist heute angekommen.
                        skorpil last edited by
                        Jetzt hat es mich erwischt mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM. Er schaltet kurz und dann: nichts mehr… ich würde daher Dein Angebot gerne annehmen. Sendest Du mir Deine Adresse per PN? Danke un schönes Rest-Wochenende.
                          Labersack @skorpil last edited by Labersack
                          @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          Erledigt
                          S braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            skorpil @Labersack last edited by
                            @labersack merci
                            • braindead
                              braindead Developer @Labersack last edited by
                              @labersack Die reparierten Aktoren sind gerade angekommen und wurden direkt eingebaut. Sie funktionieren! Vielen Dank!
                                @braindead
                                  @skorpil
                                  Päckchen ist angekommen.
                                    @labersack Dankeschön. Dann schau mal…
                                      @skorpil
                                      Läuft. 🙂 Du hast PN.
                                        @skorpil
                                        Rücksendung ist unterwegs.
                                          @labersack Dankeschön! Klasse.
                                            soe75 last edited by
                                            Lieber @Labersack,
                                            Danke dass Du so großzügig hilfst!
                                            Ich habe bereits einmal selbst einen Aktor mit meinem alten Lötkolben aus der Schule repariert, der Versuch, den zweiten zu heilen, wurde aufgrund meines immer noch mangelnden Talentes zum Lötzinn-Desaster…
                                            Ich habe drei Rolladen-Aktoren, die seit relativ gleichem Zeitpunkt das Verhalten zeigen, dass sie per App und webUI nur noch klicken und mit Schalterbedienung gerne mal in 20cm-Schritten herunterfahren. Oder auch mehr. Oder auch gar nichts.
                                            Fällt das in die Kategorie C26 - oder einem anderen Bauteil? Dann würde ich mich freuen, Deinen wahrscheinlich inzwischen immensen Berg von Gummibärchen mit weiterem Verpackungsmaterial weiter wachsen zu lassen.
                                            LG
                                            Sönke
                                            L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1018
                                            233600
