    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
      @labersack
      Alles wieder angekommen.
      Danke für deinen Einsatz, Denis.
      mfg
        Labersack @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Schee, wieder etwas E-Schrott vermieden.
        • braindead
          braindead Developer last edited by
          Hallo @Labersack,
          ich habe zwei HM-LC-Bl1PBU-FM, die nicht mehr funktionieren. Beide fahren ein kleines Stück und brechen dann ab. Anschließend funken sie bis der DutyCycle der CCU aussteigt. Bei dem einen hat der Sohnemann versucht den C26 auszulöten, ist aber am Ende gescheitert. Kannst Du mir evtl. helfen?
          Viele Grüße,
          Braindead
            Labersack @braindead last edited by
            @braindead
            Ja.
            • nils50122
              nils50122 last edited by
              Ich habe aktuell das Problem mit einem Rolladenaktor "HM-LC-BI1PBU-FM" bei dem der Rolladenaktor weder hoch noch runter fährt.
              Der Rolladenmotor ist nicht das Problem, der fährt bei manuellem hoch oder runter gegen L einwandfrei.
              Habe nun ein paar Threads über Defekte an diesem Aktor gelesen, manche sagen es sei der C26, manche allerdings das Relais REL21.
              Zum Fehlerbild:
              Der Rolladenaktor lässt sich lokal wie auch per CCU einwandfrei ansteuern, sowohl hoch als auch runter. Kein LED-Blinkcode.
              Man hört sowohl bei runter als auch hoch, dass ein Relais anzieht, für den Zeitraum der programmiert ist, allerdings gibt Output 1 und 2 keinerlei Spannung aus.
                Labersack @nils50122 last edited by
                @nils50122
                Das spricht eher mal gegen C26. Relais klacken klingt erstmal auch gut.
                Evtl. ne kalte/losgebrochene Lötstelle am 230V-Ausgang?
                  @braindead
                  Dein Päckchen ist heute angekommen.
                    skorpil last edited by
                    Jetzt hat es mich erwischt mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM. Er schaltet kurz und dann: nichts mehr… ich würde daher Dein Angebot gerne annehmen. Sendest Du mir Deine Adresse per PN? Danke un schönes Rest-Wochenende.
                      Labersack @skorpil last edited by Labersack
                      @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      Erledigt
                      S braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        skorpil @Labersack last edited by
                        @labersack merci
                        • braindead
                          braindead Developer @Labersack last edited by
                          @labersack Die reparierten Aktoren sind gerade angekommen und wurden direkt eingebaut. Sie funktionieren! Vielen Dank!
                            @braindead
                              @skorpil
                              Päckchen ist angekommen.
                                @labersack Dankeschön. Dann schau mal…
                                  @skorpil
                                  Läuft. 🙂 Du hast PN.
                                    @skorpil
                                    Rücksendung ist unterwegs.
                                      @labersack Dankeschön! Klasse.
                                        soe75 last edited by
                                        Lieber @Labersack,
                                        Danke dass Du so großzügig hilfst!
                                        Ich habe bereits einmal selbst einen Aktor mit meinem alten Lötkolben aus der Schule repariert, der Versuch, den zweiten zu heilen, wurde aufgrund meines immer noch mangelnden Talentes zum Lötzinn-Desaster…
                                        Ich habe drei Rolladen-Aktoren, die seit relativ gleichem Zeitpunkt das Verhalten zeigen, dass sie per App und webUI nur noch klicken und mit Schalterbedienung gerne mal in 20cm-Schritten herunterfahren. Oder auch mehr. Oder auch gar nichts.
                                        Fällt das in die Kategorie C26 - oder einem anderen Bauteil? Dann würde ich mich freuen, Deinen wahrscheinlich inzwischen immensen Berg von Gummibärchen mit weiterem Verpackungsmaterial weiter wachsen zu lassen.
                                        LG
                                        Sönke
                                        L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Labersack @soe75 last edited by
                                          @soe75
                                          Meist blinkt die LED paarmal, wenn der Schalter zu schalten aufhört...
                                          Könnte also durchaus am C26 liegen.
                                          Wie schon mehrfach gesagt: Keine Garantie, kann's probieren, her damit!
                                            Du hast PN
                                            1018
                                            233624
