    4. [Neuer Adapter] Life360
    • MiGoller
      MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Leider nicht, aber ich kann es nachstellen. Mit dem Life360-Konto, das ich "normal" nutze, erhalte ich einen entsprechenden Fehler:
      Mit meinem "Testkonto" erhalte ich den Fehler nicht. Das Rate-Limit greift auch erst nach der Anmeldung mit den Benutzerdaten, nicht schon vorher auf IP-Basis.
      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MiGoller
        MiGoller Developer @MiGoller last edited by
        @Humidor @BananaJoe So, ich bin vorsichtig optimistisch, dass ich den Rate Limiter umgehen kann. Erste Tests funktionieren wieder mit meinem "geregelten" Life360 Konto, mit dem ich bis vorhin praktisch nur noch die App nutzen konnte.
        Für heute Nacht mache ich Schluss; hoffe, dass ich morgen einen Schritt weiter kommen werde.
        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • MiGoller
          @Humidor @BananaJoe Bislang sieht es gut aus. Die weiteren Tests waren erfolgreich, und die Entwicklungsversion des Adapters lief auch ein paar Stunden fehlerfrei mit einem Abfrageintervall von 30 Sekunden. Wenn es morgen weiterhin so aussieht, dann habe ich vor, morgen Abend ein neues Release zu veröffentlichen. Hoffe, Ihr könnt noch so lange warten.
          • MiGoller
            @Humidor @BananaJoe So, ich habe die Version 0.2.19 des Adapters freigegeben. Meine persönlichen Tests waren erfolgreich, und ich nutze die neue Version auf meiner produktiven ioBroker Instanz.
            Ihr könnt das Update per GitHub URL oder per Kommandozeile machen. Bitte dran denken, dass es wegen eines Bugs in bestimmten npm-Versionen mit GitHub URLs schon mal 10-20 Minuten bei der Installation oder dem Update dauern kann.
            Viel Erfolg.
            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
              @migoller Installiert!
              MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MiGoller
                @bananajoe Und es geht auch... hoffe ich.
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @MiGoller last edited by
                  @migoller im Stable ist sie nicht gelistet, wie kann ich von Github direkt installieren? (wie muss man den link verändern? https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/releases/tag/v0.2.19)
                  • MiGoller
                    MiGoller Developer @Humidor last edited by
                    @humidor Hey, Du kannst einfach so tun, als würdest Du einen neuen Adapter installieren. Dazu einfach auf Installation von GitHub gehen und https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 als URL nutzen; ja, auch wenn Du davon bereits installiert haben solltest: Dann bekommst Du die aktuelle Version.
                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Humidor
                      Humidor @MiGoller last edited by Humidor
                      @migoller denke er läuft
                      bei places sehe ich, dass ich zuHause present bin
                      bei peoples steht disconnected ?
                      diese Meldungen bekomme ich
                      • MiGoller
                        @humidor Hey, das disconnected bzw. isConnected Attribut schaue ich mir noch an, wird aber, soweit ich mich erinnern kann, von der API geliefert. Danke für den Hinweis. Ab und an kommt es bei der API zu Anmeldeproblemen, wie Du sie auch in dem Log findest. Solange das nicht bei jedem Aufruf geschieht, brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Ich hatte heute Vormittag auch schon wieder 2mal das gleiche Thema.
                        Allerdings kann ich auch nicht einen Basic- mit einem Premium-Account vergleichen. Vielleicht hat hier ja jemand einen Premium-Account und gibt uns Feedback, ob es da auch zu Anmeldeproblemen kommt.
                        • BananaJoe
                          Ich habe Premium. Hier das Log von Heute seit Mitternacht:
                          2022-11-13 00:04:54.957  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 00:20:54.942  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 00:49:41.971  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 00:49:41.977  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 00:49:41.977  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 00:49:42.536  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 01:12:55.116  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 01:33:42.216  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 01:33:42.221  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 01:33:42.221  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 01:33:42.786  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 01:45:34.911  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 01:45:34.912  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 01:45:35.451  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 01:53:35.030  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 01:53:35.032  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 01:53:35.033  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 01:53:35.553  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 02:20:55.145  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 03:29:34.963  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 03:29:34.968  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 03:29:34.968  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 03:29:35.535  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 05:13:35.119  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 05:13:35.124  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 05:13:35.124  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 05:13:35.576  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 05:29:35.065  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 05:29:35.066  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 05:29:35.066  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 05:29:35.592  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 05:57:35.164  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 05:57:35.168  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 05:57:35.169  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 05:57:35.719  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 06:21:35.100  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 06:21:35.103  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 06:21:35.104  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 06:21:35.649  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 08:01:35.272  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 08:01:35.275  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 08:01:35.804  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 08:33:35.310  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 08:33:35.315  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 08:33:35.315  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 08:33:35.844  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 08:41:35.262  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 08:41:35.263  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 08:41:35.263  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 08:41:35.819  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 08:53:35.376  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 08:53:35.377  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 08:53:35.377  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 08:53:35.901  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 09:09:35.289  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 09:09:35.292  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 09:09:35.294  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 09:09:35.826  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 10:40:55.435  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 11:17:35.417  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 11:17:35.423  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 11:17:35.423  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 11:17:35.881  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 11:17:35.882  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 11:17:36.318  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                          2022-11-13 11:18:49.708  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2022-11-13 11:18:49.710  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                          2022-11-13 11:18:49.711  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2022-11-13 11:18:57.504  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                            Rushmed Most Active last edited by
                            Hallo und ein gesundes Neues!
                            Seit einigen Tagen habe ich auch solche Meldungen von wegen Credentials.
                            life360.0
                            2023-01-01 20:20:29.239	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            life360.0
                            2023-01-01 20:20:29.238	info	terminating
                            life360.0
                            2023-01-01 20:20:29.238	info	cleaned everything up...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:20:29.238	info	Disabled polling.
                            life360.0
                            2023-01-01 20:20:29.236	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:39.142	warn	No data received from Life360 cloud services!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:39.142	error	Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:39.142	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:39.141	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:39.140	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:39.066	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:39.065	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:38.997	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:38.996	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:38.937	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:38.936	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:37.586	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:37.585	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:36.238	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:19:36.237	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.720	warn	No data received from Life360 cloud services!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.720	error	Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.720	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.719	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.718	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.639	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.638	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.526	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.525	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.440	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.439	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.353	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.352	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.237	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:18:36.236	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:42.865	warn	No data received from Life360 cloud services!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:42.865	error	Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:42.865	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:42.864	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:42.863	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:42.792	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:42.790	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:41.469	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:41.468	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:40.187	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:40.185	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:38.886	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:38.885	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:37.549	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:37.549	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:17:37.548	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:13:39.013	info	Connected to Life360 cloud services.
                            life360.0
                            2023-01-01 20:13:37.603	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                            life360.0
                            2023-01-01 20:13:37.603	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:13:37.602	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:12:38.858	info	Connected to Life360 cloud services.
                            life360.0
                            2023-01-01 20:12:37.496	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                            life360.0
                            2023-01-01 20:12:37.495	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:12:37.494	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:08:40.221	info	Connected to Life360 cloud services.
                            life360.0
                            2023-01-01 20:08:38.825	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:08:38.823	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0
                            2023-01-01 20:08:37.561	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                            life360.0
                            2023-01-01 20:08:37.560	info	Waiting for online operations to finish ...
                            life360.0
                            2023-01-01 20:08:37.559	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            Trotz der Meldungen scheint der Adapter zu funktionieren.
                            Die Login Daten habe ich bereits neu eingegeben.
                            Was kann das Problem sein?
                            • MiGoller
                              MiGoller Developer @Rushmed last edited by
                              @rushmed Hey, danke für das Feedback. Der Adapter liefert Dir Positionsdaten trotz der Meldungen? Du hast aber nicht noch eine weitere Instanz laufen, oder? Ich befürchte fast, dass sich da ein Prozess aufgehangen hat, so dass der Timer da dauernd etwas neu starten will. Das muss ich noch beheben, bevor der Adapter per Repo installierbar sein kann.
                              Hast Du den kompletten ioBroker oder sogar den Host, den Containert, etc. ,auf dem ioBroker läuft, mal neu gestartet oder aktualisiert? Welche Version des Adapters setzt Du ein?
                                Rushmed Most Active @MiGoller last edited by
                                @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                Ja, das war bis gestern so. Ich vermute dass nicht jeder Login fehlgeschlagen ist und es zwischenzeitlich zu Verbindung kam.
                                Eine zweite Instanz habe ich nicht.
                                Habe alles mehrmals neu gestartet.
                                Heute musste ich aus einem anderen Grund ein Backup wiederherstellen. Seit dem bekomme ich garkeine Verbindung mehr und die Errors im Log erscheinen kontinuierlich. Bis vor dem Restore gabs sozusagen Errorpausen.
                                Die App funktioniert. Habe mein Passwort geändert (nicht über "vergessen"), leider ohne Erfolg.
                                Habe auch den Login per Mail oder Telefonnummer und Ländercode erfolglos probiert.
                                Eine Frage hier zu Eingabe. Den Ländercode ohne 00 oder + also nur 49 und die Telefonnumer ohne anführende "0" oder?
                                • MiGoller
                                  @rushmed Hey, bitte auf Version 0.2.19 aktualisieren. Die Version behebt das Problem, dass der Zugriff auf den Life360 Service seitens des Adapters wieder zuverlässiger funktioniert.
                                  R K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @migoller Cooolio, danke für die schnelle Hilfe.
                                    Nach dem Update gings mit dem eMaillogin immernoch nicht.
                                    Mit Ländercode und Handynummer bin ich jetzt grün.
                                    Thanksalot!
                                      K_o_bold @MiGoller last edited by
                                      @migoller ,
                                      sehr geil... Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                      Läut wieder 🙂
                                        Hallo, seit heute ist bei mir wieder was defekt:
                                        life360.0
                                        2023-01-13 19:17:30.916	warn	No data received from Life360 cloud services!
                                        life360.0
                                        2023-01-13 19:17:30.914	error	Error: Error: Unable to connect: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                        life360.0
                                        2023-01-13 19:17:30.912	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                                        life360.0
                                        2023-01-13 19:17:30.910	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-13 19:17:30.877	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-13 19:17:30.841	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-13 19:17:30.806	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-13 19:17:30.771	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-13 19:17:30.729	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-13 19:17:30.610	info	Polling enabled every 60 seconds.
                                        life360.0
                                        2023-01-13 19:17:30.541	info	starting. Version 0.2.19 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        Kann das jemand bestätigen?
                                        T Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Tobi68 @Rushmed last edited by
                                          @rushmed
                                          Jupp, bei mir läuft auch nur das error log voll
                                            Rushmed Most Active @Tobi68 last edited by
                                            @tobi68 Danke, bei mir bekommt auch die App keine Verbindung. Kannst du das auch bestätigen?
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167075
