    3. Off Topic
    4. Grafana / Influxdb Verbindungsfehler
      Andreas_GHD last edited by
      ich baue gerade mein erstes iobroker Projekt und habe ein Problem damit die Verbindung von Grafana zu Influxdb zu erstellen.
      Installiert ist Influxdb Version 1.8.10 und Grafana v 9.2.4.
      Der zugriff auf die db vom iobroker Adapter funktioniert.
      Alles läuft auf einem Raspberry PI 3b
      Passwort, User und db name habe ich x-mal kontrolliert....
      Folgende Fehlermeldung taucht auf:
      Gibt es spezielle Einstellungen, welche vorgenommen werden müssen?
      Die URL habe ich wie folgt eingestellt: http://localhost:8086
      Eine Einstellung mit der IP Adresse 192.168.178.120.8086 führt zu folgender Fehlermeldung:
      Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
      Andreas
      crunchip ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        @andreas_ghd wie sieht der obere Teil aus
          Andreas_GHD @crunchip last edited by
          @crunchip der obere Teil sieht so aus:
            crunchip Forum Testing Most Active @Andreas_GHD last edited by
            @andreas_ghd sagte in Grafana / Influxdb Verbindungsfehler:
            192.168.178.120:8086
            DJMarc75 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @crunchip last edited by
              @crunchip Adlerauge ! 👍
                @crunchip ja. habe ich auch probiert. Dann kommt folgender Fehler:
                  A Former User @Andreas_GHD last edited by
                  @andreas_ghd said in Grafana / Influxdb Verbindungsfehler:
                  ich habe bei Google, mehrere Posts gefunden, die auch Probleme mit RasPi + InfluxDB 1.8.10 und Grafana 9.2.4 hatten/haben Sie haben es größten Teils gelöst indem sie eine kleinere/ältere Version von Grafana installiert haben.
                  VG
                  Bernd
                    Grafana v 9.2.4.
                    geh mal zurück auf die 9.2.3, müsste funktionieren
                      @crunchip Vielen Dank für den Tipp. Nachdem ich Version 9.2.3 und auch 9.2.2 mit dem gleichen Resultat getestet habe bin ich auch Version 8.5.15 gegangen. Diese Version funktioniert nun.
                        @andreas_ghd
                        das ist der dazugehörige Issue https://github.com/grafana/grafana/issues/55707 glaube ich. die letzte Funktionierende Version war/ist 9.0.8.
                        VG
                        Bernd
                        notenoughtech created this issue in grafana/grafana
                        closed error connecting influxDB influxQL - On 32bit RaspberryPi and InfluxDB 1.8.10 #55707
                        344
