Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern
Ich habe gerade buanet/ioBroker unter Docker auf meiner Synology mit DSM7 installiert. Sowohl Docker als auch ioBroker sind neu für mich.
Ich kann als Admin auch auf die Benutzeroberfläche von ioBroker zugreifen, aber ab da gibt es Probleme: es werden nur drei Adapter angezeigt: admin, backitup und Discovery.
Folgende Warns und Errors sehe ich im Protokoll:
- warn: admin.0 (143) Repository cannot be read: Active repo - stable
 - warn: admin.0 (143) Active repository "stable" cannot be read
 - warn: admin.0 (143) Cannot update news: timeout of 13000ms exceeded
 - warn: admin.0 (143) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
 - warn: admin.0 (143) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
 - error: host.77604d57ea2a Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
Weder hier im Forum noch über Google habe ich dazu hilfreiche Hinweise gefunden. Hat jemand Hinweise, wo ich bei der Problemlösung ansetzen kann?
Leider wieder Glaskugelwetter anscheinend.
Es sei denn, Du gibst ein paar Infos wie Du den Docker eingerichtet hast , mit welchen Einstellungen. -
@haselchen said in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
 Na ja, als Anfänger weiß man halt manchmal garnicht, wo man anfangen soll. Aber danke schon mal für die Rückfrage!Ich habe mich im wesentlichen an das hier https://mariushosting.com/how-to-install-iobroker-on-your-synology-nas/ gehalten, mit diesen "Einstellungen":
docker run -d --name=iobroker
-p 8081:8081
-v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
--restart always
buanet/iobroker:latestMeintest Du das?
@pitti ,
der Pfad zur sources-dist.json wird es nicht mehr geben. Der Docker-Container wird schon älter sein.
Habe aber von Docker keine Ahnung, ist nur eine Vermutung. -
Schaut nach Netzwerk-Trouble bei dir aus.
Edit: Da scheint es beim iobroker.net zu klemmen. Bei mir kommt:
echad@chet:~ $ iobroker update -u && iobroker upgrade all Used repository: beta Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json": connect ECONNREFUSED 2a02:c205:0:855::1:80 Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json": connect ECONNREFUSED 2a02:c205:0:855::1:80 Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json": connect ECONNREFUSED 2a02:c205:0:855::1:80 All adapters are up to date echad@chet:~ $ -
@pitti
Glaskugel ...Hast Du den Container im Host- oder im Bridge-Mode installiert?
Bei der zweiten Option musst Du sämtliche von den Adaptern benötigten Ports auch auf die Container-Ports mappen.Welcher DNS ist in deiner Synology eingestellt?
Gerade als Anfänger so eine verquere , englische Anleitung zu nehmen, nunja.
Schlaulesen kannste dich hier:
https://smarthome.buanet.de/docker/container-images/iobroker/
Eine bebilderte Anleitung mit allen Schritten einzeln haste hier (zwar schon 2 Jahre alt, aber die Schritte sind gleich)
https://technikkram.net/blog/2020/01/30/synology-docker-iobroker-installation/
@thomas-braun sagte in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
Ich denke immer noch das die Adresse "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" nicht stimmt.
Rufe ich die mit einem Webbrowser auf findet er das json nicht.
Rufe ich "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json" wie in meiner Installation, wird das json angezeigt.
Ich lasse mich aber gerne belehren. -
Das dürfte damit zusammenhängen:
https://forum.iobroker.net/topic/59956/fehler-updating-repository-stable
download.iobroker.net klemmt gerade. Ansonsten ist das die erste Anlaufstelle, der iobroker.live Host ist nur das Fallback.
so pauschal wohl nicht.
die Adapterliste klappt
http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=EDIT: Jetzt auch nicht mehr
Siehste, klemmt...
Das war der Browser Cache. Ich sach doch immer... GUIs sind Lügners! -
Siehste, klemmt...
Das war der Browser Cache. Ich sach doch immer... GUIs sind Lügners!nee, ich bin noch reingekommen, es klemmt halt, aber quietscht ansscheinend noch.
Vielleicht hab ich dem Server jetzt den Todesstoß verpasst
DU bist also Schuld! Schäm dich was!
@codierknecht said in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
Bei der zweiten Option musst Du sämtliche von den Adaptern benötigten Ports auch auf die Container-Ports mappen.Bridge! Noch habe ich gar keine Adapter, da diese nicht runtergeladen werden.
Zunächst Quad9, und dann habe ich Google und meinen Internet-Provider getested. Kein Unterschied.
@thomas-braun said in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
Aha, dann warte ich noch ein bisschen, ...
Warum machste es nicht nach der Anleitung, die ich dir gepostet habe?
Und vor allem, versuch dann mal den Host Modus, da musste nix freigeben.
Ist etwas entspannter
@pitti sagte in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
brauchste nicht weil geht wieder und
@haselchen sagte in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
Oh Mist, das war's wirklich! Meine Firewall war zu dicht.
Danke Euch allen bei der Hilfe!
