    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      foxthefox Developer last edited by
      Ich könnte mir vorstellen, dass die milight box evtl. Etwas überfordert ist, wenn sie quasi 3 Befehle gleichzeitig bekommt und an die Lampen weitergeben muss. Wenn dann kein fifo Speicher drin ist, könnte was verloren gehen. Kannst du eine zeitverzögerung zwischen den set State probieren.
      Wie kann man den feuermodus setzen? Hat dieser Modus eine bestimmte Nummer?
        barni last edited by
        ja, ich denke auch dass die Befehle zu schnell kommen.
        Ich dachte eigentlich dass dies mit der Einstellung "delay between commans" im Adapter geregelt wird, aber scheinbar nicht.
        Wie setze ich diese Zeitverzögerung in Javascript? Hatte es mal mit setTimeout versucht aber ohne Erfolg.
        Gibt es eventuell generell andere/bessere Wege das Szenario zu steuern?
        Der Feuermodus ist das erste Programm im (V6) Controller.
        VG
        Barni
          Delay between commands betrifft interne Mechanismen, man muss bei manchen befehlen vorher einen allgemeinen Befehl absetzen, damit der eigentliche dann akzeptiert wird. Und hier wirkt das delay.
          Ich hab bisher nichts im JavaScript adapter gemacht, aber evtl kannst du ja eine sleep() Funktion bauen und benutzen.
            Ok, hat etwas gedauert bis ich das mit sleep() in Javascript geschnallt habe, aber es scheint jetzt zu funktionieren, danke!
            Habe 100ms als Delay zwischen den einzelnen Gruppen-Schaltungen bzw. auch zwischen einzelnen Befehlen, wie "einschalten" und anschließend auf "mode 1" schalten und in ein paar Tests keine fehlerhafte Schaltung mehr gehabt. Also vorsichtiges OK 😉
            VG
            Barni
              aus den thread
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7101
              gibt es nun eine Version 0.3.1 auf npm (bevor die Methoden aufgerufen werden, gibt's ne Prüfung ob diese auch vorhanden sind. Danke an Bluefox)
                Hallo milight Nutzer,
                Ich hab weitergearbeitet und nun mehr gibt es eine Version 0.3.2 auf github.
                Wichtigste Neuerung:
                Widgets für
                • neu für weiße Lampe/Stripes in v4/v6
                • neu für RGBWW v6
                • Überarbeitung RGBW v4/v6 (jetzt mit Effekten)
                Somit sollten die meisten Anwendungsfälle abgedeckt sein 🙂
                Könnt ihr bitte die v6 Varianten testen und mir Rückmeldung geben?!
                PS. Der dynamische Farbbalken kommt als nächstes dran, aber jetzt ist erstmal Zeit für ein Bier :lol:
                Klaus
                  @barni:
                  Hallo Klaus,
                  zum Widget: Ein/Aus geht. Das ist aber bei mir auch schon das einzige was korrekt funktioniert.
                  Vielleicht hängt es auch damit zusammen das ich falsche Objekte zugeordnet habe. Der ObjectID habe ich z.B. milight.1.zone1.state zugewiesen, wobei milight.1 der entsprechende WiFi Controller ist. Die anderen Zuordnungen habe ich dann intuitiv nach den Bezeichnungen vorgenommen…
                  Die Helligkeit lässt sich scheinbar nur in zwei Stufen schalten, so bei ca. 30% würde ich sagen wird einmal runtergedimmt, darüber alles 100%.
                  Die Farbe kann ich gar nicht verändern.
                  Die Felder Modus, Disco, Speed up, Speed down verwirren mich, da ich im Widget kein Control dafür sehe?! Hab ich irgendwas übersehen?
                  Das Umschalten von Farbe auf Weiß macht was, wobei mein Licht dann scheinbar in den "nightmode" schaltet, den es ja bei den rgbww Lampen oder in V6 gibt. Da komme ich dann auch nicht mehr wirklich raus.
                  So, das wären so in etwa meine Problem mit dem Adapter und/oder widget. 😉
                  Wegen Vertauschen meinte ich die Zeilen 14/15. Den Wert "saturation" gibt es z.B. vermutlich nur bei RGBWW, ist aber dem RGBW zugeordnet.
                  VG
                  Barni `
                  Hallo barni,
                  ich glaube mit dem neuen widgets für V6 dürften einige Probleme gelöst sein.
                  Das mit den 30% war eine Einstellung von 0-255 obwohl bei V6 nur 0-100% einzustellen ist, das kommt ungefähr hin.
                  Farbe bzw. Farbumschaltung sollte jetzt auch funktionieren
                  Die Modus und Speedauswahl habe ich jetzt dazugebaut.
                  Wenn du jetzt mal testen könntest, wäre das super.
                  Klaus
                    ple last edited by
                    Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Garten mit Milight auszubauen.
                    ich verwende im Moment die RGB-CCT
                    https://de.aliexpress.com/item/New-Arri … 0.0.FTkKRd
                    Diese machen echt einen guten Eindruck und dienen dazu meine Gabionen anzustrahlen und sind noch in meinen Außenleuchten verbaut.
                    Jetzt komm ich aber gerade nicht weiter. Ich lese immer was von V5 oder V6. Ist das die Firmware der Bridge oder ein Hardwarestand?
                    Gerade im Einsatz ist der Wifi Box Controller Model iBox2.
                    Ich habe aber auch noch einen Wifi iBox1 hier auf ne Tisch, da ist noch ne LED intern verbaut.
                    Ist das der aktuellste Controller oder noch ein Vorgänger? Ich blick da leider nicht so ganz durch 😞
                    Hat einer Erfahrungen mit der Sendeleistung? Sobald 2 Wände dazwischen sind ist Feierabend, oder sobald der Funkt diagonal durch die Wand muss. Kann man die Reichweite erhöhen?
                    Ansonsten muss der Controller nach draußen mit im Schaltschrank.
                    Über ein paar Infos wäre ich sehr dankbar, dann kann ich die Tage die Programme dafür erstellen 🙂 Partytime mit Lichteffekte 🙂
                    Gruß und vielen Dank.
                      V4/v5 bzw v6 bezieht sich auf die Firmware respective der darin enthaltenen Version der API auf der Bridge.
                      Reichweite erhöhen dürfte schwierig werden.
                      Bei mir ist fast keine Wand dazwischen, nur ne Tür die offen steht. Wenn der ibox2 im Einsatz ist und v6 sein sollte, dann wird er sich beim such-Button in der config Seite auch zurück melden. Adapter kann aber mit beiden versionen kommunizieren
                        ple last edited by
                        So, hatte am Wochenende jetzt mal Zeit meine Gartenbeleuchtung mit 12 gu10 rgbcct auszustatten. 8 Lampen sind im Boden versenkt. Die Teile machen für unter 10€ einen echt guten Eindruck, sowohl vom weiß als auch von der Helligkeit.
                        Den Controller konnte ich aber nicht im Haus verstecken, da einige Lampen dann nicht erreichbar waren. Habe den Controller kurzerhand im Schaltschrank im Garten verstaut. Nach 15 m Luftlinie ist aber auch dann Feierabend.
                        Noch eine Frage zum Controller, wo steht im ui welche Firmware drauf ist, oder wo kann ich die aktuelle laden? Irgendwie finde ich dazu nichts was ich schon ein wenig merkwürdig finde.
                        Aktuell ist es auch so, das nicht alle Programme gehen mit der App, die Bubble Blasen unten in blau, grün, rot sind vertauscht und bei einigen Programmen kommt nur ein SOS Signal.
                        Den Controller mit dem integrierten Licht habe ich noch nicht ausprobiert, hätte auch gedacht der wäre so groß wie meine HUE Iris, aber die ist gerade mal ne Schachtel Zigaretten groß :lol:
                          heitau last edited by
                          ich habe mir am 26.06.2017 diesen milight Controler gekauft:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B06XB5 … UTF8&psc=1
                          Ich habe ein homematic System und wollte es integrieren, leider ohne Erfolg. Dann bin ich das erste Mal über iBorker gestolpert und habe es sofort auf meinem Raspberry installiert und sowohl das homematic System als auch Amazon Alexa problemlos integriert. Auch mit der VIS habe ich mich schon beschäftigt und bin total begeistert was da alles möglich ist! Daumen hoch!!!
                          Jetzt aber zu meinem Problem. Ich bekomme den milight Controler nicht zum laufen und weiß nicht genau was ich machen kann.
                          Woran kann ich erkennen welche Version der Controler hat, also V5 oder V6? Diese Bezeichnung kann ich nirgendwo finden.
                          Wenn ich aber nach dem Port in den Settings gehe, wird es wohl V5 sein, da der Port mit 8899 angegeben ist.
                          Ich habe somit den milight Adapter im iBroker auf V5 eingerichtet und die entsprechende interne IP eingetragen.
                          Ich habe nur auf Zone 1 RGBWW Einbaustrahler angeschlossen und diese funktionieren auch über die Fernbedienung und auch über das APP. Ich kann alle Funktionen inklusive Dimmen nutzen deshalb habe ich auch den Modus "RGBWW/Dimmer" ausgewählt.
                          Jetzt habe ich über VIS einfach einen on/off Schalter genommen und entsprechend eingebunden.
                          Aus den Objekten habe ich von der Zone 1 den "state" ausgewählt, wobei mir aufgefallen ist, dass im Wertfeld eine 0 statt true steht.
                          Wenn ich es jetzt in der View ausführe und ein- und ausschalte, passiert genau nichts. Auch wenn ich die Werte mit 0 und 1 statt false und true belege.
                          Im Log kommt dann diese Meldung:
                          Was mache ich falsch oder was kann ich tun, damit ich milight nutzen kann?
                          Heiko
                          • carsten04
                            carsten04 Developer last edited by
                            Hallo Heiko,
                            Du hast eine iBox2 gekauft, d.h. V6 mit Standardport 5987. Das Webfrontend ist mMn an dieser Stelle buggy.
                            Carsten
                              Hallo Carsten,
                              okay habe ich in den Settings vom milight Controler angepasst und alles noch mal neu gestartet, leider ohne Erfolg. Einzig die Log Datei weißt jetzt keinerlei einträge mehr auf :?: :!:
                              Heiko
                                Hallo Heiko,
                                Der Adapter hat auch eigene Widgets, hast du das für v6 schon benutzt? Was passiert wenn du bei den Objekten den State änderst? Der Datenpunkt State ist auf jeden Fall schonmal der richtige für an/aus.
                                Klaus
                                  Hallo Klaus,
                                  wenn ich die Widges vom milight nutze, kann ich keine Eigenschaften eintragen. Ich kann zwar die entsprechenden Parameter auswählen, aber die werden nicht übernommen. Der Eintrag bei z.B. Objekt_ID bleibt nach dem auswählen einfach leer.
                                  Heiko
                                    ple last edited by
                                    Die Box ist aber in der Nähe der Lampen, oder?
                                      @heitau:
                                      Hallo Klaus,
                                      Heiko `
                                      Das auswählen der datenpunkte sollte schon funktionieren, passiert das bei allen Feldern? Wenn nicht könntest du den Text kopieren und .state anstatt .brightness eintragen.
                                      Welche VIS Version ist es?
                                        @ple:
                                        Die Box ist aber in der Nähe der Lampen, oder? `
                                        Naja, die milight WIFI Box ist neben dem RGBW Controller und mit dem App auf dem iPhone funktionieren alle Funktionen und Einstellungen ohne Probleme. Die Lampen selber sind im Dachüberstand vom Giebel montiert.
                                        Heiko
                                          @foxthefox:
                                          Welche VIS Version ist es? `
                                          Es ist die VIS Version 0.10.15!
                                          Ja, bei diesem Widget ist es bei allen Feldern. Manuell könnte ich etwas eintragen, aber was genau?
                                          Heiko
                                            ple last edited by
                                            @heitau:
                                            @ple:
                                            Heiko `
                                            Da habe ich nicht mitgedacht, wenn der Rest geht, dann liegt der Fehler wo anders.
                                            Werde nachher das zu Hause auch mal testen über die VIS.
                                            314
                                            73856
