    4. Logarex Stromzähler Daten
      Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Logarex Stromzähler Daten:
      laut Netzbetreiber sollen die Daten über die Schnittstelle SML-Botschaft sein.
      mit welchen Parametern?
      willst du wirklich nur alle 5 Minuten auslesen?
        TT-Tom @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Logarex Stromzähler Daten:
        in der Anleitung steht da zu nix und auch keine weitere Info vom Netzbetreiber.
        es gibt nur zwei Datensätze
        der Zähler sendet doch permanent, ist da die Zeit nicht egal?
          Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
          klar, es geht um die Angaben des Netzbetreibers zur Konfiguration der Schnittstelle
          sendet er wirklich permanent oder nur per wakeup?
          deswegen braucht man die o.g. Konfig Doku!
          Selbst wenn er dauernd senden würde ruft der Adapter es bei deiner Konfiguration nur alle 5 Minuten ab.
            TT-Tom last edited by TT-Tom
            Ich werde Montag nochmal da anrufen und explizit nach den Parameter fragen. Laut Doku arbeitet die IR-Schnittstelle im Pushmodus. Das konnte ich mit der Kamera auch sehen.
            Ich stelle die Abfragezeit mal auf 0. Dann liest der Adapter permanent.
              das ist ja auch wahrscheinlich korrekt. Aber der Adapter holt das nicht ab.
              halte ich für zu heftig. fang mal mit 10 oder 15 Sekunden an.
              Spätestens wenn du im debug Modus die Infos haben willst (und das willst du!) wird dir das sonst das log sprengen
                hab gerade bei Volkszähler folgendes gefunden
                Kommunikation
                Der Zähler sendet seine Daten im d0-Format.
                Es gibt aber auch Versionen die ihre Daten im SML Format senden (z.B. LK13BE904639 BJ2021 SW-Ver.:04)
                wenn ich das richtig sehe hast du aber noch ein älteres Modell
                  ich habe den LK13BE803039 Bj. 2020 SW-ver 03.
                  habe mit d0 probiert wieder das selbe, das Log ist ganz schnell auf 200MB gestiegen. Ich kläre am Montag erstmal mit den Netzbetreiber die Einstellungen.
                    und was steht im (debug) Log?
                      TT-Tom @Homoran last edited by TT-Tom
                      das alte log konnte ich nicht mehr öffnen, hat sich alles aufgehangen beim Versuch. Habe jetzt nochmal eine neues erstellt. Adapter gestartet und gleich wieder beendet. sind schon 2,7MB geworden. Der Versuch ist jetzt mit D0
                      2022-11-13 00:13:35.735  - info: admin.0 (1843) failed connection to socket.io from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300: Passport was not initialized
                      2022-11-13 00:13:41.501  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                      2022-11-13 00:13:51.653  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                      2022-11-13 00:15:28.920  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                      2022-11-13 00:17:36.851  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                      2022-11-13 00:44:31.477  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                      2022-11-13 00:44:31.485  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 admin
                      2022-11-13 12:16:19.250  - info: admin.0 (1843) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.11: Passport was not initialized
                      2022-11-13 12:16:28.871  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                      2022-11-13 12:16:37.231  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                      2022-11-13 12:17:47.937  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                      2022-11-13 12:18:13.889  - info: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" enabled
                      2022-11-13 12:18:14.052  - info: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 95398
                      2022-11-13 12:18:19.419  - debug: smartmeter.1 (95398) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-11-13 12:18:19.515  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects client ready ... initialize now
                      2022-11-13 12:18:19.522  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects create System PubSub Client
                      2022-11-13 12:18:19.526  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects create User PubSub Client
                      2022-11-13 12:18:19.592  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects client initialize lua scripts
                      2022-11-13 12:18:19.619  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-11-13 12:18:19.663  - debug: smartmeter.1 (95398) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-11-13 12:18:19.682  - debug: smartmeter.1 (95398) States create System PubSub Client
                      2022-11-13 12:18:19.686  - debug: smartmeter.1 (95398) States create User PubSub Client
                      2022-11-13 12:18:19.711  - debug: smartmeter.1 (95398) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-11-13 12:18:19.778  - debug: smartmeter.1 (95398) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-11-13 12:18:20.618  - info: smartmeter.1 (95398) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-11-13 12:18:20.683  - debug: smartmeter.1 (95398) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":1,"protocolD0SignOnMessage":"77","obisFallbackMedium":1}
                      2022-11-13 12:18:20.691  - debug: smartmeter.1 (95398) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2022-11-13 12:18:20.720  - debug: smartmeter.1 (95398) SERIALPORT OPEN
                      2022-11-13 12:18:20.761  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (0 + NEW 19)
                      2022-11-13 12:18:20.764  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:20.765  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C������" -> null
                      2022-11-13 12:18:20.768  - debug: smartmeter.1 (95398) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2022-11-13 12:18:20.780  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (19 + NEW 7)
                      2022-11-13 12:18:20.782  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:20.784  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L�" -> null
                      2022-11-13 12:18:20.812  - debug: smartmeter.1 (95398) connected set to false
                      2022-11-13 12:18:21.403  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (26 + NEW 1)
                      2022-11-13 12:18:21.405  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:21.406  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L��" -> null
                      2022-11-13 12:18:21.412  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (27 + NEW 2)
                      2022-11-13 12:18:21.414  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:21.416  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s" -> null
                      2022-11-13 12:18:21.423  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (29 + NEW 9)
                      2022-11-13 12:18:21.424  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:21.426  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�" -> null
                      2022-11-13 12:18:21.433  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (38 + NEW 7)
                      2022-11-13 12:18:21.435  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:21.436  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��" -> null
                      2022-11-13 12:18:21.443  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (45 + NEW 11)
                      2022-11-13 12:18:21.444  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:21.446  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C" -> null
                      2022-11-13 12:18:21.452  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (56 + NEW 6)
                      2022-11-13 12:18:21.454  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:21.455  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c�" -> null
                      2022-11-13 12:18:21.460  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (62 + NEW 8)
                      2022-11-13 12:18:21.462  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:21.465  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�" -> null
                      2022-11-13 12:18:21.471  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (70 + NEW 8)
                      2022-11-13 12:18:21.472  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:21.473  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋�" -> null
                      2022-11-13 12:18:21.480  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (78 + NEW 8)
                      2022-11-13 12:18:21.481  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:21.482  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C" -> null
                      2022-11-13 12:18:21.490  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (86 + NEW 8)
                      2022-11-13 12:18:21.491  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:21.492  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C�����s�" -> null
                      2022-11-13 12:18:21.498  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (94 + NEW 7)
                      2022-11-13 12:18:21.499  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2022-11-13 12:18:21.500  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C�����s����S���" -> null
                      das ganze wird immer länger ohne Ergebnis.
                        die Schnittstelle (serialport) ist hier nicht zu sehen, da der Adapter gestoppt ist
                        und was steht jetzt da?
                        das sieht wirklich seltsam aus
                        MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C" -> null
                        kommt da bei SML was lesbares?
                          ja die Daten aus dem ersten Post, kann aber heute Nacht nochmal neues log erstellen.
                          muss jetzt zum Dienst. melde mich morgen wieder.
                          Erstmal danke für deine Geduld und Unterstützung
                            Das ist das Log vom SML Start und Ende
                            2022-11-13 22:19:31.496  - info: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" enabled
                            2022-11-13 22:19:31.572  - info: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 108644
                            2022-11-13 22:19:34.787  - debug: smartmeter.1 (108644) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2022-11-13 22:19:34.860  - debug: smartmeter.1 (108644) Objects client ready ... initialize now
                            2022-11-13 22:19:34.865  - debug: smartmeter.1 (108644) Objects create System PubSub Client
                            2022-11-13 22:19:34.868  - debug: smartmeter.1 (108644) Objects create User PubSub Client
                            2022-11-13 22:19:34.915  - debug: smartmeter.1 (108644) Objects client initialize lua scripts
                            2022-11-13 22:19:34.932  - debug: smartmeter.1 (108644) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2022-11-13 22:19:34.976  - debug: smartmeter.1 (108644) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2022-11-13 22:19:34.994  - debug: smartmeter.1 (108644) States create System PubSub Client
                            2022-11-13 22:19:34.999  - debug: smartmeter.1 (108644) States create User PubSub Client
                            2022-11-13 22:19:35.024  - debug: smartmeter.1 (108644) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2022-11-13 22:19:35.137  - debug: smartmeter.1 (108644) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-11-13 22:19:35.777  - info: smartmeter.1 (108644) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-11-13 22:19:35.841  - debug: smartmeter.1 (108644) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":1}
                            2022-11-13 22:19:35.848  - debug: smartmeter.1 (108644) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2022-11-13 22:19:35.866  - debug: smartmeter.1 (108644) SERIALPORT OPEN
                            2022-11-13 22:19:35.908  - debug: smartmeter.1 (108644) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                            2022-11-13 22:19:35.933  - debug: smartmeter.1 (108644) connected set to false
                            2022-11-13 22:19:36.499  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                            2022-11-13 22:19:36.503  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7" -> null
                            2022-11-13 22:19:36.508  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (1 + NEW 5)
                            2022-11-13 22:19:36.512  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b13" -> null
                            2022-11-13 22:19:36.517  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (6 + NEW 8)
                            2022-11-13 22:19:36.519  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f" -> null
                            2022-11-13 22:19:36.524  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (14 + NEW 5)
                            2022-11-13 22:19:36.526  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3" -> null
                            2022-11-13 22:19:36.531  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (19 + NEW 7)
                            2022-11-13 22:19:36.533  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fb" -> null
                            2022-11-13 22:19:36.539  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (26 + NEW 6)
                            2022-11-13 22:19:36.541  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff438783" -> null
                            2022-11-13 22:19:36.547  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (32 + NEW 6)
                            2022-11-13 22:19:36.549  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bf" -> null
                            2022-11-13 22:19:36.553  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (38 + NEW 6)
                            2022-11-13 22:19:36.555  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bfa3ab9bcb87a3" -> null
                            2022-11-13 22:19:36.560  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (44 + NEW 5)
                            2022-11-13 22:19:36.562  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bfa3ab9bcb87a34bef8fee87" -> null
                            2022-11-13 22:19:36.567  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (49 + NEW 7)
                            2022-11-13 22:19:36.569  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bfa3ab9bcb87a34bef8fee87d38b73c7f3c3f7" -> null
                            2022-11-13 22:19:38.724  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (574 + NEW 4)
                            2022-11-13 22:19:38.725  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                            2022-11-13 22:19:38.729  - debug: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (578 + NEW 1)
                            2022-11-13 22:19:38.731  - debug: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                            2022-11-13 22:19:38.916  - info: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" disabled
                            2022-11-13 22:19:38.920  - info: host.iobrokerHWR stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                            2022-11-13 22:19:38.931  - info: smartmeter.1 (108644) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-11-13 22:19:38.939  - debug: smartmeter.1 (108644) SERIALPORT CLOSE
                            2022-11-13 22:19:38.942  - info: smartmeter.1 (108644) terminating
                            2022-11-13 22:19:38.944  - debug: smartmeter.1 (108644) Plugin sentry destroyed
                            2022-11-13 22:19:38.945  - info: smartmeter.1 (108644) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-11-13 22:19:38.972  - info: host.iobrokerHWR stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                            2022-11-13 22:19:39.580  - info: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            logarex
                            2612
