    5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
    • haselchen
      haselchen Most Active @David G. last edited by
      @david-g
      Wie würde es aussehen, wenn ich auf ein Gerät triggern möchte, was sich nicht mehr aktualisiert?
      David G. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @haselchen last edited by
        @haselchen
        Dann würde mir spontan nur einfallen in regelmäßigen Zeitabstanden (cron), den Zeitstempel auszulesen.
        Falls ich deine Frage richtig verstanden habe.
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
          das geht nicht!
          aber....
          qenn du ein Gerät hast, das sich üblicherweise in regelmäßigen Abständen meldet und du feststellen willst ob eine Meldung ausbleibt kannst du es ähnlich machen
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by
            Geht um einen GTag.
            Wenn der aus der Reichweite ist, empfängt die Nodemcu nix mehr und der Datenpunkt bleibt bei dem letzten Wert stehen.
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
              @haselchen jetzt wird es komplexer, da noch die nodemcu mit ihm Spiel ist.
              Du hast den Thread gekapert, nicht ich 😂
              die nodemcu wird sich wahrscheinlich weiterhin an dem ioBroker melden, oder?
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                Pssst....vielleicht merkt es keiner 🙂
                Ist das so richtig, wenn der Wert immer so zwischen -69 und -89 ist?
                Ich will , wie du siehst ab -90 das der Datenpunkt Anwesenheit "falsch" ist.
                Und sobald er = oder unter -90 ist , dass Anwesenheit "wahr" ist.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                  Hab es jetzt anders gelöst.
                  Hab da eine Lösung von @paul53 hier im Forum gefunden.
                  Bei der obigen Lösung habe ich tatsächlich die Nacht über permanent Meldungen bekommen , dass GTag Offline wäre.
                  Ralla66 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    fehlt da nicht die Bedingung ab - 90 ?
                      paul53 @haselchen last edited by paul53
                      @haselchen sagte: Hab es jetzt anders gelöst.
                      Weshalb zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Ralla66 last edited by
                        @ralla66
                        Das hatte nicht funktioniert .
                        Da der Datenpunkt alle ca. 2sek aktualisiert wird , finde ich die jetzige Lösung eigentlich die Beste.
                        Bleibt abzuwarten wie der Tag heute verläuft .
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @paul53 last edited by
                          Geht es eleganter ?
                          Ich habe einen DP angelegt der je nach Bedingung True oder False anzeigt .
                          Und das Blocky regelt die Bedingung.
                          Der DP wird alle ca. 2 sek aktualisiert, dann ist der andere DP True. Wenn er 1min nicht aktualisiert wird soll er False anzeigen .
                            @haselchen sagte: Geht es eleganter ?
                            Ja, in einem Trigger auf "wurde aktualisiert":
                            • aktualisiere mit wahr direkt
                            • aktualisiere mit falsch im Timeout.
                            • haselchen
                              Meinst Du so?
                                @haselchen sagte: Meinst Du so?
                                Ja.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  Ich bespiele die Nodemcu gerade neu.
                                  Gtag ist offline sagt mir Alexa. Seit 1min wurde ja auch nix aktualisiert.
                                  Aber der DP steht auf true, wie kann das also sein?
                                  2 Fehler, der DP müsste auf false gehen und Alexa dürfte wegen true nix sagen.
                                    @haselchen sagte: Seit 1min wurde ja auch nix aktualisiert.
                                    Sicher? Das lässt sich nur am Zeitstempel feststellen.
                                    • haselchen
                                      Der DP steht auf true. Also dürfte Alexa schon deshalb nix sagen.
                                        @haselchen sagte: Der DP steht auf true.
                                        Überprüfe den Zeitstempel des Trigger-Datenpunktes!
                                        • haselchen
                                          Hab jetzt den "aktualisiere" statt "steuere" Baustein genommen, scheint jetzt zu funktionieren.
                                            @haselchen sagte: Hab jetzt den "aktualisiere" statt "steuere" Baustein genommen, scheint jetzt zu funktionieren.
                                            Das macht bezüglich des Triggers (RSSI) keinen Unterschied.
                                            Der Anwesenheits-Datenpunkt geht nur auf false, wenn der Zeitstempel des Trigger-DP eine Minute lang nicht mehr aktualisiert wurde.
                                            blockly
                                            5168
