    4. Test Adapter micronova easy connect plus
      Kusi @Thomas Braun last edited by
      Habe das Repository angepasst, und nun ein Fehler.
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nod        ejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-ge        t update && apt-cache policy nodejs
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      tty
      /home/pi
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      W: Ziel Sources (main/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:6
      W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
      W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_CH) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:5
      nodejs:
        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
        @kusi
        Da sind zwei Doubletten drin.
        Zeilie 5 und 6 kann raus. Oder du änderst die auf 18 ab und setzt einen # davor, dann ist das schon die Vorbereitung auf nodeJS18. #-Zeichen entfernen und die 18 würde dann angeboten.
          @thomas-braun sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
          Habe es gerade gesehen...
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          tty
          /home/pi
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Node v.18 habe ich im Repository drin gelassen und mit einem # davor ausgeklammert.
            @kusi
            Jetzt passt es. System ansonsten uptodate?
              Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
              Ja.
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Alle Pakete sind aktuell.
              Auch alle Adapter halte ich immer auf dem neusten Stand.
                Kusi @Kusi last edited by
                @kusi sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
                Momentan versuche ich es mit "Values02".
                @tombox
                "Values02" ändert sich tatsächlich.
                Sobald ich alle Werte zusammengetragen habe, werde ich dich wieder informieren.
                  tombox @Kusi last edited by
                  @kusi Das jeweilige passende Items findet man dann wieder als offset unter register
                    Kusi @tombox last edited by
                    @tombox Der Adapter läuft einwandfrei, so wie ich es mir vorgestellt habe.
                    Kann man dir als Dankeschön eine Spende zukommen lassen?
                    • Timo Renz
                      Timo Renz last edited by
                      Hi!
                      Erstmal danke für den Adapter, aber warum wurde hier der weg über die App gewählt?
                      Man kann auch direkt über die IoT Plattform gehen. Für HASS gibt es da etwas (https://github.com/fredericvl/py-agua-iot/blob/master/examples/home-assistant).
                      Der Login bei deinem Adapter ist zwar einfacher ( E-Mail und Passwort), aber die Objektstruktur und die Bedienung unterirdisch. Ich werde vorerst bei der Bedienung über den HASS Adapter bleiben.
                      nicht böse gemeint, eher als Denkanstoß 😉
                      Vg Flipi
                        tombox @Timo Renz last edited by
                        @timo-renz Die app nutzt auch nur die ist Plattform . Der Hass adapter nutzt die gleichen Schnittstelle der App.
                        Nur dass sie die Struktur besser aufbereiten aber er muss dann bei Änderung angepasst werden.
                        Es ist die schnelle Variant die Werte direkt auszugeben, vielleicht hat jemand noch die Zeit sie besser aufzubereiten.
                        Timo Renz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Timo Renz
                          Timo Renz @tombox last edited by
                          @tombox Was mich wundert, warum muss ich bei HASS meine Customer Code und die API URL eingeben und hier nicht. Bei dem HASS Projekt werden generlell nur die Relevanten Funktionen abgerufen, wobei ich mir wünschen würde auch den Timer zu programmieren. Kenne mich leider damit null aus. Sorry
                            @timo-renz Bisher ist der adapter auch Easy Connect Plus spezifisch ist die frage ob man mit der App generell alle Micronova unterapps steuern kann.
                            Wo kann man denn in der App ein Timer programmieren?
                              tombox @tombox last edited by
                              @tombox Ich habe die register Anordnung nochmal geändert das man den offset und die Bezeichnung direkt unter register sieht
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tombox Danke
                                  Kusi @tombox last edited by Kusi
                                  @tombox Zeitweise erhalte ich beim Senden des Befehls folgende Fehlermeldung im Log:
                                  micronova.0
                                  2022-11-26 07:39:37.973	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                                  micronova.0
                                  2022-11-26 07:39:37.972	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                  Der Pelletofen reagiert dann nicht und ich muss den Adapter zuerst neu starten. Sagt dir das was?
                                  Im Nachgang habe ich noch die neuste Version des Adapters installiert. Ob damit der Fehler behoben ist, weis ich allerdings nicht.
                                  Zusätzlich habe ich jetzt noch ein Adapter-Neustart in der Nacht eingefügt (falls es an einer verlierenden Verbindung liegt).
                                    @kusi Das liegt wahrscheinlich daran dass wenn man sich mit der app einloggt habe mal eingebaut dass er sich dann neu einloggt und nochmal probiert
                                      @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
                                      habe mal eingebaut
                                      Soeben in einer neuen Version?
                                      Wie häufig darf eigendlich das Abfrageintervall sein?
                                        Kusi @Kusi last edited by Kusi
                                        @tombox
                                        Nun startet der Adapter um 05.30 Uhr selbständig neu.
                                        Heute hatte ich nun wieder ein Problem.
                                        Diese Fehler erscheinen seit 09.43 Uhr bis jetzt um 12.43 Uhr im Log (habe den Adapter soeben neu gestartet):
                                        Der Adapter-Neustart hat jedoch nichts daran geändert, der Fehler erscheint weiterhin.
                                        micronova.0
                                        2022-11-27 09:58:32.879	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                        micronova.0
                                        2022-11-27 09:53:33.434	info	Login successful
                                        micronova.0
                                        2022-11-27 09:52:32.878	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                        micronova.0
                                        2022-11-27 09:49:33.525	info	Login successful
                                        micronova.0
                                        2022-11-27 09:48:32.914	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                        micronova.0
                                        2022-11-27 09:43:33.449	info	Login successful
                                        Davon habe ich bis jetzt nichts mitbekommen.
                                        Um 10.32 Uhr wollte mein Bruder den Pelletofen steuern, dabei erzeugte es folgende Fehlermeldung:
                                        micronova.0
                                        2022-11-27 10:32:45.225	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                                        micronova.0
                                        2022-11-27 10:32:45.225	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        Das Einloggen mit der "Easy Connect Plus"-App über iOS funktionierte.
                                        Das Ein-/Ausschalten über die APP funktioniert einwandfrei.
                                        Komisch ist aber, dass soeben der Wert von "Values02" geändert hat, also bekommt ioBroker wieder die Daten, aber obiger Fehler erscheint immer noch in regelmässigen Abständen im Log.
                                        Diese Meldung erscheint nun beim Senden des Befehls über ioBroker:
                                        micronova.0
                                        2022-11-27 12:58:05.768	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                                        micronova.0
                                        2022-11-27 12:58:05.768	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        micronova.0
                                        2022-11-27 12:58:05.670	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[85]}
                                          @tombox Ich habe soeben die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert.
                                          Leider erscheint der Fehler noch immer... Bitte um rasche Hilfe, Danke.
                                          micronova.0
                                          2022-11-29 10:44:02.082	info	Login successful
                                          micronova.0
                                          2022-11-29 10:43:01.515	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          micronova.0
                                          2022-11-29 10:38:02.069	info	Login successful
                                          micronova.0
                                          2022-11-29 10:37:01.509	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                          micronova.0
                                          2022-11-29 10:35:02.088	info	Login successful
                                          micronova.0
                                          2022-11-29 10:34:01.551	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                            tombox @Kusi last edited by tombox
                                            @kusi Habe gerade getestet wenn Easy Connect Plus als Typ gewählt geht es
                                            Wie sieht der log nach adapter start aus
                                            Anscheinend laufen zwei Instanzen oder App die sich gegenseitig den Zugang wegnehmen es kann nur immer eine Gerät eingeloggt sein
                                            Ich habe mal den relogin Zeitpunkt auf 30sek gesetzt
                                            5639
