      eppi @icemanmw last edited by
      @icemanmw
      ja das geht, siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1493?_=1668316321940
        Wuschl last edited by Wuschl
        Ich habe ein NS-Panel das sich nicht flashen lässt. 2 Stück waren erfolgreich, das 3. steigt beim "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" aus. Das komische ist auch, daß der Bildschirm verdreht ist. Wo könnte der Fehler sein?
        Tasmota flashen geht ohne Probleme. Gibt es irgendwo die orginal Firmware, daß ich es event. zurückschicken kann?
        Edit: Hab es doch geschafft, mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" hat es geklappt.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @icemanmw last edited by
          @icemanmw
          Ich übernehme das mal mit einem separaten Parameter (Datenpunkt) in die nächsten Versionen
          Wichtig ist lediglich diese Zeile in der bExit:
          GeneratePage(config.pages[0]);
          Wird dann aber per "default" auf "false" stehen, da es sich bei den meisten Panel-Usern eher andersherum verhält.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by
            @wuschl
            Manchmal kann ein Flash auch hängen bleiben oder in 90° verdreht im Display stattfinden. Habe das auch nie herausgefunden. Dann einfach nochmal flashen und alles ist wieder hübsch...
              Kuckuckmann last edited by
              Mal Offtopic...wir sid schon wieder bei 705 Posts im Thread....Wahnsinn 🙂
              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @Kuckuckmann last edited by TT-Tom
                @kuckuckmann
                da sieht man wie viel potential dieses Panel hat. Und bei den perfekten Support hier, wird das nicht Enden. Danke nochmal an Alle, die dieses geile Projekt unterstützt .
                  australien @TT-Tom last edited by australien
                  ich beschäftige mich nun seit ein paar Tagen mit dem NSPanel.
                  Verbindung und Anzeitge mit Sonos (mehrere) hab ich auch schon hin bekommen. Nur mit Lichtern, einfache ein/aus bekomme ich nicht klar.
                  Genauer gesagt, ich bekomme nur die Überschrift angezeigt, aber keine Einträge. Mit der vorherigen Version der NsPanelTs.ts funktionierte es allerdings schon.
                  let Test_Licht1: PageEntities =
                      "type": "cardEntities",
                      "heading": "Licht 1",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "parent": undefined,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.KellerLicht.SET", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche.ON", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
                  Die Aliase sind korrekt angelegt. was übersehe ich?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                    @australien
                    Nimm mal die .SET und .ON aus dem PageItem raus. Die ermittelt das Panel automatisch über den Channel des Alias. Und genau deshalb benötigen wir keine Datenpunkte...
                    korrekt wäre also:
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
                    Das TS-Skript sieht zuerst auf den Channel des Alias. Wenn der z.B. Licht ist holt der sich selbst die Datenpunkte aus dem Alias-Pattern (z.B. .SET und .ACTUAL)
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                      @kuckuckmann
                      Ja, scheint eines der Top-Themen zu sein - ich vermute mal die Anzahl der stillen Mitleser und die Anzahl der eingesetzten Panels wird gigantisch sein... 😉
                        Matze_HH last edited by
                        @armilar Auch vorab von mir ein riesen Lob für diesen überragenden Support und die Entwicklung.
                        Eine Frage habe ich für zwischendurch 🙂 Hier hatte ein User den Alarmanlagen-Adapter mal angesprochen. Gibt es eine schicke Möglichkeit den Adapter zu integrieren?
                        Das wäre der Grund mir ein 3. Panel zu holen, noch keinen Plan wohin damit aber haben beruhigt.
                        Spontan doch noch eine 2. Frage:
                        Kann ich 2 Rolläden auf einer Page steuern und den Screensaver einmal antippen und bin sofort auf der Seite?
                        Ich verwende die Aqara Roller Shade E1... hier habe ich nicht alle Datenpunkte, wie in der Beschreibung gefordert.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by
                          @matze_hh
                          Die Antwort ist in beiden Fällen "ja"
                          Zu 1)
                          @Kuckuckmann hatte vor kurzer Zeit erst geschrieben (eher angedeutet), wie das externe Skript diesen Adapter mit dem Panel kombiniert. Ich wollte mir das auch mal ansehen (habe den Adapter sogar installiert), bin aber noch nicht dazu gekommen.
                          Warum extern? Weil die Anzahl der zusammen mit dem Panel benutzen Adapter nicht eingeschränkt ist. Deshalb soll es auch für alle Anwendungsarten und User offen bleiben. Eine direkte Verdrahtung eines speziellen Adapters würde das Panel an anderer Stelle wieder unflexibel machen.
                          Evtl. kann man ja noch eine Wiki-Anleitung für das Panel mit dem Alarm-Adapter machen... Müsste aber leicht umsetzbar sein.
                          Zu 2)
                          Siehe Post von @eppi https://forum.iobroker.net/post/890954
                          Im Prinzip setzt du die Rolladen Page als erste Seite. Dann erweiterst du die bExit um
                          Die 0 steht im Übrigen für die Seite 0. Könnte natürlich vom Seitenzähler auch z.B. 2 sein.
                          Ich baue eine Option in die nächten Versionen ein...
                            australien @Armilar last edited by australien
                            @armilar
                            leider bringt das auch nichts.
                            meine Alias sind so angelegt.
                                "heading": "Licht Test",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                              Kuckuckmann @Armilar last edited by
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @matze_hh
                              Zu 1)
                              Wäre es nicht Sinnvoll so ein Thema in einen eigenen Thread auszulagern?
                              Ich dokumentiere das am Schluss sehr gerne in der Wiki mit auf, aber für die Findungsphase macht ein eigener Thread mehr Sinn. Was denkt Ihr?
                                Kuckuckmann @australien last edited by
                                @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @armilar
                                Welchen typ hat der Alias?
                                Check mal den Alias Pfad, ich glaube der ist zu Kurz. Müsste so sein:
                                  australien @Kuckuckmann last edited by
                                  @kuckuckmann
                                  Den Pfad hab ich angepasst, keine Änderung.
                                    @australien
                                    Was steht denn jetzt in Deiner Konfiguration als Pfad?
                                      @kuckuckmann ```
                                      "common": {
                                      "name": "SET",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                      "id": "shelly.0.SHSW-21#32BCCD#1.Relay0.Switch"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht.SET",
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1668347154335
                                        @australien
                                        Ich meine im Konfigurationsskript. Poste nochmal deine cardEntities
                                          @kuckuckmann
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                          K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @australien
                                            was siehst du denn auf dem panel?
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6652603
