    5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
      paul53 @haselchen last edited by
      @haselchen sagte: Geht es eleganter ?
      Ja, in einem Trigger auf "wurde aktualisiert":
      • aktualisiere mit wahr direkt
      • aktualisiere mit falsch im Timeout.
      • haselchen
        haselchen Most Active @paul53 last edited by
        Meinst Du so?
          @haselchen sagte: Meinst Du so?
          Ja.
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            Ich bespiele die Nodemcu gerade neu.
            Gtag ist offline sagt mir Alexa. Seit 1min wurde ja auch nix aktualisiert.
            Aber der DP steht auf true, wie kann das also sein?
            2 Fehler, der DP müsste auf false gehen und Alexa dürfte wegen true nix sagen.
              @haselchen sagte: Seit 1min wurde ja auch nix aktualisiert.
              Sicher? Das lässt sich nur am Zeitstempel feststellen.
              • haselchen
                Der DP steht auf true. Also dürfte Alexa schon deshalb nix sagen.
                  @haselchen sagte: Der DP steht auf true.
                  Überprüfe den Zeitstempel des Trigger-Datenpunktes!
                  • haselchen
                    Hab jetzt den "aktualisiere" statt "steuere" Baustein genommen, scheint jetzt zu funktionieren.
                      @haselchen sagte: Hab jetzt den "aktualisiere" statt "steuere" Baustein genommen, scheint jetzt zu funktionieren.
                      Das macht bezüglich des Triggers (RSSI) keinen Unterschied.
                      Der Anwesenheits-Datenpunkt geht nur auf false, wenn der Zeitstempel des Trigger-DP eine Minute lang nicht mehr aktualisiert wurde.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
                        Genauso war/ist es gedacht.
                        Keine Ahnung, ob die Bestätigung des aktualisiere Blocks (true in schwarzer Schrift)
                        den Unterschied ausmacht. Vorher mit "steuere" war die Schrift rot.
                        Hab es nochmal getestet, so klappt es jedenfalls (momentan 🙂 ) wie gewünscht.
                          @haselchen sagte: ob die Bestätigung des aktualisiere Blocks (true in schwarzer Schrift) den Unterschied ausmacht. Vorher mit "steuere" war die Schrift rot.
                          Die geänderte Schriftfarbe ist der einzige Unterschied bei einem eigenen Datenpunkt.
                          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            Ich danke Dir (mal wieder) für die Lösung mit dem optimierten Blockly.
                            Wenns wieder in die Hose geht , melde ich mich wieder 🙂
                            • haselchen
                              Das Ganze ist dann doch , fast mit Ansage , in die Hose gegangen.
                              Auf dem Weg zur Arbeit habe ich minütlich die Meldung bekommen.
                              Wie muss das Blockly aussehen , dass nur 1 mal die Nachricht geschickt wird , wenn Abwesenheit auf False geht?
                                @haselchen sagte: Wie muss das Blockly aussehen , dass nur 1 mal die Nachricht geschickt wird , wenn Abwesenheit auf False geht?
                                Keine Ahnung, denn ich kenne das Verhalten des RSSI-DP nicht. Logge mal den Wert oder historisiere den DP.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                  @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
                                  war zu erwarten!
                                  ich schrieb dir ja bereits, dass du hier über ein Drittgerät arbeitest.
                                  die Infos kommen von deiner nodemcu, der Wert betrifft aber den GTag.
                                  die Frage
                                  @homoran sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
                                  die nodemcu wird sich wahrscheinlich weiterhin an dem ioBroker melden, oder?
                                  hast du noch immer nicht beantwortet
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                    Auf der Nodemcu ist ESPHome installiert und per USB am Raspi. Sie hat eine eigene IP und läuft angebunden am Iobroker über den ESP Home Adapter.
                                      @haselchen
                                      aktualisiert die nodemcu den DP weiterhin in ioBroker auch wenn der GTag weg ist?
                                      • haselchen
                                        Nein, dass haben wir ja schon mit @paul53 geklärt.
                                        Das läuft jetzt alles wunderbar.
                                        Ich möchte im Blockly nur eine Möglichkeit , dass dass ich die Meldung nur 1Mal bekomme, wenn der RSSI Wert nicht mehr aktualisiert wird.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                          bekomst du auch nich!
                                          Deswegen ja Die Frage ob er weiterhin (ohne Werteänderung) aktualisiert wird!
                                          • haselchen
                                            Wie denn auch denn auch, wenn das Gerät ausser Reichweite ist? 🤔
                                            Darum geht es ja.
                                            Der GTag sendet permanent seine RSSI.
                                            Alle ca.2sek wird der DP aktualisiert.
                                            Und wenn er ausser Reichweite ist, soll die Anwesenehit auf false gesetzt werden.
                                            Ich hab den Timeout Wert auf 1min gesetzt, weil er dann wirklich nicht mehr erreichbar ist.
                                            Leider bekomme ich dann jede Minute eine Nachricht.
                                            paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            5169
