    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by
      @matze_hh
      Die Antwort ist in beiden Fällen "ja"
      Zu 1)
      @Kuckuckmann hatte vor kurzer Zeit erst geschrieben (eher angedeutet), wie das externe Skript diesen Adapter mit dem Panel kombiniert. Ich wollte mir das auch mal ansehen (habe den Adapter sogar installiert), bin aber noch nicht dazu gekommen.
      Warum extern? Weil die Anzahl der zusammen mit dem Panel benutzen Adapter nicht eingeschränkt ist. Deshalb soll es auch für alle Anwendungsarten und User offen bleiben. Eine direkte Verdrahtung eines speziellen Adapters würde das Panel an anderer Stelle wieder unflexibel machen.
      Evtl. kann man ja noch eine Wiki-Anleitung für das Panel mit dem Alarm-Adapter machen... Müsste aber leicht umsetzbar sein.
      Zu 2)
      Siehe Post von @eppi https://forum.iobroker.net/post/890954
      Im Prinzip setzt du die Rolladen Page als erste Seite. Dann erweiterst du die bExit um
      GeneratePage(config.pages[0]);
      Die 0 steht im Übrigen für die Seite 0. Könnte natürlich vom Seitenzähler auch z.B. 2 sein.
      Ich baue eine Option in die nächten Versionen ein...
        australien @Armilar last edited by australien
        @armilar
        leider bringt das auch nichts.
        meine Alias sind so angelegt.
        let Test_Licht1: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Licht Test",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
          Kuckuckmann @Armilar last edited by
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @matze_hh
          Zu 1)
          Wäre es nicht Sinnvoll so ein Thema in einen eigenen Thread auszulagern?
          Ich dokumentiere das am Schluss sehr gerne in der Wiki mit auf, aber für die Findungsphase macht ein eigener Thread mehr Sinn. Was denkt Ihr?
            Kuckuckmann @australien last edited by
            @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @armilar
            Welchen typ hat der Alias?
            Check mal den Alias Pfad, ich glaube der ist zu Kurz. Müsste so sein:
              australien @Kuckuckmann last edited by
              @kuckuckmann
              Den Pfad hab ich angepasst, keine Änderung.
                @australien
                Was steht denn jetzt in Deiner Konfiguration als Pfad?
                  @kuckuckmann ```
                  "common": {
                  "name": "SET",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                  "id": "shelly.0.SHSW-21#32BCCD#1.Relay0.Switch"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht.SET",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1668347154335
                    @australien
                    Ich meine im Konfigurationsskript. Poste nochmal deine cardEntities
                      @kuckuckmann
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                      K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @australien
                        was siehst du denn auf dem panel?
                          @kuckuckmann
                          nur den Header Licht Test und die Pfeile link und rechts.
                            @australien
                            Probier mal das
                             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", interpolateColor: true},
                             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", interpolateColor: true}
                              @kuckuckmann
                                @australien
                                Ok, lösch mal Deinen Alias und leg ihn neu an. Ich glaub, durch das SET, welches Du da im Namen hattest, ist da was faul.
                                Alias Typ Licht und dann den SET auf den Switch vom Shelly.
                                  @kuckuckmann
                                  Ich hab nun beide alias gelöscht und den einen neu gemacht.
                                    "common": {
                                      "name": "KellerLicht",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1668348696685
                                  leider kein Unterschied.
                                  Irgendwas stimmt mit meinem Alias nicht, wie soll ich diesen korrekt anlegen?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                                    @australien
                                    Das Problem ist, das es weder Devices noch Channels sind. Alles nur "Folder". Wie legst du die Aliases an? mit einem Script oder in der Verdrahtung über den angelegten Datenpunkt?
                                    Die sehen nicht gut aus. Und egal wer dir das so gezeigt hat, lasse es!
                                    Benutze den Geräte-Manager für eine Lampe. Steht in der Wiki wie es geht.
                                    Ein Alias vom Geräte-Typ "Licht" sieht danach dann so aus. Und das wäre auch korrekt...
                                      @armilar
                                      Danke Euch beiden @armilar und @Kuckuckmann!
                                      Jetzt passt es, und wieder was dazu gelernt. Ich hatte die Aliase per Hand angelegt, nun mit dem Geräte Adapter und es passt alles!
                                      • Armilar
                                        @australien
                                        Man kann die per Hand anlegen. Nur dann sollte man etwas mehr Know-how haben 😉
                                        Perfekt - und immer schön den Geräte-Manager nutzen... 😊
                                          In Bezug auf die Anbindung von "Meine kleine Alarmanlage" habe ich den Entwickler mal angemailt.
                                          Vlt. können wir hier eine Synergie bekommen, um das Thema nicht zwingend mit Try & Error zu Analysieren.
                                            jprisum.de @Armilar last edited by
                                            @armilar du bist der Beste, Problem Berry Update gelöst 😄
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6410799
