      australien @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann
      let Test_Licht1: PageEntities =
          "type": "cardEntities",
          "heading": "Licht Test",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "parent": undefined,
          "items": [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
      K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kuckuckmann @australien last edited by
        @australien
        was siehst du denn auf dem panel?
          @kuckuckmann
          nur den Header Licht Test und die Pfeile link und rechts.
            @australien
            Probier mal das
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", interpolateColor: true},
             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", interpolateColor: true}
              @kuckuckmann
                @australien
                Ok, lösch mal Deinen Alias und leg ihn neu an. Ich glaub, durch das SET, welches Du da im Namen hattest, ist da was faul.
                Alias Typ Licht und dann den SET auf den Switch vom Shelly.
                  @kuckuckmann
                  Ich hab nun beide alias gelöscht und den einen neu gemacht.
                    "common": {
                      "name": "KellerLicht",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "alias": {
                        "id": "shelly.0.SHSW-21#32BCCD#1.Relay0.Switch"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1668348696685
                  leider kein Unterschied.
                  Irgendwas stimmt mit meinem Alias nicht, wie soll ich diesen korrekt anlegen?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                    @australien
                    Das Problem ist, das es weder Devices noch Channels sind. Alles nur "Folder". Wie legst du die Aliases an? mit einem Script oder in der Verdrahtung über den angelegten Datenpunkt?
                    Die sehen nicht gut aus. Und egal wer dir das so gezeigt hat, lasse es!
                    Benutze den Geräte-Manager für eine Lampe. Steht in der Wiki wie es geht.
                    Ein Alias vom Geräte-Typ "Licht" sieht danach dann so aus. Und das wäre auch korrekt...
                      australien @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Danke Euch beiden @armilar und @Kuckuckmann!
                      Jetzt passt es, und wieder was dazu gelernt. Ich hatte die Aliase per Hand angelegt, nun mit dem Geräte Adapter und es passt alles!
                      • Armilar
                        @australien
                        Man kann die per Hand anlegen. Nur dann sollte man etwas mehr Know-how haben 😉
                        Perfekt - und immer schön den Geräte-Manager nutzen... 😊
                          In Bezug auf die Anbindung von "Meine kleine Alarmanlage" habe ich den Entwickler mal angemailt.
                          Vlt. können wir hier eine Synergie bekommen, um das Thema nicht zwingend mit Try & Error zu Analysieren.
                            jprisum.de @Armilar last edited by
                            @armilar du bist der Beste, Problem Berry Update gelöst 😄
                              air101 last edited by
                              Ich habe noch folgenden Fehler im Log:
                              javascript.0
                              2022-11-14 12:00:00.268 error at Request.emit (node:events:513:28)
                              javascript.0
                              2022-11-14 12:00:00.268 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                              javascript.0
                              2022-11-14 12:00:00.268 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                              javascript.0
                              2022-11-14 12:00:00.267 error at script.js.NsPanelTs_ts:822:16
                              javascript.0
                              2022-11-14 12:00:00.267 error at __awaiter (script.js.NsPanelTs_ts:4:12)
                              javascript.0
                              2022-11-14 12:00:00.267 error at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0
                              2022-11-14 12:00:00.267 error at script.js.NsPanelTs_ts:8:71
                              javascript.0
                              2022-11-14 12:00:00.266 error at Object.next (script.js.NsPanelTs_ts:14:53)
                              javascript.0
                              2022-11-14 12:00:00.266 error at step (script.js.NsPanelTs_ts:33:23)
                              javascript.0
                              2022-11-14 12:00:00.266 error at script.js.NsPanelTs_ts:837:55
                              javascript.0
                              2022-11-14 12:00:00.265 error script.js.NsPanelTs_ts: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @air101 last edited by Armilar
                                @air101
                                Sieht aus, als würde das TS-Script keine Updates überprüfen dürfen. Kann das TS-Script ins Internet?
                                Findet der Fehler auch beim Start statt, oder nur um 12:00 Uhr
                                  air101 last edited by air101
                                  Der Fehler kommt alle 30 Minuten. Ins Internet kann das Gerät/das Skript auch.
                                  • Armilar
                                    @air101
                                    Dann brauche ich mehr Informationen über dein System, JS-Adapter, node.js, etc. Dieser Fehler zeigt lediglich an, dass bei dir "Request" nicht funktioniert. Sollte dann in Blockly auch nicht funktionieren.
                                    • Armilar
                                      @air101 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Was mich aber am meisten wundert ist, dass das TS-Script gar keinen 30 Minuten Timer hat 🙄
                                        Kuckuckmann @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Kann es sein, dass das Panel hier einfach aus ist?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                                          @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          • Das würde nicht erklären, warum es in einem Abstand von 30 Minuten passiert. Es sei denn, die Update-Logik wurde von 12 Stunden auf 30 Minuten verändert.
                                          • Wenn es aus ist, kommen "Warnungen", keine Fehler...
                                          Mir fehlen hier die Informationen.
                                          • TS-Script Version?
                                          • JS-Adapter Version?
                                          • JS-Controller Version?
                                          • node.js Version?
                                          • npm Version?
                                          • Betriebssystem?
                                          • Hat es vorher schon funktioniert oder ist das die Erstinbetriebnahme?
                                          • Wurde das Script als JS oder als TS angelegt?
                                          • Was wurde gemacht um zu bestätigen, dass das der Request auch wirklich nach außen geht?
                                          • Wass passiert, wenn "request" unter npm-Module im JS-Adapter (Instanz) eingetragen wird
                                          Wir wissen nur, dass ein Fehler, der in der Regel über Try/Catch abgefangen wird und zumindest halbwegs die Funktion als Anhaltspunkt mitgibt (siehe oben) und in diesem Fall nur mit einem Request-Fehler zurück kommt. Das kann alles mögliche sein. Fehlerhafte node.js Installation, etc., etc., etc. Ich kann nicht in einzelne Systeme jedes Users sehen und ein Glaskugel habe ich auch noch nicht.
                                          Da passt irgendetwas nicht...
                                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Schade eigentlich 😄
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7696
                                            6536018
