    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [gelöst] InfluxDB v 1.x auf v 2.x updaten
    • mickym
      mickym Most Active @stony2k last edited by mickym
      @stony2k sagte in Hilfe benötigt: Durchschnitt der Werte aus InfluxDB:
      @mickym sagte in Hilfe benötigt: Durchschnitt der Werte aus InfluxDB:
      @stony2k du musst halt flux lernen, aber wenn du bislang noch keine sql abfragen gemacht hast, dann kannst gleich neu lernen. Für die Migration weiß ich nicht, ob das geht, aber in den iobroker lässt sich eine Version 2.x genauso integrieren. Ich habe als Test die glaub aktuelle 2.4 laufen. Irgendwann werden auch die mit der Version 1.x umstellen müssen, wenn sie nicht mehr supported wird.
      Meine letzten SQL Abfragen habe ich vor Jahren gemacht, das ist eh schon was her. Läuft die 2.4 problemlos? Dann würde ich mich mal ans Update machen.
      Wie gesagt ich hab keine Probleme und gibt einige hier, die das auch benutzen. Die meisten scheuen das Update weil sie nicht flux lernen wollen.ich lerne noch bisschen an der influx university
      stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stony2k
        stony2k @mickym last edited by
        Flux brauche ich aber nur jetzt für den speziellen Fall meiner gewünschten Abfrage, oder? Ansonsten ist die Version im ioBroker doch gleich, also "klicki bunti" wie bisher oder?
        • mickym
          @stony2k ja ist der gleiche Adapter im iobroker da kannst die Version ja einstellen.
          Hier die offizielle Doku zum Upgrade: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/
          Nein flux ist die generell Sprache in influx dB 2.0, sql funktioniert nicht mehr.
          stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • stony2k
            @mickym Danke. Die Doku hilft mir leider nicht weiter, da meine installierte Version den Befehl upgrade nicht kennt. Schaue gerade im Internet, was ich machen muss.
            influxd upgrade
            unknown command "upgrade"
            • mickym
              @stony2k du musst erst influx dB v2 installieren. Das Upgrade Kommando kennt nur die Version 2
              • stony2k
                @mickym Installiert und am Laufen. Hatte von der V1 DB auch ein Backup gemacht. Sehe zwar unter Buckets "ioBroker" als Datendank, aber die scheint leider leer zu sein. Muss mal schauen was ich da falsch gemacht habe und ob ich mein Backup "meta.00" wiederherstellen kann.
                • mickym
                  @stony2k Wie gesagt ich habe nicht migriert. Scheint auch nicht banal zu sein, aber sieht so aus, als ob ggf. beide Versionen parallel laufen können. In der Influx db v1 muss man wohl so ein DBRP mapping erstellen.
                  Vielleicht hilft Dir ja die manuelle Migration der Anleitung: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.4/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/
                  • mickym
                    Ich sehe gerade - mit dem letzten apt update - wurde auch die influxdb aktualisiert:
                    apt policy influxdb2
                    influxdb2:
                      Installiert:           2.5.1-1
                      Installationskandidat: 2.5.1-1
                      Versionstabelle:
                     *** 2.5.1-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    Ist also schon 2.5.1 aktuell
                    • stony2k
                      @mickym Ja die 2.5.1 habe ich auch direkt installiert. Kämpfe noch immer ein wenig herum und suche natürlich bei Google herum. Alles nicht so einfach 🙂
                      Im Data Explorer sehe ich z. B. mit dem Schalter "View Raw Data" Einträge von 11:25 Uhr. Also hat die Migration wohl funktioniert. Wenn ich allerdings auf den Graphen umschalte werden nur noch neue Einträge angezeigt, die unter InfluxDB 2 erstellt wurden. So ganz verstehe ich das nicht.
                      • mickym
                        @stony2k Na wenn Du die Raw Data siehst dann sind die Daten da.
                        Bei der Query musst halt die entsprechenden Filter setzen und den Zeitraum
                        Dann schau mal unter table, ob die Daten da sind.
                        • stony2k
                          @mickym Schau selbst. Daten sind vorhanden, z. B. ab 11:30 Uhr
                          Wechsel ich dann auf den Graphen sehe ich in der Kurve aber nur Daten ab 14:14 Uhr
                          • mickym
                            @stony2k Nee das passt schon - in der Tabelle das sind UTC Daten - im Graph ist das local time.
                            Auch wenn Du 11:30 als start angibst - ist ja nur das Startzeitfenster. Geh mal auf die Seite 6. Der Datenpunkt ist die letzte Spalte und wie gesagt UTC.
                            • stony2k
                              stony2k @mickym last edited by stony2k
                              @mickym Ich sehe in den Rohdaten echt keinen Unterschied (zwischen V1 und V2 Daten), bin ich da gerade betriebsblind? 😄
                              Aber müsste ich nicht im ioBroker die älteren Daten sehen? Oder muss ich die alten Daten umwandeln? Verstehe noch nicht so ganz den Sinn der Migration der alten Daten, wenn diese nicht mehr verwendet werden können
                              Im Data Explorer macht es auch keinen Unterschied, ob ich zwischen local und UTC wechsle. Wobei mir das egal ist, aber der ioBroker sollte schon auf die alten Daten sichtbar sein. Oder habe ich quasi Pech und komme nicht darum die alten Daten um ioBroker nicht mehr sichtbar zu haben?
                              Habe mal auf Neugierde das nächtliche Backup vom BackItUp Adapter eingespielt (vorher in der Konfiguration auf die InfluxDB 2.x Einstellung alles angepasst). Restore ist laut dem Apater auch erfolgreich, aber mehr Daten sehe ich trotzdem nicht. Als ob "die alten Daten" nicht mehr angezeigt / benutzt werden können.
                              • mickym
                                @stony2k Ja meines Erachstens bin ich mir nicht sicher, ob Du die alten Daten migriert hast. Du musst die alten Daten umwandeln, so verstehe ich diese Anleitung. Also bevor Du nicht die alten Daten siehst - ist die DB nicht richtig umgewandelt.
                                • mickym
                                  mickym Most Active last edited by mickym
                                  Hast Du mal versucht mit dem influx db 1 Kommando Deine Datenbank zu exportieren:
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.5/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                                  Das mit der influx db1 eingeben
                                  influx_inspect export \
                                    -database example-db \
                                    -retention example-rp \
                                    -out /path/to/example-db_example-rp.lp \
                                    -lponly
                                  Das mit der influx db2.5 eingeben
                                  und dann in der 2.5 wieder zu importieren:
                                  # Example
                                  influx write \
                                    --bucket example-db/example-rp \
                                    --file /path/to/example-db_example-rp.lp
                                  • mickym
                                    @stony2k Wie gesagt - sieht so aus, als ob du erst mal die alten Daten exportieren musst und dann in die neue Einlesen musst. Also quasi über eine Zwischendatei alles exportieren und dann wieder einlesen.
                                    • stony2k
                                      @mickym Stimmt, hatte ich vergessen zu schreiben. Das hatte ich auch versucht, blöderweise ist das wohl ein Befehl, der nur mit der V1 Version geht. Hatte bei der V1 zwar mit influx backup ein backup erstellt, aber nicht exportiert.
                                      Denn aktuell erhalte ich: influx_inspect: command not found
                                      Ich habe vor dem Upgrade auf die V2 vorsichtshalbe einen Snapshot meines Contrainers gemacht. Also muss ich wohl am besten diesen wiederherstellen, die V1 DB exportieren, dann nochmal das Upgrade durchführen und hoffen 😄
                                      • mickym
                                        @stony2k geht denn der Befehl
                                        den musst du doch unter der Version 1 ausführen. Ja Ok - verstehe. Na mit den snapshots sollte das ja schnell wiederherzustellen sein.
                                        • stony2k
                                          @mickym Wow das war doch zeitaufwändiger als ich dachte. Ich konnte mit dem Backup die Daten wiederherstellen und jetzt sehe ich auch alle Daten. Vielen lieben Dank.
                                          Kannst du mir jetzt evtl. noch helfen, dass ich eine Query erstelle, um einen Durchschnittswert aus den Daten der letzten Woche erhalte?
                                          mickym M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            @stony2k ich kann im nur ein beschränkt helfen, da ich im Moment gerade keinen Zugriff auf meinen pc habe. In dem data explorer schau mal, ob du die query hinbringst. Du kannst dann auf den Script editor Umschalten.
                                            3867
