    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Meistertr
      Fehlen noch ein paar mehr Sachen. Aber ich arbeite dran…
      Gesendet von meinem Handy
        Stefan1984 last edited by
        Hab es endlich auch geschafft den neuen Rasi in Betrieb zu nehmen. Auch die neue Version des Adapters ist installiert. Funktioniert schon echt super. Mähzeiten am PC sind ein Traum. Wäre super, wenn die Mähzeiten und die Zonen direkt im Adapter und nicht nur als Wert in den Objekten eingestellt werden könnten. Ist aber nur ein Wunsch von mir, andere sehen das vielleicht anders.
        Ich hab noch einen Rechtschreibfehler in den Mähzeiten gefunden. Es gibt Thursday und Thurstday. [emoji854]
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 426086.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170718/56ee6821760f6db0c0ec3218ec426086.jpg</link_text>" />
        Mal nebenbei was anderes. Habt ihr bei dem S-Modell auch das Problem, dass wenn es stärker regnet, eine Pfütze auf der Fläche des Mähers steht, wo auch der Regensensor sitzt? Rasi meldet schon seit Stunden, dass es regnet, obwohl es nur kurz geregnet hat.
        Grüße,
        Stefan
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
        • Meistertr
          @Stefan1984:
          Grüße,
          Stefan
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` ~~Du meinst in der Config des adapters? Diese ist ja eigentlich nur zur Konfiguration. Und die Werte sind im Betrieb veränderbar von daher gehören sie nicht in die Config.
          Den Fehler werde ich ändern.
          Selbst wenn du ihn trocken machst, meldet er weiterhin regen, so lange bis der eingestellte timer abhauen ist
          Gesendet von meinem Handy~~
            @Meistertr:
            @Stefan1984:
            Grüße,
            Stefan
            Gesendet von meinem Handy~~ ` ~~War nur so eine Idee. Mähzeiten und Zonen sind ja indirekt auch config. Beim Cloud Adapter beispielsweise, kann ich auch Zuordnungen zur Homematic Komponente machen. Das wäre auch in den Objekten möglich. Das finde ich sehr charmant, da es grafisch ist.
            Ja, der Timer steht bei mir auf 90 Minuten. Aber komisch ist es schon, dass sich da eine Pfütze bildet. Bei meinem WG790E könnte das Wasser gleich zur Seite weglaufen. Wenn es also aufgehört hatte zu regnen, lief der Timer. Jetzt steht am Sensor Wasser und der Timer läuft erst los, wenn das Wasser verdunstet ist.
            • lobomau
              lobomau last edited by
              @Stefan1984:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Ja, die Pfütze ist mir auch aufgefallen. Hab ich noch nicht weiter beobachtet, wann er wieder mäht. Habe die 3 Std stehen gelassen. Nun mit dem Loggen habe ich bessere Möglichkeiten es zu prüfen. Ziel ist bei mir, dass er an dem Tag gar nicht mehr mähen soll, wenn es morgens wegen Regen nicht ging, weil später vielleicht ein Kind da spielt oder sonstige Aktivitäten auf dem Rasen stattfinden.
                Scheinbar bin ich gerade einfach nur blind. Welchen Punkt muss ich ansteuern, damit er über Vis losfährt? Ich habe einen hpqwidget -On/Off verwendet und dort unter Landroid-s den State angesteuert. Schalte ich diesen, ändert er den Status bis zur Aktualisierung auf true. Eigentlich logisch, da es sich nur um einen Status handelt. Doch welchen Wert steuere ich dann an?
                Grüße,
                Stefan
                Edit: Hab es hinbekommen. War scheinbar wirklich blind. State war doch richtig. [emoji854]
                • Meistertr
                  @Stefan1984:
                  Grüße,
                  Stefan
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Es ist wie mit der App wenn es regnet oder er nicht zuhause ist oder sonst ein Fehler existiert wird er nicht gestartet
                    Danke für Deine Antwort. Rasi hat sich übrigens selbst mit FW 2.59 upgedatet. Damit ist er mir heute rückwärts in den Teich gefahren. Hab ihn gerade noch so rausgezogen. Ein manuelles Downgrade auf 2.50 hat nur kurz gehalten. Nach 5 Minuten hat er sich wieder selbstständig upgedatet. Jetzt hab ich bedenken, dass er wieder in den Teich fährt, wenn ich gerade nicht da bin. Hat sich Deiner auch aktualisiert? Weißt Du zufällig wie ich ein automatisches Update verhindern kann?
                      Strizz last edited by
                      Hallo Meistertr,
                      der Adpater läuft nun seit 14 Tagen stabil auf meinem Raspi. Bin also sehr zufrieden. Ich habe allerdings noch einige kleinere Schönheitsfehler bemerkt:
                      1. Im Kalender wird die "WorkingTime" in Stunden (h) angegeben. Richtig wäre wohl Minuten.
                      2. Die Beschreibung für die Objekte "TotalBladeTime" und "TotalTime" ist identisch ("Total time the mower has been mowing in hours"), die Werte sind jedoch unterschiedlich. M.E. Ist "TotalBladeTime" tatsächlich die gesamte Mähzeit. "TotalTime" dagegen die gesamte Laufzeit. Die Differenz liegt meiner Meinung nach in der Zeit, in der der Roboter am Draht entlang zur Ladestation fährt. Dabei ist das Mähwerk - soweit ist das beobachtet habe - nicht eingeschaltet.
                      3. Der Adpater erscheint in ioBroker unter der Rubrik "General". Da es doch eine Rubrik "Garten" gibt, wäre er doch dort besser untergebracht.
                      4. Eines der angelegten Objekte heißt "BatteryTemterature" statt BatteryTemperature. Kann man das ändern oder ist das ein Tippfehler von Worx?
                      Strizz
                      • Meistertr
                        So habe gerade eine neue Version hochgeladen 0.2.5 es sind nun alle Datenpunkte enthalten. Auch alle einstellbaren Parameter werden unterstützt. Wäre super wenn ihr testen könntet. Bitte einmal deinstallieren und neu installieren damit alle neuen Datenpunkte erstellt werden.
                          Hallo Meistertr,
                          habe die Version 0.2.5 geladen. Habe jetzt wieder deine Testwerte und die alten Fehlermeldungen im Log.
                          ` > landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.361 info terminating
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.334 info cleaned everything up…
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at emitNone (events.js:72:20)
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:198:9)
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at dataHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:167:13)
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Object.self.fire [as resolve] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:195:10)
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Object.self.fireWith (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:188:7)
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at fire (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:78:30)
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Object.najax.success (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:300:9)
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:140:36
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Function.from (native)
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error TypeError: base64 is not a function
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.319 error uncaught exception: base64 is not a function
                          landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.293 info Certificate retrieved `
                          Strizz
                          • lobomau
                            0.2.5 läuft gut bisher.
                            Schönheitsfehler:
                            • Wenn man Adapter öffnet steht da: NEW Landoid S 2017. Es fehlt ein "r".
                            • Unter Adaptern taucht er unter "General" auf. Gibt ja auch "Garten".
                            • Meistertr
                              @Strizz schau mrogen früh mal nach ib ich was neues hochgeladen habe und gib rückmeldung. Es ist wohhl so, dass in den letzten Node 4… Versionen die Funktion buffer.from zwar exestiert, aber nicht fertig ist, Hab schon eine idee wie ich das abfangen kann, mach ich fertig.
                              @lobomau Den Schreibfehler hatte ich schon verbessert aber irgendiwe wurde das nciht übernommen. Der Adapter steht unter General, weil er noch nciht in der offiziellen Liste von IoBroker ist.
                              • Meistertr
                                @Strizz:
                                Hallo Meistertr,
                                Strizz `
                                hab es hochgeladen, bitte nochmal testen, einfach per url updaten, dann sollte es gehen, schau mal nach ob eine Warnung im Log erscheint. Sollte zu mindestens
                                  Hallo Meistertr,
                                  bekomme den Adapter gar nicht mehr installiert 😞 . Hier ist meine Log
                                  ` > $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s.git"
                                  install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l … all/master
                                  npm install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! fetch failed https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master
                                  npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                  npm
                                  npm
                                  ERR! Linux 4.4.11-v7+
                                  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
                                  ERR! node v4.4.5npm ERR! npm v2.15.5
                                  npm ERR! fetch failed with status code 404
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  If you need help, you may report this error at:npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                                  ERROR: host.Raspi3 Cannot install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master: 1
                                  ERROR: process exited with code 25 `
                                  Hast du eine Idee?
                                  Strizz
                                  PS.: Hier ist noch das npm-debug.log
                                  http://forum.iobroker.net/download/file … w&id=13106
                                  234_npm-debug.log
                                  • Meistertr
                                    @Strizz:
                                    Hallo Meistertr,
                                    npm
                                    npm
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    Hast du eine Idee?
                                    Strizz
                                    http://forum.iobroker.net/download/file … w&id=13106 ` Was macht den das .git an deiner eingegeben URL? Das gehört da nicht hin
                                      Sorry,
                                      hatte den URL von der Github-Seite (Option: "Clone or Download") kopiert. Habe gedacht, dass hätte ich immer so gemacht. Ohne ".git" lief die Installation (mit den üblichen Fehlermeldungen) durch. Soweit ich gesehen habe, ist alles ok.
                                      Besten Dank
                                      Strizz
                                      • Meistertr
                                        @Strizz:
                                        Sorry,
                                        Besten Dank
                                        Strizz ` Wird beim Adapters ein warn ins log geschrieben?
                                          Hallo MeisterTR,
                                          folgende Meldungen gab es beim Start des Adapaters, die aber dann nach mehrfachem Durchlauf wegblieb. Jetzt habe ich keine Fehlermeldung mehr:
                                          ` > landroid-s.0 2017-07-26 12:49:51.485 info terminating
                                          landroid-s.0 2017-07-26 12:49:51.458 info cleaned everything up…
                                          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:57.430 info Connected to MQTT broker - subscribing to DB510/F0F....CB42/commandOut
                                          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.594 info Connecting to MQTT broker
                                          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.310 info Fetching root CA
                                          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.101 warn Warning Buffer, try new Buffer
                                          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.097 info Certificate retrieved
                                          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.814 info API token set to XXXXXXX
                                          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.813 info Logged in as XXXXXXX@gmx.de - user token retrieved from API
                                          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.140 info API token set to XXXXXXXX
                                          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.135 info Downloaded guest token
                                          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:54.636 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.4.5 `
                                          Hoffe, dass hilft dir weiter.
                                          Strizz
                                            Hab gestern Abend die neue Version ebenfalls installiert, da gab es keine Warnungen im Log. Setze Node 4 ein.
                                            1194
                                            452756
