    4. Test eCharts Adapter
    • David G.
      David G. @Homoran last edited by
      Dass es bei Flot nicht geklappt hat, ist ja kein Argument ^^.
      Okay, weiß ich bescheid. Mal sehen wie ich die Achse dann beschrifte.
      Mit mehr Angaben sieht es immer so unordentlich aus 🤪
      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jensen
        Jensen @David G. last edited by
        Hallo, gibt es mittlerweile eine Lösung für das range={javascript.0.Vars.ChartPeriod} Problem?
        Ich habe versucht hier alles zu Lesen, am Anfang wurde das mal von @dtp erwähnt, aber zwischendurch habe ich irgendwie den Überblick verloren.
        Gruß Jens
          Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
          @jensen sagte in Test eCharts Adapter:
          was ist das?
          da geht's mir wie dir
          • Humidor
            Humidor @Bluefox last edited by
            @bluefox Hallo, ist es möglich die E-Charts von einem iobroker zum anderen zu bekommen? (ohne Backup)
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Humidor last edited by
              @humidor ich vermute mal so:
              Unter Objekte gibt es ja einen Abschnitt für eCharts in welchem jedes konfiguriertes Diagramm auftaucht.
              Die Konfiguration selbst findest du wenn du bei einem Datenpunkt auf den Stift klickst und bei Objektdaten schaust:
              Das müsstest du also kopieren.
              Du kannst natürlich auch den Objektbaum als JSON speichern und wieder importieren:
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Humidor
                Humidor @BananaJoe last edited by
                @bananajoe perfekt, danke, an diese Möglichkeit hatte ich nicht gedacht, hat funktioniert! vielen Dank!
                  matze007 last edited by
                  Gibt es mit eCharts die Möglichkeit, die Wertedifferenz anstatt den absoluten Wert anzeigen zu lassen? Damit könnte man z.B. den Stromverbrauch (anstatt den absoluten Zählerstand) darstellen.
                  Danke 🙂
                    Homoran Global Moderator Administrators @matze007 last edited by
                    @matze007 sagte in Test eCharts Adapter:
                    wovon/zu was?
                      matze007 @Homoran last edited by
                      Ich habe folgendes Szenario: Der Stromzähler liefert immer den aktuellen Zählerstand als Wert, den ich protokolliere. Wenn ich diesen nun darstellen möchte, ist das natürlich wenig aussagefähig. Interessanter ist hingegen der Verbrauch am Tag/der Woche/des Monats etc.
                      Jetzt ist ein Ansatz, dafür eigene Datenpunkte zu verwenden (die man entweder per Script oder per Adapter generieren kann). Ein anderer Ansatz ist die Aufbereitung der Daten über den jeweiligen Charts-Adapter. Grafana macht das beispielsweise: https://youtu.be/BpLTo7ohqEU?t=307
                      Nun habe ich aber weder Grafana noch eine influxdb. Da eCharts ja ebenfalls sehr leistungsfähig ist, stellt sich mir die Frage, ob ich die Differenzermittlung auch damit hin bekomme.
                      BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @matze007 last edited by
                        @matze007 ECharts stellt dir nur Daten da die ein Adapter wie SQL, InfluxDB oder History aufzeichnet wenn man dieses an einem Datenpunkt aktiviert.
                        Du kannst also - und genauso mache ich es - per JavaSkript / Blockly, Alias wie auch immer die für dich interessanten Werte ermitteln, dann jeweils in einen Datenpunkt schreiben, auf diesen Datenpunkt die Aufzeichnung der Werte aktivieren.
                        ECharts wird - sobald mindestens ein Wert im Datenpunkt gelandet ist - dir diesen für eine Chart/Diagramm vorschlagen.
                        Jetzt kannst du dir es natürlich einfacher machen und z.B. den SourceAnalytix-Adapter installieren. Der macht genau das was du willst, nämlich einen Verbrauch nach Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr zu ermitteln.
                        Da gibt es dann - wenn du es aktivierst - neben den Kosten auch die Verbrauchswerte. Einmal als Jahr abgelegt (z.B. 2022) und einmal als "laufendes Jahr".
                        Und wenn du dort auf den passenden Datenpunkten die Aufzeichnung aktivierst bekommst du auch bunte Diagramme.
                        Reicht dir das nicht musst du halt doch Grafana lernen.
                          Grafana ist ja auch kein Adapter, sondern eine aufwändige 3rd party Anwendung.
                            deta Most Active last edited by
                            stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                            Wo muss ich was ändern, das mir es in den Charts auch bei Minus Temperaturen angezeigt wird, aktuell geht es nur bis 0 Grad runter, aber nicht darunter.
                            cu Deta
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @deta last edited by DJMarc75
                              @deta sagte in Test eCharts Adapter:
                              Auf den Ordner klicken - dann öffnet sich das Menü zum bearbeiten:
                              edit: min und max kann man dort u.A. einstellen
                                deta Most Active @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Alles klar, Stand 0 drinnen und nun hab ich es mal auf -20 gesetzt und siehe da es geht.
                                • David G.
                                  David G. @deta last edited by
                                  @deta
                                  Wenn du garnichts rein schreibst, passt er den Wert automatisch an.
                                  Dann hast du nicht so viel Luft nach unten wenn es nicht so kalt ist.
                                    deta Most Active @David G. last edited by
                                    @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                                    @deta
                                    Danke für den Tip
                                    • David G.
                                      Ich habe jetzt auch nochmal eine Frage.
                                      Ich logge in SourceAnalytics den Wert mit dem Verbrauch des vorherigen Tages.
                                      Dieser wird logischerweise immer in den ersten ms des Folgetages geschrieben.
                                      Wie bekomme ich das in echarts am besten dargestellt?
                                      Das Chart ist immer genau 1 Tag versetzt.
                                      Den offset kann man nur genau in die falsche Richtung verschieben.
                                      Auch sollte das Chart am besten um Mitternacht des letzten Tages aufhören.
                                      Kann man das irgendwie machen?
                                      Am Bild sieht man jetzt am Sonntag den ganzen Tag den Wert den ich am Samstag verbraucht habe. Für heute Sonntag gibt's noch nichts was man sehen können sollte.
                                      Homoran spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                        wenn das der Fall ist kann eCharts nichts anderes darstellen.
                                        • David G.
                                          David G. @Homoran last edited by David G.
                                          Hatte gehofft, dass man den offset irgendwie in die andere Richtung verschieben kann.
                                          Sei es für die Achse oder oder bei den Zeiteinstellungen.
                                          Beide Funktionen gibt es, nur eben falsch rum für mich.
                                          EDIT
                                          Da würde das helfen ^^
                                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
                                          ipod86 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                          open Virtual History #783
                                            mit negativen Werten auch nicht?
                                            aber möglicherweise so (ins unreine gedacht):
                                            zweite Dummy Datenreihe mit offset 12h erstellen, davon die x-achse anzeigen lassen und die x-achse von den Werten ausblenden
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168284
