    4. JavaScript
    5. Dynamisch erstellte Variablen.
      ptr last edited by
      @BananaJoe: Danke Dir für den schnelle Rückmeldung
      @armilar & @OliverIO: hier möglichst genau der Zweck der Sache:
      Zweck:
      2. Ich habe mehrere Sonos-Lautsprecher mit eigenen Timern (Trigger: falls .state = "play"), die unabhängig gestoppt und gestartet werden können.
      2. Das Problem ist erweiterbar, da ich ähnliche Problemstellungen auch in anderen Skriptbereichen habe. z.B. soll pro Raum auch ein "RaumAnwesenheit"-Timer getriggert werden, sobald die DPs "0_userdata.0...Anwesenheit" auf "true" gehen.
      Ursprung des Problems:
      Eigentlich Blockly. Hier gibt es keinen Timer-Funktionsblock der den Timernamen an den Triggernamen anpassen könnte. Nur hardcodiertes schreiben von hier "timeout":
      -> Blockly-Forum ist hier leider ohne Lösung aktuell, daher der Weg zu JS selbst.
      https://forum.iobroker.net/topic/59816/timer-mit-variable-als-namen-möglich
      (hier ist es soweit ich das erkenne, das gleiche Problem, jedoch nicht ein individueller Lautsprecher-Timer, sondern ein Anwesenheits-Timer)
      Hoffe das beantwortet schonmal Fragen.
      Falls ich etwas bestimmtes detaillieren soll mache ich das gerne.
      Hier noch das JS des Sonos-Boxenskripts. Es ist aktuell nicht sehr elegant & funktioniert auch nur für EINEN Timer gleichzeitig. Ich hoffe dieser Zwischenstand verwirrt nicht:
      var timer_minuten, timer_name, triggernder_raum, elemente_von_trigger, triggernder_lautsprecher_pfad, volume_object, standardvolume, minas_zimmer_schlummern, hobbyraum_schlummern, aktuelles_volume;
      // Alle Boxen: Trigger auf Aktivitätsänderung
      on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=alias.0.*.*.Box1.state]"))), change: "ne", ack: true}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        elemente_von_trigger = obj.id.split('.');
        triggernder_raum = elemente_von_trigger[3];
        triggernder_lautsprecher_pfad = elemente_von_trigger.slice(0, elemente_von_trigger.length - 1).join('.');
        volume_object = String(triggernder_lautsprecher_pfad) + '.volume';
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 'play') {
          // Standardlautstärke festlegen
          switch (triggernder_raum) {
          	case 'Yunes_Zimmer':
            standardvolume = 10;
          		break;
          	case 'Minas_Zimmer':
            standardvolume = 14;
            // immer Schlummertimer setzen:
            timer_minuten = 30;
            (function () {if (minas_zimmer_schlummern) {clearTimeout(minas_zimmer_schlummern); minas_zimmer_schlummern = null;}})();
            minas_zimmer_schlummern = setTimeout(async function () {
              // abgelaufen? dann ausfaden...
              while (getState(volume_object).val > 0) {
                aktuelles_volume = getState(volume_object).val;
                setStateDelayed(volume_object, (Math.floor(parseFloat(aktuelles_volume) * 0.9)), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                await wait(1000);
              setStateDelayed((String(triggernder_lautsprecher_pfad) + '.pause'), true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
              // anfaden beim nächsten play ermöglichen
              setStateDelayed(volume_object, (Math.floor(parseFloat(standardvolume) * 0.6)), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
            }, parseInt((parseFloat(timer_minuten) * 60000)));
          		break;
          	case 'Wohnzimmer':
          		break;
          	case 'Hobbyraum':
            timer_minuten = 30;
            (function () {if (hobbyraum_schlummern) {clearTimeout(hobbyraum_schlummern); hobbyraum_schlummern = null;}})();
            hobbyraum_schlummern = setTimeout(async function () {
                await wait(1000);
          		break;
          	default:
            // falls triggered Box nicht aufgezählt ist
          		break;
          setStateDelayed(volume_object, standardvolume, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
        } else {
      • OliverIO
        OliverIO @ptr last edited by OliverIO
        @ptr
        Ok danke.
        Ich würde im Skript außerhalb der Funktion (also ganz oben)
        eine Array Variable anlegen.
        Immer wenn du einen neuen Timer anlegst prüfst du in diesem Array anhand des namen des timers ob da schon ein Eintrag vorhanden ist. Wenn ja dann löschst du anhand des timerhandles in diesem Array den timer, startest den neuen timer und speicherst das neue handle wieder in diesem Array mit dem Namen
        Eine 2. Funktion löscht einfach nur den timer, anhand des handles welches über den Namen im Array gefunden wird.
        Ich bin gerade nicht am Rechner, daher kann ich dir keinen Code vorgeben. Wenn du es nicht selber hinbekommst, könnte ich ab morgen Abend mal schauen. Sind meines Erachtens aber nur wenige Zeilen
        Falls du diese Funktionen aus mehreren Skripten aufrufen willst, dann wird das glaube ich mit dem Array nicht funktionieren, da die Skripte in global ja alle nur vor das. Orhandene Skript kopiert wird und damit es nicht nur einen gemeinsamen speicherkontext gibt.
        Dann muss man den Inhalt des arrays in einem datenpunkt speichern und bei jedem Aufruf wieder aus dem datenpunkt lesen,
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
          @ptr
          Du bist immer noch bei dem Problem und verschachtelst dein Problem auch noch.
          Ich würde dir gerne bei einer "Lösung" helfen, die wahrscheinlich komplett anders aussieht. Dazu brauchen wir aber die komplette Anforderung an die Lösung. Nicht das Problem...
          Fangen wir mal so an:
          • Du hast in mehreren Zimmern eine Sonos. Jede Sonos ist mit State unter Enums aufgeführt. Allerdings anscheinend auch ein gemeinsamer State mit einem Alias?
          • Du hast für jedes Zimmer eine Standardlautstärke definiert. Fading bei Play soll die Standardlautstärke auf max definieren.
          • Du hast jeweils für Anwesenheit einen Datenpunkt, je Zimmer in dem eine Sonos steht.
          • Du hast... etc.
          Was willst du in Abhängigkeit von welchen Ereignissen schalten und was ist der Auslöser mit welcher Aktion.
          Manchmal muss man seine Gedanken neu denken, wenn man fest steckt. "Keep it simple and smart"
            ptr @Armilar last edited by
            Habe das Skript jetzt etwas angepasst.
            1. Schritt:
            Versuche mich der Sache nun - einen Schritt zurück - einfacher zu nähern.
            Ich erstelle also erstmal zwei getrennte Timer hobbyraum_schlummern und minas_zimmer_schlummern. Diesen gebe ich den gleichen Code in die "nach-TImout"-Ausführung. Nur die Timerbezeichnungen sind also anders.
            Jeder Timer funktioniert für sich.
            Jedoch wenn ich beide Lautsprecher hintereinander starte, dann laufen ja zwei Timer los. Jedoch werden dann beide Timer auf den zweiten Trigger(bzw. Lautsprecher) angewendet. (Was man am entsprechenden Springen der Laufstärke während des Fadens erkennen kann und weil der erste Lautsprecher nicht ausfadet.)
            -> Das verstehe ich nicht, da ich dachte, dass pro Trigger (objektorientiert) eine weitere Instanz des Skripts gestartet wird.
            2. Schritt:
            @OliverIO: Das Array-Prinzip würde ich gerne direkt über die Datenbank von ioB anwenden. Also habe ich DPs angelegt: 0_userdata.0.[etage].[raum].Timer1. Diese können nun den Timer aufnehmen, wenn ich den DP mit dem Timer "{...}" schreibe. ID by Selektor liefert dann denn Array.
            Hier fehlt mir jedoch noch die Verbindung zur letzendlichen Bezeichnung des setTimeout. Für mich ist das aktuell irgendwie noch eine parallele Struktur. Ich denke ich verstehe nicht genau "wo" der Timer ist. vllt etwas schwer zu verstehen... Da überlege ich noch.
            var raeume_array, timer_minuten, timer_name, trig_raum, elemente_von_trigger, trig_raum_timer1, trig_lautsprecher_pfad, trig_lautsprecher_volume, volume_standard, minas_zimmer_schlummern, hobbyraum_schlummern, trig_lautsprecher_volume_aktueller_wert;
              // Elemente des Triggers rauslesen
              // Raum ableiten
              trig_raum = elemente_von_trigger[3];
              trig_raum_timer1 = ['0_userdata.',elemente_von_trigger.slice(1, 4).join('.'),'.Timer1'].join('');
              // Lautsprechervariablen ableiten
              trig_lautsprecher_pfad = elemente_von_trigger.slice(0, elemente_von_trigger.length - 1).join('.');
              trig_lautsprecher_volume = String(trig_lautsprecher_pfad) + '.volume';
              // Differenzierung abh. von Raum:
                switch (trig_raum) {
                  volume_standard = 10;
                		break;
                  volume_standard = 14;
                  timer_minuten = 0.05;
                  console.log(trig_raum_timer1);
                  console.log(getState(trig_raum_timer1).val);
                  // Raum-Schlummertimer stoppen
                  setStateDelayed(trig_raum_timer1, null, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                  // Raum-Schlummertimer starten
                    // Timer abgelaufen
                    setStateDelayed(trig_raum_timer1, minas_zimmer_schlummern, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                    // Ausfaden...
                    while (getState(trig_lautsprecher_volume).val > 0) {
                      trig_lautsprecher_volume_aktueller_wert = getState(trig_lautsprecher_volume).val;
                      setStateDelayed(trig_lautsprecher_volume, (Math.floor(parseFloat(trig_lautsprecher_volume_aktueller_wert) * 0.9)), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                      await wait(1000);
                    setStateDelayed((String(trig_lautsprecher_pfad) + '.pause'), true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                    // Anfaden beim nächsten play vorbereiten
                    setStateDelayed(trig_lautsprecher_volume, (Math.floor(parseFloat(volume_standard) * 0.6)), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                		break;
                	case 'Wohnzimmer':
                		break;
                	case 'Hobbyraum':
                    // Timer abgelaufen
                    setStateDelayed(trig_raum_timer1, hobbyraum_schlummern, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                    // Ausfaden...
                      await wait(1000);
                		break;
                	default:
                		break;
                setStateDelayed(trig_lautsprecher_volume, volume_standard, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
              } else {
            Armilar OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @ptr last edited by
              @ptr sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
              Wohl eher anders herum.
              0_userdata.0.Timer mit einem Objekt oder JSON 😉 mixed-Type
                ptr @Armilar last edited by ptr
                @armilar weißt Du warum Timer in dieser getrennten Form nicht funktioniert? Ist mir schleierhaft. Habe sogar das Skript aufgedoppelt und je eines pro Raum eingesetzt (also z.B. im Skript NUR Minas_Zimmer Auswahl möglich)-> das gleiche Ergebnis.... der Timer bleibt nicht bei seinem Raum, sondern geht immer auf den letzten Trigger... Wo hängen die Timer also zusammen??
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @ptr
                  puh, da muss man das ganze skript restrukturieren.
                  das skript soll doch für verschiedene räume gleich funktionieren,
                  allerdings ist da generischer und raumspezifischer code gemischt.
                  ausserdem würde ich einzelne funktionalitäten in eigene funktionen auslagern.
                  so ist das schwer lesbar. also geht schon, ist aber aufwändig und damit auch wieder fehleranfällig
                  was mir auf die schnelle aufgefallen ist:
                  also immer wenn jemand play drückt, dann sollen die standard lautstärken gesetzt werden?
                  und dann noch zusätzlich wenn schlummern gesetzt ist, die lautstärke nach und nach runtergefahren werden.
                  das sind für mich 2 unabhängige funktionen, die man auch über separate trigger ansteuert.
                  wobei minas_zimmer_schlummern nirgends gelesen wird oder ich habs übersehen
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @ptr last edited by Armilar
                    @ptr
                    Weil ioBroker das so nicht vorgesehen hat und weil es auch keinen Sinn ergeben würde...
                    Beispiel:
                    Du legst einen Datenpunkt ("0_userdata.0.haus") an. Dieser Datenpunkt soll zum Beispiel ein komplettes JSON-Objekt aufnehmen, wie z.B. das nachfolgende (nur exemplarisch):
                          "etage":{
                             "EG":[
                                   "zimmer":"Wohnzimmer",
                                   "anwesend":true,
                                   "bewegung":true,
                                   "sonos_ip": "192"
                                   "zimmer":"Hobbyraum",
                                   "anwesend":false,
                                   "bewegung":true,
                                   "sonos_ip": "174"
                          "etage":{
                             "OG":[
                                   "zimmer":"Yunes",
                                   "anwesend":false,
                                   "bewegung":false,
                                   "sonos_ip": "203"
                                   "zimmer":"Mina",
                                   "anwesend":true,
                                   "bewegung":true,
                                   "sonos_ip": "188"
                    und exakt das schreibst du in den Datenpunkt...
                    Diese JSON lassen sich in Blockly, JavaScript oder TypeScript erstellen und auch wieder einlesen oder verändern...
                    Siehst du die Objektstruktur und Tiefe? Kann auch erweitert werden
                    Andererseits könntest du das gleiche auch als Einzelobjekte unter 0_userdata.haus anlegen. Und auf diese entsprechend eine Logik aufbauen.
                    Deshalb sage ich schon seit einer Weile... Schreibe mal alle Anforderungen zusammen. Danach ist es in der Regel ein Kinderspiel... also wenn du sie dann auch noch mitteilst, wäre es ein Traum...
                    • Armilar
                      @ptr
                      Noch ein Beispiel in tieferer Objekt-Struktur mit zusätzlicher Lautstärke:
                            "etage":{
                               "EG":[
                                     "zimmer":{
                                        "Wohnzimmer":[
                                              "anwesend":true,
                                              "bewegung":true,
                                              "lautstaerke":22,
                                              "sonos_ip":"192"
                                     "zimmer":{
                                        "Hobbyraum":[
                                              "anwesend":false,
                                              "bewegung":true,
                                              "lautstaerke":18,
                                              "sonos_ip":"174"
                            "etage":{
                               "OG":[
                                     "zimmer":{
                                        "Yunes":[
                                              "anwesend":false,
                                              "bewegung":false,
                                              "lautstaerke":12,
                                              "sonos_ip":"203"
                                     "zimmer":{
                                        "Mina":[
                                              "anwesend":true,
                                              "bewegung":true,
                                              "lautstaerke":10,
                                              "sonos_ip":"188"
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by
                        ok, er scheint das Interesse verloren zu haben.
                        Armilar P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          hmm, sehe ich auch so 😉
                            dann kann ich ja endlich diesen Thread kapern 😂
                            ich habe nichts verstanden, nur der Titel entspricht einem lang gehegten Wunsch von mir.
                            ich würde gerne eine Liste einer Variablen zuweisen, deren Name dynamisch erzeugt werden soll.
                            Idee gehört hier in den Thread: https://forum.iobroker.net/post/826534
                            so sol die Liste so lange erweitert werden, wie die Daten zu einer Flugnummer gehören, falls mehrere Flüge im Beobachtungsfenster sind, sollen die Daten jeweils der richtigen Liste zugeordnet werden. Die Variable sollte deshalb möglichst der Flugnummer entsprechen.
                            So ganz zu Ende gedacht ist die Idee noch nicht, ich bastel meist nach trial & error.
                            Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
                            Armilar paul53 OliverIO 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                              Natürlich nicht... Aber du kannst jederzeit einer Variable ein Objekt unterjubeln...
                              Der Titel ist definitiv nicht sinnvoll benannt, auch wenn es ein langersehnter Wunsch von dir ist 😂
                              • Armilar
                                Das könnte man aber doch mal zu Ende bringen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                                  @armilar sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                                  Danke!
                                  Auch wenn es nicht das ist was ich hören wollte. Immerhin erklärt es warum ich vergeblich versucht hatte "mein" Thema darin zu finden.
                                  Mit einer dynamisch benannten Variable hätte ich mich nur einfacher getan. Ich weiß ja nicht einmal wie man ein Objekt unterjubelt, geschweige denn wie ich relativ einfach prüfe in welche Variable ich schreiben müsste.
                                  Danke!
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                                    Sehr gerne.
                                    Daher war mein Anliegen in diesem Topic ja auch, die Anforderungen zu finden um eine
                                    Lösung zu denken, die funktioniert 😉
                                    Edit: Evtl. Code der sich selbst schreibt, aber ich denke das geht jetzt doch etwas zu weit 😂
                                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                                      @homoran sagte: Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
                                      Nein. Ausweg: Array mit Objekten
                                      const obj = {Flugnummer: 'LH123', weitere_Attribute: 'abc'}
                                      Dann in einer Schleife die Objekte einlesen und die Flugnummer vergleichen.
                                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                        @paul53 sagte:
                                        und genau solche komplexen Konstrukte wollte ich umgehen!
                                        weil:
                                        ich will es selber schaffen!
                                        ich weiß dass du immer gerne hilfst! Aber du hast keine Ahnung wie es mich ärgert dass ich es nicht (mehr) selber kann.
                                        Schleifen kommen noch genug.
                                        Dein Versuch mit dem speichern im Datenpunkt hatte nicht zuverlässig geklappt, daher muss alles über Variablen laufen und erst zum Schluss geschrieben werden.
                                        Im Moment habe ich den Beobachtunggsrahnen so klein wie möglich gestellt. Was aber andere "Probleme" mit sich bringt.
                                        Das sollten wir dann aber wieder im alten Thread fortsetzen
                                        ich würde diesen Teil dann rüberschieben.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                          Nur mal so interessehalber, da ich ja von JS noch nicht so wirklich Plan habe:
                                          Die "Objekte" von denen ihr hier sprecht ... kann ich die mit recordoder struct vergleichen?
                                          Für ein lebendes "Objekt" fehlt mir hier igendwie die Instanziierung.
                                          Oder bin ich da (mal wieder) komplett auf dem Holzweg?
                                          Armilar paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                            ja klar
                                            var flights={}; //initialisieren der Hauptvariable, die alles enthält
                                            var flightnumber1="ab1234"; //schlüssel1
                                            var flightnumber2="cd5678";  //schlüssel2
                                            //zuweisen von daten
                                            flights[flightnumber1]="Meine Informationen 1"; // dies können einfache skalare Daten sein, aber auch wieder ein array oder ein Objekt. Eine Verschachtelung kann beliebig tief erfolgen
                                            flights[flightnumber2]={name: "Ich bin ein Objekt"};
                                            console.log(flights);  //ausgabe der daten auf der console zum prüfen
                                            //löschen der daten
                                            delete flights[flightnumber1];  //löschen der daten mit dem schlüssel flugnummer1
                                            die flugnummer müssen eindeutig sein, da man ansonsten die alten daten wieder überschreiben würde.
                                            1873
