    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by
      @skb
      Hallo, erst mal schönen Urlaub.
      Wenn Du Bock hast dann mach doch bitte die Füllfarbe der Elemente auch transparent, wenn man keinen Farbwert festlegt. Wäre echt super. Viele haben einen Farbverlauf als Hintergrund und dann ist das so sinnvoller, weil es dann einfach besser aussieht.
      Nice vacation wünsche ich Dir.
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        heinzie last edited by
        mal eine kurze Frage, kann man abhängig von dem Vorzeichen +/- die Hintergrundfarbe z.B. des Netz Einspeisung Symbols ändern?
        Ich dachte daran dieses bei Einspeisung (Vorzeichen +) grün zu machen und bei Bezug (Vorezeichen -) rot zu machen.
        SKB da_Woody M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
          @maxtor62 Soweit ich das aktuell sehe, wird das Element nicht gefüllt, wenn keine Farbe in dem Feld steht.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @heinzie last edited by
            @heinzie Das sollte sich mit dem Schwellwert machen lassen - denke ich.
            Diesen trägst Du als 0 ein - dann wird alles über Null oder unter Null mit einer anderen Farbe dargestellt.
            So meine Theorie 😀
            • da_Woody
              da_Woody @heinzie last edited by
              @heinzie sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
              mir würde da die rahmenfarbe besser gefallen. würde auch mit iQontrol zusammen passen mit dem glow effekt.
                heinzie @SKB last edited by
                @skb Das hatte ich schon probiert, war auch mein erster Gedanke. Dabei wird aber nur - wenn die Bedingung erfüllt ist - der Wert auf "0" gesetzt und die Farbe von dem Wert geändert.
                • SKB
                  @heinzie achso, ich hatte deine Frage falsch gelesen. Du sprichst von der Hintergrundfarbe und nicht vom Wert.
                  Schaue ich mir nach dem Urlaub an 🙂
                    @skb Ja genau, die Werte sollen weiterhin angezeigt werden, nur der Hintergrund soll sich ändern. Dann kann man das sofort auch aus der Enfernung erkennen.
                    Jetzt aber erst mal schön Urlaub machen!
                      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                      @skb
                      leider wird die Farbe #fffffff dargestellt. Habe ich was falsches eingestellt?
                      Aktuell habe ich an allen Elementen die gleiche Farbei drin. Sollte halt transparent sein. Wegen dem Farbverlauf im Hintergrund.
                      und wie bekomme ich den Abstand/Rand kleiner? Man kann das nicht so richtig an seine VIS anpassen.
                      Wenn ich die Größe einstelle die ich brauche, habe ich am Tablet im Kiosk-Modus rechts und unten Laufbalken.
                      Und mach jetzt Urlaub. Das Zeugs hier ist nicht lebenswichtig.
                      BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Maxtor62 last edited by
                        @maxtor62 sonst probiere mal ob er bei den Farben auch rgb(255,255,255,0) frisst.
                        Das wäre weiß mit 100% Transparenz, nutze ich in VIS oft. Die letzte Zahl ist von 0 bis 1 die Transparenz
                          Maxtor62 @BananaJoe last edited by Maxtor62
                          @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                          rgb(255,255,255,0)
                          Hi, danke für die Idee, aber das geht schon in der Instanzeinstellung schief. RGB mag er scheinbar nicht.
                            Maxtor62 @heinzie last edited by Maxtor62
                            @heinzie
                            Hi, das kannst Du auch mit dem VIS Inventwo Universal Widget realisieren, falls Du VIS benutzt.
                            Einfach einen transparenten Schalter darüber legen(z-index beachten) und die Werte für +grün und -rot eingeben, die Ränder den gewünschten Farbton einstellen. Größe an Deine Energiefluss Grafik anpassen und gut.
                            Hab Dir mal so ein Widget angehängt.
                            [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iNavWait":"10","iButtonCol":"","iButtonActive":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Text}","iTextSize":"16","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"50","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"20","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"","iShadowInnerColorActive":"","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"#12e802","iBorderColorActive":"#cb3438","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"shelly.0.SHSW-PM#E89F6D848CBF#1.Relay0.Switch","iValueFalse":"","iValueTrue":"3","iTextFalse":"","iTextTrue":"","iImageFalse":"","iImageTrue":"","iInvertImageCol":true,"iFlipImage":false,"nav_view":"PV","iStateResetValueTime":"0","views":["Alarm","Alexa","Anrufmonitor","Corona","Drucker","ECharts","FB_Checkpresence","Gartenbewässerung","Geschirrspüler","Licht","Meteoalarm","Multimedia","Netzwerk","Pegelalarm","Sprinkle_Control","Status","Time","View_Gross","Wetter","Yamaha"],"iImgColorFalse":"#ffffff","iImgColorTrue":"#ffffff","iImgColorFalseFilter":"filter: invert(100%) sepia(0%) saturate(2%) hue-rotate(168deg) brightness(104%) contrast(101%);","iImgColorTrueFilter":"filter: invert(100%) sepia(94%) saturate(0%) hue-rotate(248deg) brightness(106%) contrast(106%);","name":"Klima Schalter","filterkey":"EcoFlow","iValueComparison":"greater","iButtonColHover":"","iShadowColorHover":"","iShadowInnerColorHover":"","iBorderColorHover":"","iPopUpBackground":"","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iContentType":"image","iImgClockFace":"001","iImgClockHands":"001","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"","iShadowTextColorActive":"","iHttpType":"iSend","iTextColorActive":"#f6b831","iTextDecoration":"none"},"style":{"left":"645px","top":"156px","z-index":"4","width":"110px","height":"110px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                            • SKB
                              @maxtor62 ah, ok. Die Farbe schaue ich mir dann nochmal an.
                              Die Grafik ist insgesamt so groß, wie der Frame, den du einstellst, worin sie geladen ist.
                                @skb
                                kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich den iFrame um 50px kleiner stelle, wird die Grafik abgeschnitten. aber der Rand ist immer noch da und braucht unnötig Platz. Egal ob rechts oder unten.
                                • SKB
                                  @maxtor62 Ich kann dir das so bestätigen. Du musst dem iframe das "Scroll-Attribut" auf "no" oder "false" geben. Dann gehen die Scrollbalken weg.
                                  Wie du hier an den verschiedenen Auflösungen sehen kannst:
                                  2022-11-13 20_39_16-test-iframe.html.png 2022-11-13 20_38_59-test-iframe.html.png 2022-11-13 20_39_33-test-iframe.html.png
                                    @skb
                                    das gleiche Problem hatte wendy2702 am 29.09.2022 auch schon mal erklärt.
                                    iFrame ist so eingestellt.
                                    • SKB
                                      @maxtor62 wenn VIS das nicht richtig umsetzt, kann ich da leider nicht helfen, da ich VIS nicht nutze bzw in JarVIS dies richtig dargestellt wird und alles HTML konform ist.
                                        @skb
                                        ok danke. Dann ist der Adapter für mich nicht brauchbar. Wünsche Dir trotzdem viel Erfolg bei Deiner Entwicklung.
                                        • SKB
                                          @maxtor62 Danke, ich habe eine Lösung gefunden 🙂
                                          Bitte nochmal die Version installieren. Ich habe eine Datei angepasst. Damit sollte es nun problemlos gehen.
                                            ManfredHi last edited by
                                            Hallo. Ich habe das Problem, dass wenn ich das Frame kleiner mache, immer rechts ein Teil abgeschnitten wird.
                                            Da ich keine Batterie habe, habe ich natürlich nicht den linken Bereich. Kann man das irgendwie anders einstellen, dass ich das Frame trotzdem verkleinern kann?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1181865
