    4. Test Adapter mihome-cloud
      tombox @Guest last edited by
      @hannnes Ja sehe das Gerät aber ich denke ich muss den Adapter nochmal umschreiben. Denn der Aufbau wie Geräte bei mihome eingebunden werden ist sehr schwierig
        A Former User @tombox last edited by
        @tombox
        Bin schon sehr gespannt.
        Bekommt ioBroker ein Update automatisch mit, oder installiert man dann manuell „drüber“?
          @hannnes Wenn der Adapter beta wird bekommt der iobroker das mit. ansonsten nach Aufforderung manuell installieren
          ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tombox 👍
              bob der 1. @tombox last edited by
              @tombox
              Cooler Adapter,mein Dreame D9 wird auch erkannt.
                Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                @tombox
                Gerade nochmal reingeschaut.
                Meine Kaffeemaschine kommt jetzt mit Datenpunkten ums Eck:
                  bob der 1. @Thomas Braun last edited by
                  Welche Maschiene ist das?
                    Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1
                    Ist die zweite Scishare Kaffeemaschine
                      @hannnes Ich habe eine neue Funktion integriert das Geräte via Spec versucht werden abzurufen und nicht nur via Plugin.
                      Einfach alle Objekte von mihome-cloud löschen und dann neuinstallierten und schauen was unter status und remote kommt bzw ob man was via remote steuern kann
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tombox
                        Dafür sind jetzt meine Kaffeearten wieder futsch.
                        Und viele Errors:
                        2022-11-13 19:40:05.722  - error: mihome-cloud.0 (76460) TypeError: service.properties is not iterable
                        2022-11-13 19:40:05.725  - error: mihome-cloud.0 (76460) TypeError: service.properties is not iterable
                            at MihomeCloud.extractRemotesFromSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:422:38)
                            at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:267:15
                            at async MihomeCloud.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:204:5)
                            at async MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:94:7)
                        2022-11-13 19:40:07.897  - info: tuya.0 (1233) 012003832c3ae840bc99: Error on Reconnect: connection timed out
                        2022-11-13 19:40:08.584  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0002228321
                        2022-11-13 19:40:08.585  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                            at JSON.parse (<anonymous>)
                            at MihomeCloud.parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:859:19)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:757:37
                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            at async MihomeCloud.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:732:9)
                            at async MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:96:7)
                        2022-11-13 19:40:10.275  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0002791f32
                        2022-11-13 19:40:10.275  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:10.276  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:11.602  - info: mihome-cloud.0 (76460) Error getting Status of the device via Plugin for Klima WZ (blt.3.rauh1qas4400) with {"id":0,"method":"nnerF","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                        2022-11-13 19:40:11.602  - info: mihome-cloud.0 (76460) {"code":-1,"message":"bluetooth device does not support sending rpc"}
                        2022-11-13 19:40:13.047  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001c0ff0a
                        2022-11-13 19:40:13.048  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:14.767  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d000201afb5
                        2022-11-13 19:40:14.768  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:16.460  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d000210a8ce
                        2022-11-13 19:40:16.461  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:17.932  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d00021126f7
                        2022-11-13 19:40:17.932  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:17.933  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:21.307  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001ad43b1
                        2022-11-13 19:40:21.307  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:21.308  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:22.783  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001c1e912
                        2022-11-13 19:40:22.784  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:22.785  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:24.465  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0002150d0a
                        2022-11-13 19:40:24.465  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:24.466  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:26.137  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d000289edfa
                        2022-11-13 19:40:26.137  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:26.138  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:31.673  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/63722155
                        2022-11-13 19:40:31.673  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:31.674  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:33.025  - info: mihome-cloud.0 (76460) Error getting Status of the device via Plugin for Klima SZ (blt.3.raujllfo4000) with {"id":0,"method":"nnerF","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                        2022-11-13 19:40:33.025  - info: mihome-cloud.0 (76460) {"code":-1,"message":"bluetooth device does not support sending rpc"}
                        2022-11-13 19:40:34.750  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001dbbcf1
                        2022-11-13 19:40:34.751  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:34.752  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:36.253  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d000289ebbe
                        2022-11-13 19:40:36.253  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:36.254  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:37.961  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d000289ebbe
                        2022-11-13 19:40:37.962  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:39.626  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/78328901
                        2022-11-13 19:40:39.626  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:39.627  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:41.397  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/90211825
                        2022-11-13 19:40:41.398  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:41.399  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:43.109  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001bb4d1d
                        2022-11-13 19:40:43.109  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:43.110  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:44.766  - error: mihome-cloud.0 (76460) /home/rpc/lumi.158d0001bb5435
                        2022-11-13 19:40:44.766  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                        2022-11-13 19:40:44.767  - error: mihome-cloud.0 (76460) SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
                          tombox @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Ok habe noch Fehler handling eingebaut
                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                            @tombox
                            Fehler weg, Kaffeesorten wieder da. 🙂
                            An- und Ausschlten geht sogar schon.
                            Dann kann ich demnächst der Alexa ja sagen, sie soll Kaffee kochen.
                              Tschaeens @tombox last edited by
                              @tombox
                              vielen Dank für den Adapter
                              Airpurifier 2s lässt sich ebenfalls steuern!
                              Fanlevel funzt auch
                              der Wert
                              mihome-cloud.0.132101241.remote.on -> Air Purifier Switch Status
                              springt immer wieder auf false zurück. Setze ich diesen auf true geht der Ventilator an aber kurze Zeit später geht er wieder auf false. Ein erneutes false schaltet Gerät aus.
                              Zur Info.
                              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @Tschaeens last edited by
                                @tschaeens Kannst du noch ein screenshot machen mit aufgeklappten remote remotePlugin status und statusPlugin
                                  @tombox
                                  Langt dir dieser Screenshot?
                                  Lg
                                    @tschaeens passt kann man unter remoteplugin was steuern?
                                    Warum ist der filter hours auf null siehst du da mehr in der app?
                                    was kann man noch unter pm2 sehen?
                                      @tombox
                                      unter remoteplugin kann man nichts steuern. Dort steht schon immer null. In der App ist die Lebensdauer vom Filter enthalten. Unter pm2 ist der Staubsensor. Der funzt auch. Ich kann nur unter remote schalten.
                                        A Former User @tombox last edited by A Former User
                                        @tombox Hammer!! Es funktioniert*. Ich bin beeindruckt.
                                        *ich kann die Ventilatoren bedienen. Wozu sind die kryptischen Dinge in dem Feld, wo man den Wert setzt? wie z.B der Qualitätscode...
                                          A Former User last edited by
                                          Gerade im log entdeckt:
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-15 16:39:54.478	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:725:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2467:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:109:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3)
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-15 16:39:54.477	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-15 16:39:54.477	error	/miotspec/action
                                          • JackDaniel
                                            JackDaniel last edited by
                                            hier kommt das im log
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-15 18:48:33.791	error	TypeError: service.properties is not iterable
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-15 18:48:31.119	warn	Please report this url to the developer: https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-15 18:48:31.118	warn	Remote commmands too long for roborock.vacuum.s5
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-15 18:47:50.056	error	Please set username and password in the instance settings
                                            225
                                            37502
