    4. JavaScript
    5. Dynamisch erstellte Variablen.
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      ok, er scheint das Interesse verloren zu haben.
      Armilar P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
        @oliverio
        hmm, sehe ich auch so 😉
          dann kann ich ja endlich diesen Thread kapern 😂
          ich habe nichts verstanden, nur der Titel entspricht einem lang gehegten Wunsch von mir.
          ich würde gerne eine Liste einer Variablen zuweisen, deren Name dynamisch erzeugt werden soll.
          Idee gehört hier in den Thread: https://forum.iobroker.net/post/826534
          so sol die Liste so lange erweitert werden, wie die Daten zu einer Flugnummer gehören, falls mehrere Flüge im Beobachtungsfenster sind, sollen die Daten jeweils der richtigen Liste zugeordnet werden. Die Variable sollte deshalb möglichst der Flugnummer entsprechen.
          So ganz zu Ende gedacht ist die Idee noch nicht, ich bastel meist nach trial & error.
          Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
          Armilar paul53 OliverIO 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
            Natürlich nicht... Aber du kannst jederzeit einer Variable ein Objekt unterjubeln...
            Der Titel ist definitiv nicht sinnvoll benannt, auch wenn es ein langersehnter Wunsch von dir ist 😂
            • Armilar
              Das könnte man aber doch mal zu Ende bringen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                @armilar sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                Danke!
                Auch wenn es nicht das ist was ich hören wollte. Immerhin erklärt es warum ich vergeblich versucht hatte "mein" Thema darin zu finden.
                Mit einer dynamisch benannten Variable hätte ich mich nur einfacher getan. Ich weiß ja nicht einmal wie man ein Objekt unterjubelt, geschweige denn wie ich relativ einfach prüfe in welche Variable ich schreiben müsste.
                Danke!
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                  Sehr gerne.
                  Daher war mein Anliegen in diesem Topic ja auch, die Anforderungen zu finden um eine
                  Ich würde dir gerne bei einer "Lösung" helfen, die wahrscheinlich komplett anders aussieht. Dazu brauchen wir aber die komplette Anforderung an die Lösung. Nicht das Problem...
                  Lösung zu denken, die funktioniert 😉
                  Edit: Evtl. Code der sich selbst schreibt, aber ich denke das geht jetzt doch etwas zu weit 😂
                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                    @homoran sagte: Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
                    Nein. Ausweg: Array mit Objekten
                    const obj = {Flugnummer: 'LH123', weitere_Attribute: 'abc'}
                    Dann in einer Schleife die Objekte einlesen und die Flugnummer vergleichen.
                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                      @paul53 sagte:
                      und genau solche komplexen Konstrukte wollte ich umgehen!
                      weil:
                      ich will es selber schaffen!
                      ich weiß dass du immer gerne hilfst! Aber du hast keine Ahnung wie es mich ärgert dass ich es nicht (mehr) selber kann.
                      Schleifen kommen noch genug.
                      Dein Versuch mit dem speichern im Datenpunkt hatte nicht zuverlässig geklappt, daher muss alles über Variablen laufen und erst zum Schluss geschrieben werden.
                      Im Moment habe ich den Beobachtunggsrahnen so klein wie möglich gestellt. Was aber andere "Probleme" mit sich bringt.
                      Das sollten wir dann aber wieder im alten Thread fortsetzen
                      ich würde diesen Teil dann rüberschieben.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                        Nur mal so interessehalber, da ich ja von JS noch nicht so wirklich Plan habe:
                        Die "Objekte" von denen ihr hier sprecht ... kann ich die mit recordoder struct vergleichen?
                        Für ein lebendes "Objekt" fehlt mir hier igendwie die Instanziierung.
                        Oder bin ich da (mal wieder) komplett auf dem Holzweg?
                        Armilar paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                          ja klar
                          var flights={}; //initialisieren der Hauptvariable, die alles enthält
                          var flightnumber1="ab1234"; //schlüssel1
                          var flightnumber2="cd5678";  //schlüssel2
                          //zuweisen von daten
                          flights[flightnumber1]="Meine Informationen 1"; // dies können einfache skalare Daten sein, aber auch wieder ein array oder ein Objekt. Eine Verschachtelung kann beliebig tief erfolgen
                          flights[flightnumber2]={name: "Ich bin ein Objekt"};
                          console.log(flights);  //ausgabe der daten auf der console zum prüfen
                          //löschen der daten
                          delete flights[flightnumber1];  //löschen der daten mit dem schlüssel flugnummer1
                          die flugnummer müssen eindeutig sein, da man ansonsten die alten daten wieder überschreiben würde.
                            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                            @oliverio neee,
                            Danke, aber nicht so rum.
                            der Variablenname soll dynamisch sein, also statt Flugnummer1 -> varRYR123
                            und der sollen dann die Liste mit den JSON (timestamp, flugnummer, lat, long, height) zu dem Flug zugeordnet werden.
                            die Variable wird eine Lebensdauer von wenigen Minuten (Überflugzeit) haben.
                            Deine Variante mit 2-3 vordefinierten Variablen hatte ichvauch schon überlegt, alletdings keine Ahnung, wie ich diese blocken kann während sie in Nutzung ist um so lange #2 oder #3 zu nutzen (rollierend)
                            efit: hast du was geändert?
                            Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                              In anderen Sprachen würde ich dafür eine Collection nehmen.
                              Aber in JS stehe ich mindestens genau so auf dem Schlauch wie Du 😉
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                                Records und Tuples, wenn @Homoran denn mindestens eine Variable zuässt 😉
                                let myRecord = #{ a: 1, b: 2, c: 2};
                                let recordKeys = Object.keys(myRecord); // Returns ['a', 'b', 'c'];
                                let myTuple = #[1, 2, 3, 4, 5];
                                for(const i of myTuple) {
                                    console.log(i);
                                • OliverIO
                                  und woher kommt die information wie die flugnummer genau lautet? die musst du ja in eine variable speichern, die dann weiterverwendet wird.
                                  die beiden flugnummern habe ich nur beispielhaft vordefiniert, damit es klarer wird.
                                  wenn du wiederverwendbaren code hast, dann hast du da nur eine variable
                                  hier ein bisschen besser strukturierter code
                                  addData("ab1234","Meine Informationen 1");
                                  addData("cd5678",{name: "Ich bin ein Objekt"});
                                  deleteData("ab1234");
                                  function addData(flightnumber,data) {
                                      flights[flightnumber] = data;
                                  function deleteData(flightnumber) {
                                      delete flights[flightnumber];
                                    paul53 @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht sagte: Die "Objekte" von denen ihr hier sprecht ... kann ich die mit record oder struct vergleichen?
                                    Ja.
                                      @oliverio sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                                      die sendet mir der Flieger über Funk zu 🙂
                                      { "now" : 1668369287.4, "messages" : 4842861, "aircraft" : [ {"hex":"406b0a","mlat":[],"tisb":[],"messages":9,"seen":13.0,"rssi":-26.7}, {"hex":"3c49ee","flight":"CFG069 ","alt_baro":9075,"alt_geom":9375,"gs":307.0,"ias":250,"tas":286,"mach":0.444,"track":259.7,"track_rate":0.00,"roll":0.7,"mag_heading":257.2,"baro_rate":-1568,"geom_rate":-1600,"squawk":"1000","nav_qnh":1013.3,"nav_altitude_mcp":7008,"lat":51.176225,"lon":7.089844,"nic":6,"rc":926,"seen_pos":2.2,"version":0,"nac_p":6,"nac_v":0,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":155,"seen":0.1,"rssi":-24.7}, {"hex":"44006c","flight":"AUA3SV ","alt_baro":31575,"alt_geom":32575,"gs":433.0,"ias":291,"tas":466,"mach":0.792,"track":124.9,"track_rate":0.00,"roll":0.0,"mag_heading":122.5,"baro_rate":1216,"geom_rate":1184,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":35008,"lat":51.361771,"lon":7.286979,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":16.6,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":1705,"seen":12.9,"rssi":-26.0}, {"hex":"3c4d68","flight":"DLH2MT ","alt_baro":34200,"alt_geom":35250,"gs":425.0,"ias":275,"tas":462,"mach":0.792,"track":135.7,"track_rate":0.00,"roll":0.2,"mag_heading":132.9,"baro_rate":736,"geom_rate":832,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":36992,"nav_heading":132.2,"lat":51.045319,"lon":7.311773,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":1170,"seen":0.0,"rssi":-21.1}, {"hex":"4ca27f","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":48,"seen":129.3,"rssi":-26.8}, {"hex":"4aca69","flight":"SAS51B ","alt_baro":35000,"alt_geom":36025,"gs":438.2,"ias":265,"tas":452,"mach":0.780,"track":40.7,"track_rate":0.03,"roll":-0.2,"mag_heading":46.1,"baro_rate":-64,"geom_rate":-64,"squawk":"5515","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":35008,"nav_altitude_fms":35008,"nav_modes":["autopilot","vnav","tcas"],"lat":51.066036,"lon":6.481018,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":2.2,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":3819,"seen":0.5,"rssi":-24.9}, {"hex":"89610a","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":382,"seen":49.8,"rssi":-26.6}, {"hex":"4cad39","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":705,"seen":111.8,"rssi":-27.0}, {"hex":"4d22e7","mlat":[],"tisb":[],"messages":28,"seen":212.1,"rssi":-28.3}, {"hex":"44034b","alt_baro":38025,"ias":247,"mach":0.780,"mag_heading":333.8,"baro_rate":128,"geom_rate":160,"version":0,"nac_p":8,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":82,"seen":0.1,"rssi":-26.8}, {"hex":"407cd4","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":631,"seen":193.6,"rssi":-26.6}, {"hex":"3c65d9","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":826,"seen":106.4,"rssi":-26.7}, {"hex":"4a0661","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":220,"seen":263.1,"rssi":-27.5}, {"hex":"4072ea","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":74,"seen":107.2,"rssi":-26.4}, {"hex":"4b1807","flight":"SWR70T ","alt_baro":35000,"alt_geom":36000,"gs":423.3,"ias":268,"tas":456,"mach":0.788,"track":149.3,"track_rate":0.00,"roll":-0.7,"mag_heading":143.1,"baro_rate":32,"geom_rate":-64,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":35008,"nav_heading":143.4,"lat":50.553030,"lon":7.289800,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.3,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":11,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":4456,"seen":0.0,"rssi":-23.0}, {"hex":"3964ec","flight":"TVF7449 ","alt_baro":38000,"alt_geom":38950,"gs":459.3,"ias":247,"tas":444,"mach":0.780,"track":218.2,"track_rate":0.00,"roll":-0.4,"mag_heading":211.3,"baro_rate":0,"geom_rate":0,"squawk":"3527","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":36992,"nav_altitude_fms":38000,"nav_heading":210.9,"lat":50.559586,"lon":6.376696,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":12.8,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":6761,"seen":10.5,"rssi":-26.2}, {"hex":"471fa2","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":279,"seen":51.8,"rssi":-27.2}, {"hex":"471f6c","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1540,"seen":201.5,"rssi":-26.6}, {"hex":"47c1f7","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":5932,"seen":83.6,"rssi":-25.8}, {"hex":"3c5ee1","alt_baro":14525,"alt_geom":15575,"gs":339.1,"track":150.1,"baro_rate":-960,"squawk":"3417","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":10016,"lat":50.638081,"lon":7.644332,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":43.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":4361,"seen":10.3,"rssi":-26.9}, {"hex":"c027d1","flight":"ACA7211 ","alt_baro":30000,"alt_geom":30850,"gs":502.5,"ias":296,"tas":462,"mach":0.780,"track":292.0,"track_rate":0.00,"roll":-0.2,"mag_heading":290.7,"baro_rate":0,"geom_rate":0,"squawk":"2501","emergency":"none","category":"A5","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":30016,"nav_altitude_fms":30000,"nav_heading":291.1,"lat":51.033263,"lon":6.121445,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":33.7,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":11,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":8930,"seen":0.9,"rssi":-26.5}, {"hex":"06a2e2","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1410,"seen":237.1,"rssi":-25.1}, {"hex":"471f51","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1032,"seen":287.4,"rssi":-22.6}, {"hex":"3c55c3","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1134,"seen":276.4,"rssi":-26.6}, {"hex":"471f96","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3065,"seen":295.1,"rssi":-26.2}, {"hex":"400942","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1542,"seen":174.5,"rssi":-26.0}, {"hex":"4ca569","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1605,"seen":126.2,"rssi":-26.5}, {"hex":"a826e9","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3619,"seen":162.4,"rssi":-24.2} ] }
                                      daraus extrahiere und berechne ich
                                          "Kennung": "BPO140  ",
                                          "Hoehe": 419,
                                          "Bodenabstand": 4397,
                                          "Entfernung": 4417,
                                          "Position": "50.xyz44,7.abc498"
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Codierknecht last edited by
                                        collection entspricht in js einem set
                                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Set?retiredLocale=de
                                        • OliverIO
                                          {        "Kennung": "BPO140  ",        "Hoehe": 419,        "Bodenabstand": 4397,        "Entfernung": 4417,        "Position": "50.xyz44,7.abc498"        },
                                          ja, da liest man dann die kennung aus für den schlüssel und speichert genau das abgebildete wie oben gezeigt dem flights zu.
                                          dem ausschnitt nach sieht es so aus das es aus einem array of objects stammt.
                                          willst du die dann der reihe nach abarbeiten?
                                            @oliverio im Moment bekomme ich alle 10 Sekunden einen Datensatz (ggf. zwei oder drei, wenn sich z.b. noch so ein Polizeihubschrauber im Auswahlbereich befindet).
                                            diese logge und konseviere ich. Ist aber zu viel.
                                            daher möchte ich nur den Datensatz (je Flug) in den DP schreiben, bei dem sich der Flieger am dichtesten bei mir befindet. um Flugnumner, Höhe und Timestamp zu dokumentieren.
                                            dafür schreibe ich (wollte ich schreiben) diese Datensätze in ein Array je Flug.
                                            Das kann dann nach der Auswertung verworfen werden.
                                            so mein Plan.
                                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2763
