    4. Node-Red
    5. Text anstelle von Nummer to telegram Wassersensor Fibaro
    • mickym
      mickym Most Active @Fred Freund last edited by mickym
      @fred-freund nimm einfach eine change node und setze die payload auf
      msg.common.states[payload]
      Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fred Freund
        Fred Freund @mickym last edited by
        @mickym
        oder ich mache bei 0 text 1 und bei 2 Wasserrohrbruch
        Mensch Michym da lern ich ja nix hahaha
        Fred Freund mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Fred Freund
          Fred Freund @Fred Freund last edited by Fred Freund
          muss mich revidieren, sorry wie geht das?
          funktioniert nicht
          auch nicht
          @mickeym: super link text
            frankyboy73 @Fred Freund last edited by
            @fred-freund Hi, woher kommt denn die Debug Ausgabe die du gepostet hast? Bei mir geben die Iobroker In Nodes das gar nicht aus, für diese Ausgabe brauche ich die List Node.
            • mickym
              @fred-freund Ehrlich gesagt habe ich momentan auch ein Problem das common Objekt mit einer Change Node hinzubekommen.
              Im Moment schaffe ich es auch nur mit einer function Node.
              Wenn deine payload.val = 2 ist, dann würde es so gehen:
              Mit einer Change Node bekomme ich es leider auch nicht hin. Die function node schaut so aus:
              msg.payload = msg.payload.common.states[msg.payload.val];
              return msg;
              Ich schau mal im Node Red Forum - ob die das mit einer Change Node eine Möglichkeit haben.
              Mal schauen, was die dazu sagen: https://discourse.nodered.org/t/how-to-extract-a-property-with-a-change-node/70345
              EDIT:
              Die folgende Lösung funktioniert auch mit einer Change Node. Mal schauen ob sie noch eine einfachere Lösung finden. 😉
              So würde die Change Node Lösung im Moment aussehen.
              • mickym
                So der Meister im NodeRed Forum hat gesprochen. So schaut die Lösung mit der Change NOde aus:
                • Fred Freund
                  @mickym Also das ist Spitze, echt !!!!.
                  Herzlichen Dank!!
                  • Fred Freund
                    Fred Freund @frankyboy73 last edited by Fred Freund
                    @frankyboy73 Habe eine Abfrage des Sensors gemacht bei genau dieser Eigenschaft dann bekommst es in der Debug.
                    • Fred Freund
                      @mickym said in Text anstelle von Nummer to telegram Wassersensor Fibaro:
                      Hey Mickym, nach langem hin und her...irgendwie funktioniert das nicht.
                      ich bekomme
                      wenn ich es so versuche mit true den status abzufragen:
                      vielleicht muss ich das irgendwie filtern....wollte nur idle oder water leak detected.
                      Glaube wie gesagt eine switch anhand der Nummer ist einfacher !! hattest recht! 🙂
                      • mickym
                        @fred-freund ich seh keinen Wert. Nimmst du eine List Node und ist value angehakt? In dem Objekt ist kein val zu sehen
                        • Fred Freund
                          • mickym
                            @fred-freund Ja aber ich habe in dem Objekt, das Du gepostet hast kein val gefunden.
                            Ausserdem wenn das Deine list Node ist, da kommt ja gar nichts raus:
                            Du musst schon das gesamte Objekt ausgeben.
                            Und bei mir funktioniert das auch einwandfrei:
                            Ich habe mal so einen example state nachgebildet:
                            Also
                              "common": {
                                "name": "example_state",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "multistate",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "states": {
                                  "1": "leak",
                                  "2": "water leak detected"
                                "def": 0
                              "type": "state",
                              "_id": "0_userdata.0.example_state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1668518985872
                            Über den Admin kannst Du theoretisch den Wert so setzen:
                                   "id": "690113de17cd64b1",
                                   "type": "ioBroker list",
                                   "z": "289f539dcc33814e",
                                   "topic": "0_userdata.0.example_state",
                                   "objType": "state",
                                   "regex": "",
                                   "asArray": "false",
                                   "onlyIDs": "false",
                                   "withValues": "true",
                                   "x": 2040,
                                   "y": 4580,
                                   "wires": [
                                           "5fd0d86854a06e05",
                                           "3b6c06471c41e00b"
                                   "id": "3b6c06471c41e00b",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "debug 47",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "targetType": "full",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 2280,
                                   "y": 4540,
                                   "wires": []
                                   "id": "3e6489ae5381b35c",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "",
                                   "payloadType": "date",
                                   "x": 1840,
                                   "y": 4580,
                                   "wires": [
                                           "690113de17cd64b1"
                                   "id": "5fd0d86854a06e05",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.common.states[msg.payload.val]",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2290,
                                   "y": 4580,
                                   "wires": [
                                           "e89b20888058e8fc"
                                   "id": "e89b20888058e8fc",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "debug 48",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "false",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2480,
                                   "y": 4580,
                                   "wires": []
                            81.1k
                            491
