    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Homoran last edited by
      @homoran wie sich die Preise innerhalb Sekunden ändern...
        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
        tuppfehler, korrigiert
        • DJMarc75
          @homoran sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
          passiert... aber doch "recht günstig" der Scheiss 🤡
          • Andreios
            Andreios Forum Testing @MCU last edited by
            @mcu sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
            @nettworker Beispiel in Jarvis, also nicht VIS!
            So etwas schwebt mir ja schon lange vor, aber das scheint in Vis nicht so einfach zu sein.
            Kann ich zum Test und/oder Realisierungszeitraum und/oder generell Vis und Jarvis parallel betreiben oder kollidieren die irgendwo?
            Kann ich evtl. sogar meine vorhandene Vis behalten und bei Bedarf Jarvis aufrufen?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Andreios last edited by sigi234
              @andreas-5 sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
              Hab es für Vis so gelöst:
              vis-inventwo: vis-radiobutton-list
              Danke an @mcu für das Skript.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange
              Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Andreios
                Andreios Forum Testing @sigi234 last edited by Andreios
                @sigi234 sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
                Ich habe erst kürzlich von Flot auch eCharts. Bei Flot hatte ich keine einfache Möglichkeit gefunden.
                Ohne es jetzt nachsehen zu können (Bin nicht zu Hause), setzt Du da Datenpunkte im Diagramm oder wie hast Du das gelöst?
                Wenn ich das einfach in die vorhandene Vis bauen kann, ist das natürlich einfacher, wobei mich bei Jarvis auch das responsive Design wegen meiner verschiedenen Auflösungen interessiert.
                Edit: Ok, ist also ein Skript.
                • N
                  nettworker @MCU last edited by
                  @mcu
                  Sodele, neue Kiste läuft einwandfrei mit allen benötigten Adaptern inkl. Scripte.
                  Wir könnten also weiter machen wenn du Zeit und Lust hast.
                    MCU @nettworker last edited by
                    @nettworker Dann lies dir erstmal das in dem Link oben durch. EchartChange.
                    • N
                      nettworker @MCU last edited by nettworker
                      @mcu
                      @mcu
                      select value list ausgewählt, datenpunkt eingestellt, die von dir vorgegebenen Werte eingetragen und nix passiert.
                      Nachdem ich den Eintrag gewählt hab, passiert im Chart nichts, aber der Wert im DP ändert sich.
                        MCU @nettworker last edited by MCU
                        @nettworker Wie lautet der eCharts-DP?
                        Um ihn zu sehen muss man den Expertenmodus aktivieren.
                        • N
                          @mcu
                            @nettworker Also muss echarts.0.Einspeisung_Garage in den echartsDP rein geschrieben werden.
                            Natürlich den DP nehmen, den du als IFrame anzeigst.
                            • N
                              @mcu
                              Fehlermeldung im log:
                              javascript.0
                              2022-11-13 23:09:08.220 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                @nettworker
                                • N
                                  @mcu
                                  Ui, das war ne schwere Geburt 🙂
                                  Danke für deine Hilfe.
                                    @nettworker Immer wieder gerne.
                                      ralle211 last edited by ralle211
                                      Hi zusammen,
                                      auch wenn das Thema etwas alt ist passt es voll zu meiner Suche:
                                      Ich habe in VIS ein eChart eingebunden welches mir Verlaufsdaten meiner Solaranlage zeigt (ganzer Tag). Jetzt möchte ich per Button tageweise Blättern um mir zB den Tag gestern nochmal anzuschauen.
                                      Das oben verlinkte JavaScript hab ich mal getestet, ist aber nicht ganz das richtige da man dort den Darstellungstyp und das Datum nicht ändern kann.
                                      Darstellungstyp ist Statisch/Relativ, wenn statisch gewählt ist kann man ein Datum einstellen. In eChart geht das gut von den Parametern. Ich komme nur von VIS aus nicht dran.
                                      Hat jemand vielleicht ein ähnliches Skript mit diesen Parametern?
                                      Danke und Grüße
                                        MCU @ralle211 last edited by
                                        @ralle211 Vielleicht ist das besser?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange/tests
                                          ralle211 @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Leider habe ich 6 Kurven übereinander. In der Beschreibung steht dass es nur mit einer Kurve funktioniert.
                                          Ich habe ein wenig probiert. Es war einfacher als gedacht, das eChartsChange Skript abzuändern. Ich kann jetzt ein Datum angeben und bekomme für den Tag die Kurve angezeigt.
                                          Danke trotzdem für die Antwort
                                            MCU @ralle211 last edited by MCU
                                            @ralle211 Das ist ja nur dann wenn man die id wechseln möchte. Bei deinem Chart kann man mit der Version auch normal Datum Zeit und Themes ändern.
                                            Man muss aber für ein Chart ein Skript haben.
                                            Wer aber nur Charts mit einer Kurve hat, kann alle mit einem Chart darstellen und benötigt nur ein Script, ähnlich wie beim eChartsChangeSelect.
                                            Aber wenn du es selber lösen konntest, stell es bitte auch den anderen zur Verfügung. Danke.
                                            7438
