    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      So, 0.5.12 auf Github …
        Jautze last edited by
        danke.
        Aer es funktioniert leider immer noch nicht.
        Schade.
        Danke und viele Grüße
        Marcel Jaud
          Dann Debug log bitte. Und schau bitte mal das die files in node_modules/OpenSml aktualisiert wurden.
            ich habe es nochmal komplett deinstalliert und dann nochmal installiert.
            Aber es sieht nicht so aus als ob die Daten in node_modules/open-sml aktuell sind:
            ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall iobroker.smartmeter
            ! - smartmeter-obis@0.5.12 node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis
            ! - iobroker.smartmeter@0.5.12 node_modules/iobroker.smartmeter
            ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
            ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter –production
            ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
            ! └─┬ iobroker.smartmeter@0.5.12 (git+https://github.com/Apollon77/ioBroker.s ... f4003f6acd)
            ! └── smartmeter-obis@0.5.12
            ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ ls -alh /opt/iobroker/node_modules/open-sml/
            ! insgesamt 56K
            ! drwxrwxrwx 4 root root 4,0K Jul 22 02:30 .
            ! drwxr-xr-x 337 root root 12K Jul 24 07:47 ..
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,9K Jun 12 12:07 Gruntfile.js
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,1K Jun 12 12:07 index.js
            ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 lib
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,1K Jun 12 12:07 LICENSE
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 102 Jun 12 12:07 .npmignore
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,8K Jun 12 12:08 package.json
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,7K Jun 12 12:07 README.md
            ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 test
            ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ ls -alh /opt/iobroker/node_modules/open-sml/lib/
            ! insgesamt 60K
            ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 .
            ! drwxrwxrwx 4 root root 4,0K Jul 22 02:30 ..
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 2,5K Jun 12 12:07 Constants.js
            ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 messages
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 14K Jun 12 12:07 SmlBuffer.js
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 3,0K Jun 12 12:07 SmlCRC.js
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,3K Jun 12 12:07 SmlFile.js
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,1K Jun 12 12:07 SmlMessageBody.js
            ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,4K Jun 12 12:07 SmlMessage.js
            Viele Grüße
            Marcel Jaud
              Interessant … versuch nochmal bitte.
              Falls nicht ersetze mal das File manuell:
              https://github.com/Apollon77/OpenSML/bl ... lBuffer.js
                habe jetzt manuell drüber kopiert.
                Jetzt bekomme ich nur noch:
                host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:41.501 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:40.719 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 11153
                host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:35.334 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                Auch wenn ich nochmal lösche und neu installiere das gleiche.
                Nach der Installation erneuert sich auch nicht das Datum der SmlBuffer.js Datei.
                Viele Grüße
                Marcel Jaud
                  Komisch … Dann lösch mal den "open-sml" ordner und installiere dann den Adapter. Sollte dann wieder installiert werden. Falls nicht wirf auch smartmeter-obis weg (oder gleich beides)
                    super danke es funktioniert.
                    Viele Grüße
                    Marcel Jaud
                      Könnten die anderen User bitte auch mal auf die Github Version updaten und schauen ob noch alles tut wie bisher?
                      Danke!
                        Bei mir läuft alles nach dem Update! 😄
                        Enrico
                          schneidy76 last edited by
                          Hy,
                          $ ./iobroker add smartmeter
                          npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                          WARN
                          addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                          WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                          npm
                          WARN
                          addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                          npm
                          WARN
                          addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                          npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                          npm WARN
                           addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                          npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                          npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                          npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                          npm
                           ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefined
                          npm
                           WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                          npm
                          WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN
                          addRemoteGit
                          npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52 because of error: { Error: not found: git
                               at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                          npm
                           ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
                          npm
                           addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                          npm
                           WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                          npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                               at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                          npm
                           ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                          npm
                           ERR! Linux 4.9.24-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          npm ERR! node v6.10.3
                          npm
                           ERR! npm  v3.10.10npm
                           ERR! code ENOGIT
                          npm
                          ERR! not found: gitnpm ERR!
                          npm ERR! Failed using git.
                          npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                          npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                          host.ioBroker-RasPi install adapter smartmeter
                          npm
                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                          npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: git
                          npm WARN
                          npm WARN
                           addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                          npm
                          npm
                          npm
                          npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
                          npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                          npm WARN
                          npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                          npm
                          npm ERR! npm  v3.10.10
                          npm ERR! code ENOGIT
                          npm ERR! not found: git
                          npm ERR!
                          npm
                           WARN
                           addRemoteGit
                           WARN
                           WARN
                           WARN
                          npm
                          npm
                          npm
                          WARN
                           addRemoteGit
                          npm WARN
                           addRemoteGit
                          npm
                          npm
                          npm
                           WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                               at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                          npm
                          npm
                          npm
                           ERR!
                          npm ERR!
                           node v6.10.3
                          npm
                           ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
                          npm
                          ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install smartmeter
                          ERROR: process exited with code 13
                          Ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                          Woran kann das liegen?
                            … addRemoteGit Error: not found: git
                            apt-get install git
                              ChristianF last edited by
                              Info: Udo verkauft keine Smartmeter Leseköpfe mehr.
                              Alle Infos hier: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … sb-ausgang
                                :?: @apollon77:
                                apt-get install git `
                                Das heißt???
                                  Du musst git installiert haben. Der Adapter installiert eine Library direkt aus git. Mit Linux geht das per " apt-get install git"
                                    Dankeschön, werde ich heute direkt mal testen …
                                    Off Topic: Ich kann mich nicht mehr per putty mit root einloggen. Bekomme" Access denied" zurück. Direkt am pi mit Tastatur geht es????
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      @schneidy76:
                                      Off Topic: Ich kann mich nicht mehr per putty mit root einloggen. Bekomme" Access denied" zurück. Direkt am pi mit Tastatur geht es???? `
                                      Und wenn du per Putty versuchst dich als User "Pi" einzuloggen ?
                                        Das geht ohne Probleme. Das ist es ja…
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          @schneidy76:
                                          Das geht ohne Probleme. Das ist es ja… `
                                          Der root Zugang ist von Außen gesperrt. Du kannst entweder dich als pi einloggen und dann:
                                          su -
                                          ausführen. Oder laut Installationsanleitung für ioBroker für Raspberry:
                                          4. Über Putty am Raspberry anmelden. Login: pi, Kennwort: raspberry
                                          5. mit sudo raspi-config die nötige Grundkonfiguration durchführen
                                          6. Root Zugang freischalten
                                          1. sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                          2. Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                                          3. SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                                          4. sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                                          5. mit passwd ein Passwort vergeben
                                          6. Ausloggen und als Root über Putty anmelden
                                            @apollon77:
                                            Du musst git installiert haben. Der Adapter installiert eine Library direkt aus git. Mit Linux geht das per " apt-get install git" `
                                            perfekt, super DANKE funktioniert!
                                            Welche Abfrageintervalle hältst du für sinnvoll? 60s?
                                            VG Torsten
                                            1.0k
                                            3625
                                            2203482
