    4. [gelöst] Netatmo Adapter aktualisiert nicht mehr nach Update
      Thomas Braun Most Active @Tombir last edited by
      @tombir
      Das ist easy.
      Wobei ich mich frage wie/warum da eine 12.22.12-deb-1nodesource1 ohne Anbindung an das Repo installiert ist...
      In der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list aus der 10 eine 16 machen, dann
      sudo apt update
      iob stop
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
        Tombir @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
        Muss ich zuvor noch den fronius adapter updaten?
          @tombir sagte in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
          Nö.
            sudo apt update iob stop sudo apt full-upgrade sudo reboot
            Ist alles durch.
            Raspi ist neu gestartet. In iobroker werden die Daten des netatmo aber immer noch nicht aktualisiert.
            Bringt es was, wenn ich die Authentifikation neu starte?
              Thomas Braun Most Active @Tombir last edited by Thomas Braun
              @tombir Zeig nochmal den Stand jetzt:
              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker                                                             && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm                                                             && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES                                                            SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sud                                                            o apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.18.1
                v16.18.1
                8.19.2
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c                                                             spi iobroker
                tty
                /home/pi
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                  @tombir
                  Gut, das passt.
                  iobroker update
                  sagt?
                    iobroker update
                    sagt?
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.6
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                    Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "ocpp"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
                    Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                    Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      @tombir
                      Gut.
                      Dann exerzier nochmal die Anmeldung bei netatmo durch.
                        Gut.
                        Ist alles durch gelaufen ohne Fehlermeldung.
                        Unter Objekte ist jetzt ein zweites Gerät aufgetaucht mit einer kryptischen Bezeichnung.
                        Leider werden noch immer die alten Werte angezeigt und nicht aktualisiert.
                        Im Protokoll finde ich diese debug-Angaben, aber keine error
                        code_textnetatmo.0
                        	2022-11-13 22:32:25.691	debug	stateChange netatmo.0.5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.LastUpdate {"val":"Sun Nov 13 2022 22:26:09 GMT+0100 (Central European Standard Time)","ack":true,"ts":1668375145688,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1668375145688}
                        netatmo.0
                        	2022-11-13 22:32:25.637	debug	Update object 5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.LastUpdate ...{"type":"state","common":{"name":"Last update","type":"string","role":"value.date","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1668374545463} => {"type":"state","common":{"name":"Last update","type":"string","role":"value.date","read":true,"write":false}}
                        netatmo.0
                        	2022-11-13 22:32:25.636	debug	stateChange netatmo.0.5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.RfStatus {"val":"bad","ack":true,"ts":1668375145634,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1668374511774}
                        netatmo.0
                        	2022-11-13 22:32:25.626	debug	Update object 5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.RfStatus ...{"type":"state","common":{"name":"Radio status","type":"string","role":"value.rf","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1668374545450} => {"type":"state","common":{"name":"Radio status","type":"string","role":"value.rf","read":true,"write":false}}
                        netatmo.0
                        	2022-11-13 22:32:25.622	debug	stateChange netatmo.0.5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.BatteryStatus {"val":84,"ack":true,"ts":1668375145608,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1668374511706}
                        netatmo.0
                        	2022-11-13 22:32:25.553	debug	Update object 5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.BatteryStatus ...{"type":"state","common":{"name":"Battery status","type":"number","role":"value.battery","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1668374545437} => {"type":"state","common":{"name":"Battery status","type":"number","role":"value.battery","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"}}
                        netatmo.0
                        	2022-11-13 22:32:25.544	debug	Update object 5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.Rain.SumRain24MaxDate ...{"type":"state","common":{"name":"Absolute rain in 24 hours maximum date","type":"string","role":"value.date","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1668374545429} => {"type":"state","common":{"name":"Absolute rain in 24 hours maximum date","type":"string","role":"value.date","read":true,"write":false}}
                        netatmo.0
                        	2022-11-13 22:32:25.537	debug	Update object 5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.Rain.SumRain24Max ...{"type":"state","common":{"name":"Absolute rain in 24 hours maximum","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"mm"},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1668374545422} => {"type":"state","common":{"name":"Absolute rain in 24 hours maximum","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"mm"}}
                        netatmo.0
                        	2022-11-13 22:32:25.536	debug	stateChange netatmo.0.5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.Rain.SumRain24 {"val":0.2,"ack":true,"ts":1668375145534,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1668374511671}
                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tombir
                          Objekte mal löschen.
                          Adapterneustart sieht wie aus?
                          Und bitte das log aus
                          iob logs --watch | uniq
                          nehmen. Das liest sich besser (wenn du das puTTY-Fenster aufziehst). Ich mag nicht von unten nach oben lesen.
                            Tombir @Tombir last edited by
                            @tombir said in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
                            Ich glaube ich habe in den falschen Zeilen gesucht.
                            Hier finde ich aktuelle Daten!
                            Ich muss wohl in vis nur neue Datenpunkte verknüpfen.
                            Vielen Dank, Thomas, für deine Hilfe!!!
                              Mit den falschen Zeilen meine ich, dass ich wie üblich unter Luckyweather gesucht hatte, und nicht unter dem darüber stehenden neuen "kryptischen" Eintrag.
                                @tombir
                                Die alten Objekte kannst du löschen. Offenbar werden die jetzt neustrukturiert.
                                1617
