    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
      tuppfehler, korrigiert
      passiert... aber doch "recht günstig" der Scheiss 🤡
      • Andreios
        Andreios Forum Testing @MCU last edited by
        @mcu sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
        @nettworker Beispiel in Jarvis, also nicht VIS!
        So etwas schwebt mir ja schon lange vor, aber das scheint in Vis nicht so einfach zu sein.
        Kann ich zum Test und/oder Realisierungszeitraum und/oder generell Vis und Jarvis parallel betreiben oder kollidieren die irgendwo?
        Kann ich evtl. sogar meine vorhandene Vis behalten und bei Bedarf Jarvis aufrufen?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Andreios last edited by sigi234
          @andreas-5 sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
          Hab es für Vis so gelöst:
          vis-inventwo: vis-radiobutton-list
          Danke an @mcu für das Skript.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange
          Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Andreios
            Andreios Forum Testing @sigi234 last edited by Andreios
            @sigi234 sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
            Ich habe erst kürzlich von Flot auch eCharts. Bei Flot hatte ich keine einfache Möglichkeit gefunden.
            Ohne es jetzt nachsehen zu können (Bin nicht zu Hause), setzt Du da Datenpunkte im Diagramm oder wie hast Du das gelöst?
            Wenn ich das einfach in die vorhandene Vis bauen kann, ist das natürlich einfacher, wobei mich bei Jarvis auch das responsive Design wegen meiner verschiedenen Auflösungen interessiert.
            Edit: Ok, ist also ein Skript.
            • N
              nettworker @MCU last edited by
              @mcu
              Sodele, neue Kiste läuft einwandfrei mit allen benötigten Adaptern inkl. Scripte.
              Wir könnten also weiter machen wenn du Zeit und Lust hast.
                MCU @nettworker last edited by
                @nettworker Dann lies dir erstmal das in dem Link oben durch. EchartChange.
                • N
                  nettworker @MCU last edited by nettworker
                  @mcu
                  @mcu
                  select value list ausgewählt, datenpunkt eingestellt, die von dir vorgegebenen Werte eingetragen und nix passiert.
                  Nachdem ich den Eintrag gewählt hab, passiert im Chart nichts, aber der Wert im DP ändert sich.
                    MCU @nettworker last edited by MCU
                    @nettworker Wie lautet der eCharts-DP?
                    Um ihn zu sehen muss man den Expertenmodus aktivieren.
                    • N
                      @mcu
                        @nettworker Also muss echarts.0.Einspeisung_Garage in den echartsDP rein geschrieben werden.
                        Natürlich den DP nehmen, den du als IFrame anzeigst.
                        • N
                          @mcu
                          Fehlermeldung im log:
                          javascript.0
                          2022-11-13 23:09:08.220 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                            @nettworker
                            • N
                              @mcu
                              Ui, das war ne schwere Geburt 🙂
                              Danke für deine Hilfe.
                                @nettworker Immer wieder gerne.
                                  ralle211 last edited by ralle211
                                  Hi zusammen,
                                  auch wenn das Thema etwas alt ist passt es voll zu meiner Suche:
                                  Ich habe in VIS ein eChart eingebunden welches mir Verlaufsdaten meiner Solaranlage zeigt (ganzer Tag). Jetzt möchte ich per Button tageweise Blättern um mir zB den Tag gestern nochmal anzuschauen.
                                  Das oben verlinkte JavaScript hab ich mal getestet, ist aber nicht ganz das richtige da man dort den Darstellungstyp und das Datum nicht ändern kann.
                                  Darstellungstyp ist Statisch/Relativ, wenn statisch gewählt ist kann man ein Datum einstellen. In eChart geht das gut von den Parametern. Ich komme nur von VIS aus nicht dran.
                                  Hat jemand vielleicht ein ähnliches Skript mit diesen Parametern?
                                  Danke und Grüße
                                    MCU @ralle211 last edited by
                                    @ralle211 Vielleicht ist das besser?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange/tests
                                      ralle211 @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      Leider habe ich 6 Kurven übereinander. In der Beschreibung steht dass es nur mit einer Kurve funktioniert.
                                      Ich habe ein wenig probiert. Es war einfacher als gedacht, das eChartsChange Skript abzuändern. Ich kann jetzt ein Datum angeben und bekomme für den Tag die Kurve angezeigt.
                                      Danke trotzdem für die Antwort
                                        MCU @ralle211 last edited by MCU
                                        @ralle211 Das ist ja nur dann wenn man die id wechseln möchte. Bei deinem Chart kann man mit der Version auch normal Datum Zeit und Themes ändern.
                                        Man muss aber für ein Chart ein Skript haben.
                                        Wer aber nur Charts mit einer Kurve hat, kann alle mit einem Chart darstellen und benötigt nur ein Script, ähnlich wie beim eChartsChangeSelect.
                                        Aber wenn du es selber lösen konntest, stell es bitte auch den anderen zur Verfügung. Danke.
                                          ralle211 @MCU last edited by ralle211
                                          @mcu
                                          Logo gerne 🙂
                                          Das eChart ist fest eingestellt auf:
                                          Mit dem Skript ändere ich dann nur noch das Datum (nicht die Uhrzeit).
                                          Ich hab das Skript rudimentär gehalten:
                                          // - Änderung voangezeigten Tag im ausgewählten eCharts
                                          let echartDP            = '0_userdata.0.echarts';
                                          let echart_echartsDP    = echartDP + '.echartsDP'; //Name des Charts in eCharts
                                          let echart_start        = echartDP + '.start';
                                          let echart_end          = echartDP + '.end';
                                          createStateAsync(echart_start, {read: true, write: true, name: "Startdatum des Anzeigebereichs", type: "string", role: "", def: "" });
                                          createStateAsync(echart_end, {read: true, write: true, name: "Enddatum des Anzeigebereichs", type: "string", role: "", def: "" });
                                          createStateAsync(echart_echartsDP, {read: true, write: true, name: "eCharts-DP", type: "string", role: "", def: "" });
                                          on({id: echart_echartsDP, change: "any"}, function (obj) {
                                              let value = obj.state.val;
                                              if (value!=null &&value!=undefined && value!=''){
                                                  let echartsDP = getState(echart_echartsDP).val;
                                                  if (echartsDP !=''){
                                                      let eChartobj = getObject(echartsDP);
                                                      let startDatum = getState(echart_start).val;
                                                      let endDatum = getState(echart_end).val;
                                                  }else{
                                                      log('Angegebener eChart-DP existiert nicht!','warn');
                                          on({id: echart_start, change: "any"}, function (obj) {
                                                  let echartsSTART =getState(echart_echartsDP).val;
                                                  if (existsObject(echartsSTART)){
                                                      let objDP = getObject(echartsSTART);
                                                      objDP.native.data.start = value;
                                                      setObject(echartsSTART,objDP);
                                                  }else{
                                                      log('eCharts-DP ist nicht vorhanden! Eingeben!','warn');
                                          on({id: echart_end, change: "any"}, function (obj) {
                                                  let echartsEND =getState(echart_echartsDP).val;
                                                  if (existsObject(echartsEND)){
                                                      let objDP = getObject(echartsEND);
                                                      objDP.native.data.end = value;
                                                      setObject(echartsEND,objDP);
                                                  }else{
                                          In meiner View springe ich dann über die Pfeile tageweise vor oder zurück.
                                            lifeislol @ralle211 last edited by
                                            @ralle211
                                            ich bin zufällig über den Thread gestolpert; ich bin eigentlich schon ewig auf der Suche nach eben der Lösung, dass ich einen Graphen tageweise ändern möchte.
                                            Ich habe iobroker über einen RPi laufen und möchte eine eChartsanzeige von der PV-Anlage wiedergeben. Als Visualisierung nutze ich das neue Vis-2.
                                            Ich habe das Skript kopiert und ausgeführt. In den Datenpunkten habe ich das entsprechende Chart eingefügt (ist im Unterordner "Verbrauch"), als start und end das aktuelle Datum.
                                            Wenn ich das Chart über iFrame einbinde, taucht bei mir aber leider keine Auswahl der Tage auf. Wie kann ich das am Besten umsetzen?
                                            Vielen Dank vorab.
                                            Viele Grüße
                                            81.1k
                                            7434
